Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Цифровой Вольтметр-Амперметр для лабораторного БП https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=4069 |
Страница 1 из 11 |
Автор: | Pavel V. [ Пт фев 09, 2007 21:24:43 ] |
Заголовок сообщения: | Цифровой Вольтметр-Амперметр для лабораторного БП |
После очередного метания в поисках подходящего источника питания, решил собрать лабораторный БП с регулируемым выходом и режимом стабилизации тока. Поизучав вопрос, нашел подходящую схему: ![]() Источник: http://www.electronics-lab.com/projects ... index.html Эта аналоговая часть заработала стразу же после первого включения, даже не потребовалась настройка. Но для удобства использования был необходим вольтметр и амперметр. А том же сайте было найдено решение: ![]() Источник: http://www.electronics-lab.com/projects ... index.html Собрал я и эту схему, но с ней сразу вылезли серьезные проблемы. Во-первых, линейные стабилизаторы, используемые в проекте, грелись так, что через 10 секунд обжигали руку. Решилось сборкой импульсного преобразователя на LM2576. После чего схема заработала и что-то даже стала показывать похожее на правду. Но, как выяснилось, только лишь похожее.. Тогда родилась идея сделать более качественный измерительный прибор. Как раз пришли семплы от Максима-Далласа в числе которых пара АЦП MX7705 (2-канальный, 16-бит, сигма-дельта). С программой для контроллера, думаю, я бы справился, но вот с частью правильного сопряжения аналоговой части БП с этим АЦП есть сомнения. В ней два дифференциальных входа. Измерять надо два напряжения - 0 - 40 В (на выходе БП) и 0 - 1,5 В (на шунте, измерение тока). Даташит на микросхему: http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MX7705.pdf Буду рад любым идеям, схемам, программам. |
Автор: | Мышонок [ Сб фев 10, 2007 06:02:06 ] |
Заголовок сообщения: | |
Кое-что обсуждалось здесь: http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=239 С импульсным могут быть проблемы из-за пульсаций. Особенность всех АЦП по сравнению с обычными аналоговыми в том, что их быстродействие им вредит. Аналоговый прибор уже сам по себе является фильтром НЧ, т.е. не реагирует на ВЧ помехи (в нашем случае пульсации). Может помочь интегратор (тот же ФНЧ) на входе АЦП. Посмотри в В.Л.Шило Линейные интегральные схемы (1979г.) гл.4.8 Выпрямители и детекторы сигналов, ну и всю книгу, конечно. Там много полезного, и главное, практически нет ошибок. Есть и специализированные микросхемы типа AD736 (прецизионный выпрямитель) и т.п. |
Автор: | Pavel V. [ Сб фев 10, 2007 10:35:06 ] |
мышонок, я не заметил разницы в работе вольтметра при питании от линейного стабилизатора и импульсного. Но фильтр на входе предусмотреть, безусловно, стоит. Мне кажется, в случае АЦП самым важным является отсутствие пульсаций в ИОН. Современные ИОН нормально с этой задачей справляются? Не подскажешь, эту книгу (В.Л.Шило) можно найти в электронном виде? По теме меня больше всего интересует сопряжение дифференциальных входов АЦП с моей аналоговой схемой.. Т.е. как правильно нормировать сигнал и подать на IN+ IN- входы АЦП. Диапазоны измеряемых величин 0..40 В и 0..1,5 В. В данном АПЦ как раз два канала, которые и предстоит использовать. При питании 5 В Vref = 2,5 В. |
Автор: | Мышонок [ Сб фев 10, 2007 13:07:45 ] |
ИОН я обычно запитываю от дополнительного стабилизатора, и там всё нормально. Использовал обычно REF02, сейчас они заменены на REF191-REF198. Разводка земель - дело важное, про это уже где-то говорилось: аналог от логики надо отделять, чтобы импульсные помехи на аналог не накладывались. Книгу в электронном виде не встречал. ![]() Про эту конкретную реализацию пока ничего сказать не могу. ![]() |
Автор: | Piroman17 [ Вс фев 11, 2007 17:57:42 ] |
Вот у меня тоже вопрос по этой теме: Как сделать цифторовй вольтметр на базе МК AVR? Мне нужно объяснение (желаетельно простое) как он работает. |
Автор: | Abakt [ Вс фев 11, 2007 18:05:06 ] |
Piroman17 писал(а): Как сделать цифторовй вольтметр на базе МК AVR?
