Сделал плату, получилась немного с косяками, но для первого раза пойдет. До этого двухсторонние платы не делал. Пока жду микросхемы памяти из китая. Думал впаять панельки для микросхем памяти, чтобы можно было их перезаписывать. Но понял, что не смогу это сделать, т.к припаять их к верхнему слою весьма проблематично - ножки панельки скрыты за пластиком. Пока думаю выйти из положения припаяв цанговые однорядные sip-панельки.
Можно и простыми панельками. Сделать сначало переход между слоями тонкой проволочкой. Припояться с внешнего слоя…поставить панельку и запаяться со второй стороны.
_________________ Я все еще учусь, и ох как тяжело это дается
Поверь, тебе это кажется. Просто вытащить микросхему только с ZIF-панели, а с обычных панелек... на 5-6 раз вытаскивания погнёшь ножки и какая-то да отвалится. Лучше переходник сделать. Или вовсе штырьки предусмотреть штатно, тот же 40-выводный разъем как на IDE для подключения программатора.
Я не собираюсь постоянно вытаскивать-вставлять память. Это сделано для того, чтобы в случае неудачной/неправильной прошивки можно было быстро все исправить без выпаивания. Я уже знаю, какие игры туда запишу и больше трогать не буду. На AOROM игр очень мало, а достойных - еще меньше. Если этот картридж заработает, то попробую сделать еще на 4-5 игр и этого мне более чем хватит.
Если нужно всего 5—6 игр, то может сразу заложить функционал в тот карик и хватит?
Так я бы и сделал, но не знаю как. Там же наверное поменяется схема переключения и память надо другую ставить. Я не силен в этих вещах, хочу пока повторить то, что работает. Если выложите схему картриджа на 6 игр, то буду благодарен.
Есть очередной вопрос. Вот если поставить такую https://www.chipdip.ru/product/m29w160et70n6e память на 2Мб. Переразвести плату под одну эту м/с, вместо двух. Получается в нее влезет 10 х 256Кб игр? Можно, допустим не записывать все 10, а только 5 игр и как подготовить bin в этом случае, я имею ввиду нужно склеивать NES-файлы? Будет ли корректно работать переключение игр по reset в этом варианте? P.S: Посмотрел схему - я вижу, что триггер на к561тм2 включает и выключает первую или вторую микросхему через CE, я прав? В случае с одной м/с можно его убрать вовсе?
Можно поставить и такую мс. Но не из чип и дип. Такие мс можно найти в роутерах, двд плеерах и т.п. вторая проблема, что эта мс 3 вольтовая. Нужно понизить питание и согласовать уровни. Самый простой способ согласовать уровни это пустить через резисторы. Некоторые типы мс из коробки поддерживают 5вольтовые уровни, нужно смотреть даташит. Игр туда влезет 8. Склеивать можно руками, убрав из каждого рома заголовки эмуляторов, или же воспользоваться утилиткой которую выкладывал раньше. Переключение будет работать корректно. Только счетчик нужен другой. 561тм2 нужно заманинить на что то другое что сможет считать до 8. Вывод /се сразу кинуть на землю. А старшие адресные линии подключить к счетчику
Можете схему накидать, на "старших адресных линиях" я потерялся. Питание можно кинуть через AMS1117? Или при входном 5В он будет нестабильно работать? Цепочку диодов на гашение можно применить. У китайцев кулбой картридж работает и от 5В, хотя память там тоже 3V, но я все же кинул диод в приставке сразу на питание картриджа.
Китайцы это китайцы. Схемку набрасаю на досуге
Сделал картридж AxROM,игры запускаются обе но сразу виснут и изображение с артефактами.Микросхемы вместо К555ИЕ10 установил SN74HC161N,и вместо К561ТМ2 установил CD4013BE,может из-за этого глючить картридж?
Добавлено after 59 minutes 4 seconds: Нашел причину,била микротрещина дорожки с 22 ноги м/с 6264
Не мимо. Принцип согласования уровней и схема переключения не имеет значения сколько бит.
аа в этом контексте. Согласование уровней, да, подойдет. там обычные резисторы кстати о чем я и говори нескольким постами выше. а вот по переключению будут проблемы. у сеги есть управляющий сигнал, формируемый при нажатии сброса, у денди такого сигнала нет и формируется он из тактовой, на самом картридже. сам счетчик аналогичный.тут все просто. но счетчик есть и в схеме картриджа денди предложеный в этой теме. разве что и там и там он до 4. пользователю нужно до 8
Я почему спросил про замену памяти, просто параллельно еще смотрю картридж на ММС3 маппере. Там игры вроде как по 512Кб. И M27C801 с УФ стиранием мне никак не подходят, а их аналоги с электрическим стиранием стоят довольно дорого. Тут же получится одна микросхема на 2МБ за 130р, вместо двух 1Мб по 290р. Вот и ищу более бюджетное решение.
alex117100, обратите внимание, что на ММС3 две пзу стоит, а не как в AOROM, пзу+озу. На ммс3, 90% игр 1+1 мегабит. т.е. если взять две пзу 27с801 то можно собрать 8-игровку.
Начал делать картридж UxROM но нашел ПЗУ только HT27C020 и MX29F002.Поскольку HT27C020 одноразовая и уже была записана то возможно ли использование MX29F002?
Да, без проблем.
