Форум РадиоКот • Просмотр темы - схема попеременного включения
Текущее время: Вс фев 08, 2026 14:17:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: схема попеременного включения
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2009 22:22:19
Помогите пожалуйста. Хочу сделать некую штуку. Но мне нужен хитрый выключатель. Допустим щелкнул один раз и загорелась одна лампочка, разомкнул ключ эта лампа погасла, щелкнул еще раз загорелась другая лампа по схеме, разомкнул-погасла и так далее по кругу. Предполагаеться количество ламп около 6. Но это будут не лампы мне просто принципиальую схему надо понять как сделать. Или может есть какие нибудь револьверные (незнаю как обозвать) выключатели сществуют? Примерную схему того, что хочу посмотрите пожалуйста во вложениях. Жду помощи. :oops:
.JPG [19.56 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2009 22:55:00
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
Галетный переключатель на одно направление.
http://www.zip-2002.ru/foto_pg/131.jpg
Они по разному выглядят, но принцип один.
Или на счетчике 561ИЕ9, 561 ИЕ8 например и много других.
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 05:32:54
Рейтинг сообщений: 22
Сначало надо определится, где будет находится "некая схема", рядом с выключателем или рядом с лампами. Надо ли вести до каждой лампы отдельный провод ?
На контроллере задача решается элементарно.
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 13:31:55
Да типа что то такого, но важно, что бы он не крутился а нажимался. Одно нажатие одна лампа, другое нажатие другая лампа и так по кругу.
Схема будет находиться рядом с выключателем. До каждой лампы надо вести отдельный провод. На каком микроконтроллере надо делать, а то я даже не соображу как гуглить :oops:
Это часть общей схемы для охраны помещений, вроде все собрал а эту часть не могу сообразить. Питание преполагаеться небольшое постоянное примерно на три вольта.
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 13:55:12
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 62
Сколько положений нужно, на столько и сделать, чтобы счетчик считал.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=329146#329146
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 13:57:53
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Сдвигающий регистр; при подаче на тактовый вход импульса , сформированного от нажатия кнопки,будут включаться последовательно выходы. Можно соорудить на любое число выходов, и закольцевать- когда дошло до последнего выхода, после него идёт снова первый. опрос выходов всегда будет осуществляться последовательно- от первого до последовательного.
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 15:07:24
Здесь трудность в начальной установке, после включения питания.
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 15:17:18
Никакой трудности - если взять регистр с параллельной загрузкой. При включении питания RC-цепочка формирует импульс загрузки, а на параллельных входах задано начальное состояние - и вуаля.
- Если вы такие умные, то почему тогда строем не ходите?
ἓν οἶδα ὅτι οὐδὲν οἶδα (с) Σωκράτης
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 15:57:15
если на счетчиках и т.п. имс, то, как минимум, надо чтобы схема была всё время под питанием (или позаботится о резервном питании) для запоминания состояния. если необходимо обестачивать, то тогда использовать мк.
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 16:11:48
Я не говорил, что это неопреодолимая трудность... :dont_know:
На К561ИЕ8 или ИЕ9 то же самое получается несколько попроще. 8)
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 16:42:57
Рейтинг сообщений: 4
Конечно, проще всего сделать на контроллере. Брать самый дешёвый, главное чтобы ног хватило, например, тот же, ATtiny2313. Написать программу - на 2 минуты. Простая до ужоса схема, для питания 3в хватит, не надо дополнительного питания, чтоб запомнить состояние.
Товарищи, предлогающие сделать на счётчике, если я правильно понимаю, то вместо генератора будет стоять кнопка? Если так, то из-за дребезга контактов может получиться ГСЧ, а не переключатель...
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 16:57:21
AI_Disable писал(а):
ну да. нужно или интегрирующую цепочку ставить , или одновибратор соорудить. плюс ещё один корпус, стоимость, правда, копеечная...