Можно попробовать микроконтроллер AVR и компилятор CVAVR в нем есть пример с АЦП C:\CVAVR\examples\ADC8535 и пример с LCD C:\CVAVR\examples\LCDDEMO Эти два примера вместе дадут вам цифровой измиритель напряжения. Если измеряемое напряжение выше 5 вольт то его можно подать на вход АУП через резисторный делитель напряжения. а так же в книгах по МК и электронике на руском языке из библиотеки для скачивания http://www.roboforum.ru/viewforum.htm?f=19 |
Автор: | Piroman17 [ Вс фев 11, 2007 18:37:37 ] |
Спасибо!!! |
Автор: | Abakt [ Вс фев 11, 2007 18:49:38 ] |
AT90S8535 это просто в примере, берите atmega16 - ноги расположены так же. Код програмы аналогичен - делается мастером компилятора CVAVR. Вход АЦП используйте любой - например PA0. |
Автор: | moLCHec [ Вс фев 11, 2007 19:32:50 ] |
мышонок раскажи по-подробнее по инетргатор. давно голову ломаю как АЦП ток при ШИМ померять. Как надо выбирать время интегрирования чтоб получить действующее значение. |
Автор: | Мышонок [ Вс фев 11, 2007 23:07:15 ] |
Так просто всё не расскажешь, советую: найди в http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=466 книжку П.П.Орнатского "Автоматические измерения и приборы". Там о принципах построения цифровых вольтметров хорошо расписано. Эту книгу я на одном из указанных в теме порталов видел точно. Кстати, в той теме много интересных книг по библиотечным ссылкам найти можно. |
Автор: | Nanobyte [ Вс фев 11, 2007 23:45:43 ] |
Pavel V. писал(а): ... Не подскажешь, эту книгу (В.Л.Шило) можно найти в электронном виде?
Вот она (правда 1974г): http://umup.narod.ru/841.zip |
Автор: | Abakt [ Вс фев 11, 2007 23:51:07 ] |
В двух словах фильтр ФНЧ можно поставить с макисмальн низкой частотой среза но не искажающей результат измерения. Например вы обновляете показания на LCD 3 раза в секунду - т.е. раз в 330 мСек подели это число на 20 (чтоб наверняка) получим 16 мС Вот на такую постоянную времени и расчитывай RC фильтр. Постоянная времени - это произведение R на C Про активные фильтры выше по ссылкам. |
Автор: | Abakt [ Вс фев 11, 2007 23:56:42 ] |
Например резистор 33 ком и конденсатор 0.47 мкФ дадут 15.5 мС |
Автор: | moLCHec [ Пн фев 12, 2007 17:20:05 ] |
Abakt спасибо что разъяснил про ФНЧ, мышонок да дествительно нашёл там сцылку на кучу книг кому интересно вот http://dmitriks.narod.ru/books/books.html спасибо. |
Автор: | Mister [ Чт апр 05, 2007 01:42:04 ] |
Вопрос на засыпку: есть ли у кого нибудь опыт работы с готовыми контроллерами вольтметров? Поиск в интернете привёл меня к паре микросхем чуть ли не 10-ти летней давности, которые к тому же работают в диапазоне до 10-ти вольт. Встречались мне более современные микросхемы с диапазоном именяемых напряжений от полувольта до пары десятков вольт, но я их специально не сохранял, а теперь понадобилось сделать подобный вольтметр... |
Автор: | ARV [ Чт апр 05, 2007 07:51:10 ] |
Я почти закончил разработку очень простой схемы универсального индикатора для любого БП (до 99.9В и до 9.99А) с возможностью выдачи управляющих сигналов для регулирования напряжения и тока "кнопочками"... Собирался здесь выложить, но раз все уже все нашли.... ![]() |
Автор: | Aheir [ Чт апр 05, 2007 08:17:24 ] |
статью в студию, и всего делов! ![]() |
Автор: | ARV [ Чт апр 05, 2007 12:04:42 ] |
Aheir писал(а): статью в студию, и всего делов!
![]() Закончу испытания, оформлю все как полагается - если поздно не будет, то пришлю и статью. |
Автор: | moLCHec [ Чт апр 05, 2007 15:15:17 ] |
Да статья это было бы очень клёво. Особенно если бы этот девайс к компенсационному стабилизатору прикрутить можно было, у меня на такой давно слюни текут. Я вообще сторонник того что всё должно быть на кнопочках и с ЖК экранчиками, а тумблеры и пр. это не по нашему. |
Автор: | Aheir [ Чт апр 05, 2007 15:44:44 ] |
Тумблеры - это по-военному! ![]() Приходится много общаться с военными заказчиками, предлагаешь им кнопку поставить, нет, говорят, давай тумблер! А статью никогда не поздно прислать! |
Страница 1 из 11 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
