Форум РадиоКот • Просмотр темы - Таймер
Текущее время: Пн янв 26, 2026 10:17:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: Таймер
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 09:49:23
Подскажите со схемой таймера! А требования к таймеру такие: допустим задержка времени 60 мин, отcчет времени назад и через каждые 5 мин он издает звуковой сигнал (в идеале разной частоты). Может на каком нить AVRе?
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 09:52:15
Рейтинг сообщений: 11
Вы же сами себе ответили :)
берете схемку любых часов и просто дописываете кусок кода, который будет считать обратно.
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 09:56:55
пока выглядит все просто, хотя для меня пока нет , я вот только начал пробывать программирование ( 4й день как ), информацию взял из радио кота ( про бегущие огни ), так что кусок кода это замечательная идея )))
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 10:21:31
если "4-й день", то лучше все делать постепенно как все: сначала помигать светиками, а уж потом...
а то знаешь можно напороться на грабли и потерять всякую охоту к дальнейшему развитию.
по теме:
в любых часах, это в принципе тоже устройство из разряда обучения, сам через это прошел :wink: , есть основной цикл в котором есть отображение инфы на индикаторы (кстати почитай про динамическую индикацию в обучалке) и собственно кусок кода который считает время, вот здесь и надо дописать кусок обслуживающий таймер.
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 10:27:17
тогда соберу таймер на 555, а с более "умным" наверное придется по терпеть
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 10:32:06
сомневаюсь, что на NE555 можно получит 60 мин.
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 10:33:29
я вам в личку напишу что надо )))
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 17:14:04
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 96
Переходите на умные элементы. Мороки на пару-тройку дней. А на дискретке разрастется сильно схема
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2009 20:13:28
пробую перейти )))
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 02:30:58
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
Можно на 6 мин. сделать, а после неё счетчик на 10 например 561ИЕ8
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2009 16:34:26
возможен ли такой вариант, значит таймер на 555 расcчитан на 5 мин, по стечению этих 5 мин он начинает автоматически опять отсчет и так до бесконечности? пока не нажмешь кнопку сброс
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2009 16:51:51
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2441
По истечении этих 5 минут что-то должно произойти или таймер так и останется включенным? :))
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2009 20:13:35
ето не детонатор ))) таймер сообщит что прошло 5 мин и будит работать дальше ( отсчитывать время назад ) и так до тех пока его не отключат.
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2009 21:02:22
Карма: 162
Andrei-85 писал(а):
...таймер сообщит...
Как он должен сообщить? NE555 - это не микроконтроллер, поэтому что-то нужно сделать, чтобы он сообщил. Например, прекратил отсчет времени и выдал импульс. Тогда это будет просто генератор с большой скважностью.
