| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| Микросхема К556РТ4 (ППЗУ) https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=46161 |
Страница 1 из 4 |
| Автор: | SIRCAM [ Ср дек 17, 2008 18:31:38 ] |
| Заголовок сообщения: | Микросхема К556РТ4 (ППЗУ) |
Есть у кого-нибудь информация о данной микросхеме ? Точнее, нужна её архитектура, и характеристика. Весь интернет облазил - ничего не нашёл (((( |
| Автор: | Gray64 [ Ср дек 17, 2008 19:01:32 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Вот читаю с древней книжки: К556РТ4- ёмкость 256 на 4. Время сраб. 70нс.Рпот. 690мвт.ТТЛ-ОК. В общем ПЗУ с пережигаемыми перемычками. |
| Автор: | Света [ Ср дек 17, 2008 19:06:32 ] |
У меня на сайте есть справочник под редакцией Гордонова А.Ю. "Полупроводниковые БИС запоминающих устройств" (1987) Там есть описание этой микросхемы. |
| Автор: | DiGiCat [ Ср дек 17, 2008 19:08:30 ] |
Впоминали про нее тут Программатор ПЗУ типа 556РТ4 и ей подобных Греются они кажется не слабо и "кушают" около 80мА. |
| Автор: | SIRCAM [ Чт дек 18, 2008 09:40:49 ] |
Нет, это немного не то.... нужно примерно вот так : Z86E0812PSC. Однокристальный микроконтроллер Z86E0812PSC – это процессор с комплексной системой. Микроконтроллер , выполненный по КМОП технологии, имеет 2кбайт ПЗУ и 125 байт ОЗУ. Z8 – это процессоры с комплексной системой команд (Complex Instruction Set Command - CISC). Преимуществом последних является более высокий уровень команд, что делает программный код более эффективным в смысле времени выполнения и объема занимаемой памяти и упрощает программирование на языке ассемблер. Архитектура микроконтроллеров Z8 включает: генератор тактовых импульсов; систему сброса контроллера; центральный процессор с Арифметико-Логическим Устройством (АЛУ) и Регистром Флагов Состояния (РФС); регистровый файл, встроенную память программ, переключаемую специальным счетчиком команд; специальный механизм адресации внешних устройств памяти, который обеспечивает синхронизацию работы АЛУ с микросхемами внешней памяти (только для Z86E40); набор периферийных устройств в составе: портов ввода/вывода; компараторов; функциональных таймеров; системы прерываний; охранного таймера WDT и средств обеспечения режимов пониженного энергопотребления; узла сброса прибора в начальное состояние. Микроконтроллеры РССР Z8 могут иметь три типа независимых друг от друга, и никак не пересекающихся друг с другом областей памяти: регистровый файл, память программ и память данных. и т .д. |
| Автор: | Секретный кот [ Чт дек 18, 2008 13:50:09 ] |
Откуда же про эту микруху столько воды налить А вообще какими-то школьными рефератами попахивает. |
| Автор: | biDE [ Чт дек 18, 2008 14:18:50 ] |
Вот тут: http://publ.lib.ru/ARCHIVES/G/GORDONOV_ ... a_i_.(1981).[djv].zip целых две страницы (с.155 и с.156), функционал и параметры |
| Автор: | Света [ Чт дек 18, 2008 14:48:28 ] |
biDE писал(а): Вот тут:
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/G/GORDONOV_ ... a_i_.(1981).[djv].zip целых две страницы (с.155 и с.156), функционал и параметры Not Found! Ссылку поправьте... |
| Автор: | biDE [ Чт дек 18, 2008 15:32:15 ] |
Света писал(а): Not Found!
Ссылку поправьте... Да вот не получается, целиком всю ссылку не принимает, просто копируйте всю строку (до zip включительно) из поста. |
| Автор: | SIRCAM [ Пт дек 19, 2008 10:25:44 ] |
Секретный кот, я тоже задался этим вопросом Цитата: А вообще какими-то школьными рефератами попахивает.
Хехе, это вы в какой школе учились ? гг )))))))) Это у нас курсач..... там ещё много чего писать надо будет |
| Автор: | Rokl [ Сб дек 20, 2008 00:18:37 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Микросхема К556РТ4 (ППЗУ) |
SIRCAM писал(а): Есть у кого-нибудь информация о данной микросхеме ? Точнее, нужна её архитектура, и характеристика. Весь интернет облазил - ничего не нашёл ((((
DM74S287 |
| Автор: | Случайность [ Пт апр 08, 2011 19:51:18 ] |
| Заголовок сообщения: | програматор КР556РТ4 |
нужно прошить парочку ИС РТ4 , собственно стал искать в сети програматор, оказалось все не так просто, в итоге из всех прой монструозных схем выбрал вот эту ![]() Если кто ее собирал, то рабочая она или нет? и вообще быть может будут рекомендации по другой семе програматора. |
| Автор: | otest [ Пт апр 08, 2011 20:07:33 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: програматор КР556РТ4 |
А что в ней может не работать? Проще не куда. Можно вообще всё на кнопках и тумблерах сделать. |
| Автор: | FastCat [ Пт апр 08, 2011 20:19:01 ] |
Случайность писал(а): Если кто ее собирал, то рабочая она или нет? Да, данная схема рабочая. |
| Автор: | barby67 [ Пт апр 08, 2011 23:07:01 ] |
Я такой схемой РТ5 прошивал лет 15 назад. |
| Автор: | VIRGO [ Сб апр 09, 2011 00:32:57 ] |
Схема рабочая. Если потребуется в дальнейшем "шить" УФ ПЗУ то вот эта схема http://outflux.net/software/pkgs/EPROM/mirror/ тоже рабочая и несложная (проверено). |
| Автор: | VIRGO [ Сб апр 09, 2011 00:50:33 ] | ||
| Заголовок сообщения: | Re: програматор КР556РТ4 | ||
Точнее, проверена эта схема, предыдущая упрощённая. Правда софт под DOS. Переключателями выставляется тип ПЗУ (в софте подсказка как).
| Автор: | Случайность [ Сб апр 09, 2011 01:56:03 ] |
спасиб за схему, С РФ чуть позже займусь, Сначала надо замучать РЕ3 РТ4 и РТ5 этот програматор для УФ ПЗУ Понимает наши РФ2 и РФ4 ? |
| Автор: | VIRGO [ Сб апр 09, 2011 02:12:14 ] |
Случайность писал(а): этот програматор для УФ ПЗУ Понимает наши РФ2 и РФ4 ? Я не помню, вообще должен. Напряжение программирования надо не забывать выставлять подстроечником, соответствующее микросхеме. |
| Автор: | dsergo [ Сб апр 09, 2011 09:25:38 ] |
Делали когда-то эту схему, рабочая, только реле по моему включали в коллекторную цепь транзистора и защитный диод. |
| Страница 1 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
