Форум РадиоКот • Просмотр темы - Система дистанционного управления (СДУ) на ИК лучах
Текущее время: Вс фев 15, 2026 23:46:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: Система дистанционного управления (СДУ) на ИК лучах
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 15:19:29
Здравствуйте коллеги, вот у меня возник вопрос как можно сделать быстро и просто (без микроконтроллеров) систему ДУ на базе шифратора и дешифратора. В нете стыкался с микросхемой SAA1250(шифратор) и SAA1251 (даташита так и ненашел). хотелось бы с пульта (готового либо самодельного) сделать систуму управления 8 и более нагрузками.
Помогите пожалуйста.
Мяу-у-у-у-у
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 17:18:07
Рейтинг сообщений: 26
Шифраторов-то полно, а вот сделать приёмник с выходом на нагрузки без МК будет проблематично.
Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 18:09:02
Так это аналог К1506ХЛ2 ? :shock: старье еще то, заточено под телевизоры, потому 8 нагрузками им не поуправляешь без дополнительных извращений, да передатчик, если я не ошибаюсь, (К1506ХЛ1) требует питания минимум 6 вольт.
вот тут посмотри
- Если вы такие умные, то почему тогда строем не ходите?
ἓν οἶδα ὅτι οὐδὲν οἶδα (с) Σωκράτης
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 18:21:27
Рейтинг сообщений: 53
Да почему сложно, не обязательно МК использовать, можно сделать на комплекте 1506ХЛ1/2 например.
PS. Палыч опередил. Ни чего особого там извращаться не надо, да и готовый можно найти.
 Заголовок сообщения: ))
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 00:27:09
Скажите пожалуйста, а есть где-то нормальная схема на К1506ХЛ1 К1506ХЛ2 ?
Мяу-у-у-у-у
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 00:37:35
В журнале "Радио" года 1988 (точно не помню) было подробное описание этих микрух аж на 3 номера. Поднимай старые подшивки в библиотеке. Можно пошукать в интернете и на сайте самого журнала. Google тебе в помощь.
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 00:46:03
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 62
У Светы на сайте путеводитель по журналу есть.
И схем самодельных ПДУ в те времена в журнале полно было. Сам делал по числоимпульсному принципу. Правда помехоустойчивость была не очень, но для переключения каналов и регулировки звука хватало.
Даже выключить телевизор с пульта можно было, когда засыпал. Правда и тут недостаток был. Реле отключения так грохотало при выключении, что тут же просыпался. :cry:
Зато надежно. :)))
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 01:25:45
По К1506ХЛ1/2 статья в номерах 6, 7 журнала "Радио" аж за 1986г. можно скачать Здесь - формат DjVu по 6,5 Мб
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 07:22:24
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2445
Ещё можно использовать телефонные микросхемы DTMF, довольно просто получается, да и сами микросхемы легко достать.
Типа этого:
http://svetlana-06-89.mylivepage.ru/image/2597/14786
Частоты низкие, можно промодулировать и ИК
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 07:41:58
Карма: 162
Вот еще пример, уже на ИК
Естественно, для повышения дальности нужно увеличить мощность ИК излучения.
передатчик на ИК лучах.jpg [129.31 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 16:59:45
Света, большое Вам спасибо, у меня последняя картинка не открывается, можете пере залить?
Мяу-у-у-у-у
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 18:39:25
Рейтинг сообщений: 11
странно, у мя все открывается...
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 21:00:00
на сайте было такое http://radiokot.ru/articles/03/ , может сгодиться...?
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 23:12:59
Спасибо большое, Вы все мне очень помогли
Очень благодарен каждому, особенно Свете.
Мяу-у-у-у-у
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
