Форум РадиоКот • Просмотр темы - Защита МК от помех
Текущее время: Пн мар 02, 2026 20:57:47
 Заголовок сообщения: Защита МК от помех
СообщениеДобавлено: Пт мар 17, 2006 10:47:34
У меня МК управляет непосредственно реле,
через которое течет довольно большой ток (несколько
десятков ма).
Оно работало, но вот со схемой что-то произошло, что
в момент включения реле напряжение на всех входах,
подтянутых вверх падает почти до нуля.
(в том числе и на ноге, програмно отключающей реле и
о ужас, коты, оно сразу отключается :cry:)
Если отключения искусственно избежать, то
напряжение на входах восстанавливается.
На батерейке напряжение почти не меняется.
Что случилось со схемой?
Можно ли ее исправить, не ставя транзистора между МК и реле?
СообщениеДобавлено: Пт мар 17, 2006 11:06:46
Питание у МК и реле общее?
Ты ещё и транзистор не поставил... :( реле какое? Желательно ток в обмотке...
Today fine night...
СообщениеДобавлено: Сб мар 18, 2006 15:17:16
На реле идут две ноги транзистора. Ток порядка 60 ма.
Короче, все так и должно быть, как я описал, и надо ставить транзистор?
СообщениеДобавлено: Сб мар 18, 2006 15:20:59
Рейтинг сообщений: 15
схему рисуй, что на пустом месте=то решать?
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с) Сергей Соболь
СообщениеДобавлено: Пн мар 20, 2006 03:11:30
Котяра, ты в корне не прав. Ток на реле 60 мА, ток через вывод, максимально допустимый 20 мА. Не сходится чего-то... Странно что у тебя это всё вообще ещё хоть как-то работает. :shock:
Today fine night...
