| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| Помогите подобрать счетчик https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=6322 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | NITRONIX [ Пн сен 10, 2007 15:25:16 ] |
| Заголовок сообщения: | Помогите подобрать счетчик |
Всем доброго времени суток |
| Автор: | aen [ Пн сен 10, 2007 15:28:32 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Из советских 155ИЕ7 подходит. Поищи её аналог. |
| Автор: | Serega [ Пн сен 10, 2007 15:57:37 ] |
74 - понятие весьма растяжимое, насколько я помню... Там есть и КМОП и ТТЛШ-логика. Какая вам нужна? |
| Автор: | Rokl [ Пн сен 10, 2007 18:55:36 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Помогите подобрать счетчик |
NITRONIX писал(а): Всем доброго времени суток
Ты не уточнил, какой тебе нужен счетчик...двоичный или двоично-десятичный, синхронный или нет. SN74HC192=К1564ИЕ6 - двоичнодесятичный синхронный реверсивный счетчик SN74HC193=К1564ИЕ7 - двоичный синхронный реверсивный счетчик SN74269 - синхронный реверсивный двоичный 8разрядный счетчик SN74569 - 4разрядный реверсивный двоичный счетчик SN74579 - 8разрядный двоичный реверсивный счетчик SN74568 - 4разрядный реверсивный двоичнодесятичный счетчик Наверное хватит. |
| Автор: | NITRONIX [ Вт сен 11, 2007 09:43:19 ] |
Всем спасибо, сейчас буду подбирать. Собственно нужно это для счетчика оборотов намоточного станка. КМОП или ТТЛШ для меня не имеет значения, т.к. делаю на плиске и нужна только модель счетчика. Сам счетчик уже сделал, он имеет счетный вход, кнопку сброса и 4 семи сегментных индикатора. Хочу добавить еще две кнопки для переключения режимов, чтоб при отматывании витков с катушки число на индикаторе уменьшалось. |
| Автор: | Кошкелот [ Вт сен 11, 2007 11:15:05 ] |
(просто мысль вслух) Куда удобнее настоящий реверсивный счетчик, который видит направление вращения сам. Датчик тогда должен быть двухканальный. |
| Автор: | NITRONIX [ Вт сен 11, 2007 20:13:46 ] |
Что подразумевается под словом "настоящий"? Готовое устройство или микросхема? Или сам принцип двухканальности? |
| Автор: | Кошкелот [ Ср сен 12, 2007 05:18:58 ] |
Сам принцип. Не кнопками переключать плюс-минус, а счетчик определяет нправление вращения в любой момент. Не ошибается, даже если шпиндель качается туда-сюда. |
| Автор: | aen [ Ср сен 12, 2007 10:31:37 ] |
Кошкелот писал(а): Не кнопками переключать плюс-минус, а счетчик
А мы о другом даже не думали. Мысль о кнопках пришла в голову только Вам одному. |
| Автор: | Кошкелот [ Ср сен 12, 2007 11:03:11 ] |
Цитата: Цитата: Не кнопками переключать плюс-минус, а счетчик А мы о другом даже не думалиЦитата: Хочу добавить еще две кнопки для переключения режимов, чтоб при отматывании витков с катушки число на индикаторе уменьшалось.
| Автор: | NITRONIX [ Ср сен 12, 2007 21:56:20 ] | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Вот приаттачил схемку.Обошелся одной кнопкой. Работает и в протеусе, и в макете. Вот только одно "но": напрягает куча проводов. Буду ставить сдвиговый регистр.
| Автор: | chief [ Сб сен 22, 2007 21:31:26 ] |
NITRONIX писал(а): т.к. делаю на плиске уважаемый а зачем вам счетчик? я в плис не силен, но точно знаю что организовать счетчик на плис довольно просто. Может быть правильнее будет двигаться в этом направлении?
