| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| Защита МК от помех https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=701 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | ksp4 [ Пт мар 17, 2006 10:47:34 ] |
| Заголовок сообщения: | Защита МК от помех |
У меня МК управляет непосредственно реле, через которое течет довольно большой ток (несколько десятков ма). Оно работало, но вот со схемой что-то произошло, что в момент включения реле напряжение на всех входах, подтянутых вверх падает почти до нуля. (в том числе и на ноге, програмно отключающей реле и о ужас, коты, оно сразу отключается Если отключения искусственно избежать, то напряжение на входах восстанавливается. На батерейке напряжение почти не меняется. Что случилось со схемой? Можно ли ее исправить, не ставя транзистора между МК и реле? |
| Автор: | Mamonth [ Пт мар 17, 2006 11:06:46 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Питание у МК и реле общее? Ты ещё и транзистор не поставил... |
| Автор: | ksp4 [ Сб мар 18, 2006 15:17:16 ] |
На реле идут две ноги транзистора. Ток порядка 60 ма. Короче, все так и должно быть, как я описал, и надо ставить транзистор? |
| Автор: | Старый ржавый электронщик [ Сб мар 18, 2006 15:20:59 ] |
схему рисуй, что на пустом месте=то решать? |
| Автор: | Mamonth [ Пн мар 20, 2006 03:11:30 ] |
Котяра, ты в корне не прав. Ток на реле 60 мА, ток через вывод, максимально допустимый 20 мА. Не сходится чего-то... Странно что у тебя это всё вообще ещё хоть как-то работает. |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
