Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Дробные делители и умножители импульсов.
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=35097
Страница 1 из 13
Автор:  peress [ Сб сен 18, 2010 13:09:10 ]
Заголовок сообщения:  Дробные делители и умножители импульсов.
Добрый день леди и джентельмены.
Давно читаю форум, много полезного подчерпнул, за что огромное спасибо участникам.
зарегистрировался по причине того, что нужна схемка умножителя на 1,5, поиском не нашел. Схема нужна для питания 12В, суть проблемы в следующем - ставлю на машину приборку от другого автомобиля, в моем авто 4 цилиндра, в доноре 6. соответственно сигнал от моего двигателя имеет в полтора раза импульсов меньше на то же количество оборотов коленчатаого вала. Что и отображается на тахометре.
Помогите с решением вопроса на какойнибудь недифицитной элементной базе.
Автор:  ChipManyak [ Сб сен 18, 2010 13:20:50 ]
Заголовок сообщения:  Re: Умножитель на 1,5
Какая приборка? Какая машина?
Если иномарка, то на большинстве бывают переключатели, пятачки под запайку
или кодеры как в БМВ
Автор:  peress [ Сб сен 18, 2010 13:28:49 ]
toyata land cruiser prado 120, приборка 2004 гв, под перемычки мест нет, она программируемая, перешить можно, но ближайшее место где могут перешить я нашел в красноярске, а я с приборкой в новосибирске.
ну или научите как перешить :) :) :)
Автор:  Света [ Сб сен 18, 2010 14:25:30 ]
Умножить на три - это счётчики позволяют, и затем разделить на два Т-триггером.
Автор:  anatol378 [ Сб сен 18, 2010 14:43:30 ]
А кто мешает заменить привод стрелки тахометра на тот что был?
Автор:  bolek [ Сб сен 18, 2010 16:50:10 ]
peress писал(а):
toyata land cruiser prado 120...
На крузер денег хватило, а на то, чтобы не забивать себе голову этой фигней, нет?
Автор:  Jack_A [ Вс сен 19, 2010 09:12:18 ]
Вот с этого места, пожалуйста, поподробней, просветите старика. Я, грешным делом, думал, что умножить частоту можно только аналоговым способом, выделяя 3-ю гармонику и затем формируя импульс - и то в небольшом диапазоне частот.
Автор:  aen [ Вс сен 19, 2010 12:02:31 ]
Прежде чем широкий импульс подавать на схему "ИЛИ" из него можно сформировать короткий импульс по фронту или по спаду, тогда выходные импульсы будут одинаковы по длительности, хотя неравномерность импульсов останется. Этой неравномерностью во многих случаях можно пренебречь.
1.JPG [26.12 KiB]
Автор:  Света [ Вс сен 19, 2010 12:43:16 ]
Jack_A писал(а):
Вот с этого места, пожалуйста, поподробней...
Я делала когда-то так. Имеется генератор, импульсы которого считаются счётчиком. Запускается генератор входным импульсом (RS-триггер), а останавливается третьим (или четвёртым... десятым...) с выхода счётчика. Единственно, что нужно, это частота генератора должна быть больше частоты входного импульса на величину умножения.
Автор:  Soir [ Вс сен 19, 2010 15:38:11 ]
Вот здесь почитайте: http://www.electronicsdesign.ru/sxemaid-178.html
Автор:  Jack_A [ Вс сен 19, 2010 20:38:39 ]
Да, пожалуй, будет работать - не разбирался подробно. Только мне кажется, будет большая неравномерность в диапазоне частот ( пачка - пауза ). И если устройство, в которое идут импульсы, чувствительно к этой неравномерности, будет проблем.
Я бы делал на микроконтроллере :-)
Автор:  Soir [ Вс сен 19, 2010 20:53:09 ]
Работает, проверял в Proteus.
Это да.
Я тоже. :))
Автор:  peress [ Пн сен 20, 2010 04:35:36 ]
неконструктивное замечание. неужели ты всерьез полагаешь, что как только человек покупает крузер, он сразу пинкром выкидывает паяльник, все деталюхи рассыпает как прах по ветру, рвет все что его связывает с со страшными воспоминаниями о страшной жизни без прадика и потом танцует танец джагаджагаалилуйяноваяжизнь?
Автор:  peress [ Пн сен 20, 2010 04:37:01 ]
привода в приборках одинаковые - шаговый двигатель. замена механики ничего не даст.
Автор:  peress [ Пн сен 20, 2010 04:39:33 ]
Это да.
Я тоже. :))
я могу и так и так. только вы нарисйте пжлст, поподробнее, я собрать что угодно могу, только схема нужна :) :) :)
спасибо заранее.
Автор:  Jack_A [ Пн сен 20, 2010 10:35:18 ]
Схему на логике предлагали вышестоящие товарищи, а на МК это выглядит приблизительно так :
Тут соль не в схеме, а в проге, которая тоже несложная : MK непрерывно считает период входного сигнала, уменьшает его в 1.5 раза и так же непрерывно пуляет импульс на выход.
1_5.jpg [3.74 KiB]
Автор:  bolek [ Пн сен 20, 2010 14:50:53 ]
peress писал(а):
неконструктивное замечание. неужели ты всерьез полагаешь, что как только человек покупает крузер, он сразу пинкром выкидывает паяльник...
Ага, именно так и считаю.
Не верю, что в Новосибе нет тойотовского центра или умельцев, которые перешьют.
По аналогии: можно самому делать MP3 плеер или сотовый телефон: паяльник есть и детальки советских времен еще не все выкинуты :)
А можно еще на бензине экономить, не ездить на крузере.
P.S. Это затея все равно ничем толковым не закончится, у топикстартера кроме смутного желания потыкать паяльником в канифоль да сэкономить смешные деньги ничего полезного для этого дела нет.
Автор:  bolek [ Пн сен 20, 2010 14:59:43 ]
Jack_A писал(а):
...MK непрерывно считает период входного сигнала, уменьшает его в 1.5 раза и так же непрерывно пуляет импульс на выход.
И тут начинается самое интересное: как измерить нулевую частоту и умножить ее на 1.5 ...
Автор:  Soir [ Пн сен 20, 2010 15:15:55 ]
Задаться максимальным периодом (или минимальными оборотами, например 1 об/сек), если период больше этой величины - это нулевая частота.
Автор:  anatol378 [ Пн сен 20, 2010 19:17:18 ]
Посмотрите куда хотят всунуть. Проще всего на малюсеньком МК. Измеряем период и генерируем св полтора раза короче. Реалтайм не нужен, так что можно запоздать немного. Ну и конечно согласовать по уровням.
Страница 1 из 13 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
