Суть в чем, часы (собранные по похожей схеме см.
http://www.radiokot.ru/forum/download.p ... 7367ae28e9 ) на вакуумном люминисцентном индикаторе ИВЛ1-7/5 и микросхеме ИД3 хочу переделать на светодиодные индикаторы с общим анодом FYS-10012BG.
На схеме не совсем понятно какой именно вывод переключать на +9в, 6-й или 7-й. И есть ли разница что в схеме указана ИД2? В справочнике
http://www.cqham.ru/kozak/cd4000/cdh10.htm разница в микросхемах никак не указана, но наверное она есть... И по идее надо переключить именно 6-й вывод с земли на +
Собрал я по вышеприведенной схеме плату, распаял один индикатор, проверил все транзисторы (на катодах КТ361В, через резистор 680 ом, на анодах импортные С945 также через резистор 680 ом).
Вывод (6) пока не переключал, но по идее хоть один сегмент индикаторы должен бы светится, ан нет
Транзисторы все перед установкой прозвонил, на аноде индикатора ~9в, на катодах на 1-1,5 в меньше. Я пробовал методом научного тыка, загорается сегмент, если на базу 361-го подать 0, но мерял на выходах ИД3 - по идее там где должен быть 0 - там 2,8-3 вольта...
Помогите что делать? Менять м/с? Или что-то еще сделать?