| Автор: | НикМих [ Вс ноя 04, 2007 20:52:54 ] |
Выругал меня модератор за то, что как бы открыл новую старую тему. Пиши, грит сюда. Вот и копирую оттэда суда. У меня вопрос поглобальнее. Есть счётчик-делитель на 12 (точнее на 6 и 2) 155ИЕ4 и его аналог в 74 серии. Большие задержки. Мне надо, чтоб счётчик уверенно работал на 30 мГц. Странным кажется то, что компы работают на гигагерцах, а простая логика что, застыла в развитии? В 1533 серии такой схемы нет, к сожалению. ставить два корпуса там, где достаточно одного я и сам умею. Делить надо на 6. Подскажите тип (модель, марку) подходящей мне микросхемы, ПОЖАЛУЙСТА! |
| Автор: | Pahan [ Пн ноя 05, 2007 00:35:22 ] |
НикМих Ну так вроде 74ls92 по даташиту 32МГц на первый вход. Попробуй ее поискать. НикМих писал(а): Странным кажется то, что компы работают на гигагерцах, а простая логика что, застыла в развитии?
На гигагерцах работают тока процы внутри себя, а фсе внешние шины намного меньше |
| Автор: | НикМих [ Пн ноя 05, 2007 15:44:21 ] |
Pahan писал(а): НикМих
Ну так вроде 74ls92 по даташиту 32МГц на первый вход. Попробуй ее поискать. На гигагерцах работают тока процы внутри себя, а фсе внешние шины намного меньше Ну так мне ж на выходе меандр нужен, нельзя на певый вход. Не парьтесь, ребята! Плюю на изящество, ставлю два корпуса JK-триггеров шустрой серии. Хватит с меня "искать конфетку"- весь интернет перерыл. |
| Автор: | Rokl [ Пн ноя 05, 2007 18:27:07 ] |
НикМих писал(а): Выругал меня модератор за то, что как бы открыл новую старую тему. Пиши, грит сюда. Вот и копирую оттэда суда.
У меня вопрос поглобальнее. Есть счётчик-делитель на 12 (точнее на 6 и 2) 155ИЕ4 и его аналог в 74 серии. Большие задержки. Мне надо, чтоб счётчик уверенно работал на 30 мГц. Странным кажется то, что компы работают на гигагерцах, а простая логика что, застыла в развитии? В 1533 серии такой схемы нет, к сожалению. ставить два корпуса там, где достаточно одного я и сам умею. Делить надо на 6. Подскажите тип (модель, марку) подходящей мне микросхемы, ПОЖАЛУЙСТА!... А ежели попробовать К555ПЦ1 или SN74LS292? может подойдет? Я тут как то раз из счетчика К155ИЕ5 пытался сделать делитель на 8 (старший разряд на сброс, а получившийся положительный строб собирался использовать для символьной синхронизации в контроллере CRT(SVGA). Так на 10 Мгц К155ИЕ5 считал честно до 8 и я имел отличный строб, на 11мГц до 9, на 14 мГц строб я получал после 10, а на нужной мне частоте 21,480 мГц К155ИЕ5 пролетал аж до 12 , до того, как установиться в 0 |
| Автор: | НикМих [ Вт ноя 06, 2007 18:22:20 ] |
[quote="Rokl]А ежели попробовать К555ПЦ1 или SN74LS292? может подойдет? Я тут как то раз из счетчика К155ИЕ5 пытался... У нас с Вами просто разный подход: я за сваю жизнь досыта напаялся и напробовался. У меня на это сил нет и не интересно. Свои конструкции я делаю ради физического эксперимента, вот это мне интересно. Всю жизнь я разрабатывал схемы, которые не требовали наладки (ну были, конечно, ляпсусы - ошибся в печатной плате, ошибка в документации...). Сейчас у меня, к тому же, нет приборов кроме тестера и частотомера до 4-х мГц, который мне великодушно подарили. Так что я просто вынужден делать всё наверняка. |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
