Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
ёмкостные датчики https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=7240 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | olriol [ Пн дек 03, 2007 04:04:02 ] |
Заголовок сообщения: | ёмкостные датчики |
привет всем котам=-) Очень хочется узнать побольше о ёмкостных датчиках. Интересует прежде всего равлизация кнопки! Желательно пример программы=-) видел много теории. Кнопка основана на увеличении ёмкости 3х медных пластинок при пднесении пальца=-) На этом принципе основаны все айподы и тачьпады. Обидно что наши котята до сих пор, пользуют механические кнопки. ![]() Помогите найти практическую информацию! Можно это реализовать на операционных усилителях??? |
Автор: | WildCat [ Пн дек 03, 2007 11:19:21 ] |
Заголовок сообщения: | |
поищи схему терменвокса. там все подробно расписано |
Автор: | aen [ Пн дек 03, 2007 12:49:39 ] |
Заголовок сообщения: | Re: ёмкостные данчики |
olriol писал(а): Очень хочется узнать побольше о ёмкостных датчиках.
Интересует прежде всего равлизация кнопки! Такая пойдёт? http://www.qrz.ru/schemes/contribute/di ... an43.shtml Если Вы про такие, то мы давно используем. ..... Годов сорок назад на транзисторах делал. ![]() |
Автор: | ИРБИС [ Пн дек 03, 2007 13:35:39 ] |
1. Тема должна называться не "Ёмкостные датчики" а "Коммутационные элементы (переключатели, кнопки) на основе изменения ёмкости. 2. В простейшем случае такие элементы имеют кучу недостатков. Основные: чувствительность к влажности, запылённости воздуха, загрязнению электродов и попаданию посторонних предметов (волосинок, например) между электродами. Применяются такие элементы довольно давно — например, клавиатура ЭВМ серии "Электроника" (80-е года прошлого века) делалась именно на ёмкостном принципе. ![]() |
Автор: | olriol [ Вт дек 04, 2007 00:56:36 ] |
Заголовок сообщения: | поправочька)) |
может быть меня неправильно поняли! Я имел ввиду не сенсерную кнопку. А именно ёмкостной датчик!!!! Вот ссылка как это реализовали буржуи http://terraelectronica.ru/files/notes/s070914.pdf насчот внешних факторов)) да действительно влияют но их сводят к минимуму при помоши наклеивания на датчик тонкой пластинки диэлектика.) Интересует реализация на контроллере пик либо атмега) |
Автор: | aen [ Вт дек 04, 2007 09:22:08 ] |
Заголовок сообщения: | Re: ёмкостные датчики |
А мы обиделись на это. olriol писал(а): привет всем котам=-)
наши котята до сих пор, пользуют механические кнопки. Потому, что мы такой принцип использовали ещё во времена, когда не только микроконтроллеров не было. Не было даже обычных микросхем. А уж чем контролируешь изменение частоты, цифровым методом с помощью микроконтроллера или полосовым фильтром на L и С, это не существенно для логики работы. На генераторах ещё можно делать по принципу срыва генерации генератора при увеличении внесённой в него ёмкости (касания пальцем). Или наоборот заторможенный генератор. В исходном состоянии не генерирует, а при касании и внесении ёмкости начинает генерировать. А если серьёзно, я так понял Вас не сами датчики больше интересуют, а программа МК. |
Автор: | olriol [ Ср дек 05, 2007 00:59:46 ] |
Заголовок сообщения: | =-) |
ну вобщем то вы правы интересует кусочек именно програмного кода работы с этими датчиками |
Автор: | AISe [ Вт фев 26, 2008 18:05:47 ] |
Немного с запозданием, но посмотри мою тему про PSoCи от Cypress в МК, статья 6. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