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 16:58:16
Как будто способов борьбы с дребезгом человечество до сих пор не придумало: да та же интегрирующая RC-цепь вполне с этим справится. Но со всеми этими счетчиками, сбросами, подавлением дребезга и т.п. стоимость реализации железа на рассыпухе (не говоря уж о габаритах) начинает приближаться к стоимости одного микроконтроллера, на котором все это можно реализовать (на 5 ламп достаточно ATTiny13 к примеру).
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 17:07:06
Даже если 5 ламп+кнопка+ресет+питалово ног тини13 явно недостаточно...
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 17:20:18
Достаточно для 5 ламп - проверено (правда в несколько другом устройстве). На резет вешается выключатель+2 питалово, остается как раз 5 ног на управление лампами. Как известно у AVR есть возможность проверить от чего произошел сброс: вход сброса, включение питания и т.п. Выключатель замкнут - МК в состоянии сброса, выходы в Z-состоянии, оптроны, ключи или что там управляет лампами выключены. Выключатель разомкнут - задержка от дребезга, затем проверка от чего произошел сброс: если от входа резет, то включение следующей лампы, если по питанию, то обнуление счетчика ламп. (память у AVR статическая, потому содержимое регистров и ОЗУ во время сброса сохраняется).
А для 6 ламп тоже можно извратиться, если вход сброса (отключив его фьюзом, со всеми вытекающими последствиями в плане дальнейшего программирования) задействовать на управление 6й лампой, а выключателем понижать напряжение питания тиньки чуть ниже порога срабатывания BOD. но это, конечно, совсем извращение (зато дешево сердито и практично).
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 17:30:31
Ну ее эту охрану, может когда будет время доделаю, встал вопрос с радиодеталями. Да и опыта еще маловато, если не растеряю детали мож когда нить доделаю. У меня на эту тему встал другой вопрос. Многие точно знают систему бесствольной травматической самообороны Оса. Ну этакий пистолет с каморами, который попеременно подает импульсы на патроны. Сам такой имею. И возникло желание повторить схему. А задача осталась та же :)) попеременное включение на каждое нажатие. Как вы на это смотрите. Технически сделать, то бишь каморы, рукоятки, ну и вся компоновка для меня пара вечеров и пара литров пива. Будем искать электро начинку. Кстати собираюсь использовать сугубо в мирных целях, гараж рядом со свалкой, там собаки. Кину в гараж пугнуть если что. А если найдут, что за это будет? Ведь посуществу я же не изготавливаю оружие, в привычном понимании слова да и боеприпасы я совершенно офицально приобрету, кстати только холостые для этих целей собираюсь.
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 17:34:18
DrWatson писал(а):
...содержимое регистров и ОЗУ во время сброса сохраняется...
Во время сброса сохраняется flash и eeprom. Озу и регистры сбрасываются на дефолт...
Но заюзав eeprom и ресет, правда можно обойтись тини13.
И всё это ради экономии в 10 рублей.
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 18:12:19
Главное не экономия а сам процесс :) А насчет ОЗУ - ты не прав (читай Даташит), его содержимое (как и содержимое РОН) при сбросе (кроме сброса по включению питания само собой) сохраняется - я же писал:
А вот CVAVR в начале кода программы добавляет кроме инициализации стека и т.п. код очистки ОЗУ и Регистров в STARTUP.ASM и этот STARTUP.ASM можно в своем проекте заменить на свой собственный, в котором не чистить ОЗУ и/или регистры при необходимости. Насчет других компиляторов не знаю - не проверял.
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 18:25:15
Тогда понятно в чём причина..., просто до асма я пока ещё "не дорос", а в даташит обычно заглядываю только чтоб посмотреть как с переферией работать. :)
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 18:29:28
Карма: 16
И чего тут уже советовать. С самого начала было понятно, что человеку ружье нужно. На его сайт посмотрите. А автору совет. Прежде чем "хитрить" и маскироваться по глупому вот это помните. Вы задали вопрос, Вам посоветовали белый унитаз. :)))
