Зарегистрирован: Вт сен 09, 2008 17:35:48 Сообщений: 239 Откуда: Уфа
Рейтинг сообщения:0
При игре в различные настольные игры часто приходиться считать свои жизни или еще что-нибудь. Обычно применяют фишки, кубики или просто записывают на бумаге, что мне кажется неудобным и что отнимает много времени от самой игры (особенно если игра очень затяжная).
Было бы удобно сделать простой цифровой счетчик от 0 до 20.
Лично я представляю себе два семисегментных индикатора. Две кнопки (инкремент и декремент). И что-нибудь на вкл\выкл (наверное лучше микротумблер или переключатель).
Цель сделать все максимально просто но не слишком уродливо .
Интересно выслушать ваши идеи (схемотехника, конструкция). Желательно без микроконтроллеров так как дорого.
_________________ спасибо вам за ваше терпение и ваши подробные ответы !
И к чему это? Этим "вариантом" как раз управляют с помощью МК.
А Вам нужно два реверсивных счётчика, два дешифратора, ну и позаботиться о дребезге, лучше RS-триггер сделать.
_________________ Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
Рейтинг сообщения:0
Все решил использовать ATmega8L.
Помогите подобрать сдвоенный семисегментный индикатор из соображений чтоб было нормально видно и чтобы он не слишком много тока кушал.
Как бы организовать питание ? Батарейка 3.3 вольта проская круглая много места занимает. Есть какие-нибудь альтернативы поменьше ?
На долго ли хватит батарейки ?
я бы даже ради интереса саобрал бы это на реверсивном счетчике, дешифраторе и 2 индикаторах. хоть и текстолита уйдет на пару сантиметров больше.
2 кнопки на землю. Другие выводы кнопок на входы RS триггера. Ну, ессно, на входы триггера подтяжку до 1 сделать, чтобы организовать режим хранения.
прямой выход цепляем на счетный вход вперед и назад. Выходы счетчиков цепляем на 2 дешифратора. ессно, счетчики надо брать или дополнить имеющиеся до счетчика по модулю 10.
второй счетчик смотрит переполнение первого, и как только первый счетчик переполнится, инкременитроваться.
все просто.
_________________ Не умеешь - не берись, но не взявшись не научишься...
я бы даже ради интереса саобрал бы это на реверсивном счетчике, дешифраторе и 2 индикаторах. хоть и текстолита уйдет на пару сантиметров больше. 2 кнопки на землю. Другие выводы кнопок на входы RS триггера. Ну, ессно, на входы триггера подтяжку до 1 сделать, чтобы организовать режим хранения. прямой выход цепляем на счетный вход вперед и назад. Выходы счетчиков цепляем на 2 дешифратора. ессно, счетчики надо брать или дополнить имеющиеся до счетчика по модулю 10. второй счетчик смотрит переполнение первого, и как только первый счетчик переполнится, инкременитроваться. все просто.
Калькулятор рядом положи, нажми "минус" и "играйся".
Это так 10 лет назад делали, не модно
А как же радиолюбительство?
Помогите подобрать сдвоенный семисегментный индикатор из соображений чтоб было нормально видно и чтобы он не слишком много тока кушал. Как бы организовать питание ? Батарейка 3.3 вольта проская круглая много места занимает. Есть какие-нибудь альтернативы поменьше ? На долго ли хватит батарейки ?
Это ты про батарейку например 2032 ? Ну уж извини, такая мелкая батарейка, хотя можно совсем две-три мелкие по 1.2 вольта от часов соединить и вперед. Если в схемке предусмотреть режим экономии питания, то сам МК вообще будет мизерные микроамперы потреблять, но у тебя больше индикатор сожрёт, так что в такой схемке только ЖКИ годится, никаких СДИ и газоразрядных.
Последний раз редактировалось Avarges Пн янв 11, 2010 20:38:12, всего редактировалось 1 раз.
Рейтинг сообщения:0
хехех )
Не дивайс должен быть без проводов !
Новая версия. 20 светодиодов . Горит только 1. Каждый диод подписать 1 2 3 4 ... 20. Выбрать какие-нибудь малохавающие диоды.
Или можно 5 диодов но тогда надо будет переводить из 2-го кода в 10-й , что не круто .
хехех ) Не дивайс должен быть без проводов ! Новая версия. 20 светодиодов . Горит только 1. Каждый диод подписать 1 2 3 4 ... 20. Выбрать какие-нибудь малохавающие диоды. Или можно 5 диодов но тогда надо будет переводить из 2-го кода в 10-й , что не круто .
Один светик вполне может светиться в пол силы от 5 мА/с динамической индикации, учитывая что например та же 2032 батарейка насколько помню в районе 120 мА*ч емкости, на 24 часа свечения одной будет вполне достаточно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
