Форум РадиоКот • Просмотр темы - Подскажите про триггеры.
Текущее время: Пн фев 23, 2026 14:39:17
 Заголовок сообщения: Подскажите про триггеры.
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2006 13:12:57
Есть микросхемка, которую надо отключить от питания "одним движением руки".
(А если точнее таких микросхем две.)
Есть простая микрокнопка (по ходу их тоже две :) ), и должен быть триггер. Так вот при "плавном движении руки" по первой кнопке питание должно пойни на первую микруху, по второй соответственно на вторую. При повторном нажатии питание должно отключиться (каждая кнопка "свою" микросхему).
Т.е.: нажал - включилось, нажал - выключилось.
Собсно вопрос: какой триггер поставить и как с ним такое учинить (схема включения).
Uпит=4,5 В
Iнагр~~0.05 А
Если будет желание покидаться помидорами и яйцами - отставить, лучше киньте пару ссылок по теме.
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2006 13:39:27
Рейтинг сообщений: 15
D-триггер в схеме включения D-триггера :) ну разве что инверсный выход соединяем с входом данных, на тактовый вешаем кнопку
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с) Сергей Соболь
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2006 13:52:48
Ага, вот тже нашел
http://www.diagram.com.ua/info/rad_nach/28.shtml
там ближе к концу очень похоже
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2006 13:56:28
Рейтинг сообщений: 4
Ржавый, а дребезг кнопок ты учел?
Нужна схема защиты от дребезга - между кнопкой и входом счетчика.
Лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2006 15:14:51
http://www.vt1.ru/content/files/60/1-3-19.jpg
Взято с
http://www.vt1.ru/mc/60.html
Там правда JK- триггер.
Какие будут предложения?
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2006 16:46:52
так в Лабе есть схемка, где кнопки обрабатывает триггер Шмидта, наа повесить его сюды значт
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2006 16:47:01
Ну видишь тут какая бяка - надо выключатель на два положения. Это не есть хорошо.
Ща нарисую как можно сделать
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2006 16:49:51
Ржавый, даешь линк!
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2006 17:15:44
Тока из магазина, замерз, бррр
Ща паяльником буду отогреваться :))
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2006 21:19:33
Все, можно пить шампанское.
Все работает в лучшем виде.
КМ155ТМ2 двойной D-триггер включен по схеме http://www.diagram.com.ua/info/rad_nach/triger3.GIF
на одном из выходов (Q1-5 Q1-6; Q2-9 Q2-8) поставил КТ503, соответственно при 1 на Q1-5 транзистор открыт, при 1 на Q1-6 на базе транзистора 0 и он закрыт, что и требовалось доказать. То же самое с другой парой.
А вот со звоном на кнопке пока ни чего не сделано, хотя все работает 85 из 100 и для моих задач этого более чем.
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2006 22:16:59
\_/ - налиффай!
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2006 09:30:22
Увы и ах, все прекрасное уже изобретено
http://www.radiokot.ru/circuit/digital/automat/01/
Но своим велосипедом я все таки горд 8)
