Форум РадиоКот • Просмотр темы - Мигалка на NE555
Текущее время: Пт мар 20, 2026 07:35:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  1,
 Заголовок сообщения: Мигалка на NE555
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2025 04:51:12
Приветствую всех. Прошу подсказать, решил собрать моргалку на NE555.
Мигалка1.jpg [59.25 KiB]
По факту - не заработала. Пояснения по фото:
20251115_205922.jpg [200.15 KiB]
1) сигнал на выходе (-) АКБ,
20251116_034223.jpg [180.18 KiB]
2) сигнал на коллекторе VT3,
20251116_034106.jpg [191.22 KiB]
3) сигнал на коллекторе VT4,
20251116_035430.jpg [180.95 KiB]
4) Сборная картинка, выход "3" NE555, после R2, коллектор VT3, коллектор VT4.
Что в схеме неправильно?
 Заголовок сообщения: Re: Мигалка на NE555
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2025 05:42:54
Карма: 197
Рейтинг сообщений: 8652
А питание этой схемы:
откуда подаётся?
А куда вы эту "моргалку" запиховывать :))) будете?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2025 06:01:12
Питание 14-15 VDC. Эта моргалка должна работать следующим образом: 7 сек. идет напряжение на клемму АКБ, 7 сек - переключается на питание лампы. Так циклично. Не пойму, почему напряжение на коллекторе VT3 почти равно напряжению на базе. Тестер транзисторов показывает исправный транзистор. Транзисторы 2N2222. Полевые для проверки отключил.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2025 07:31:28
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 406
В этой схеме напряжение на затворе Т2 не может превысить примерно 0,7 вольт, потому как он подключен к базе Т4, вот он и не открывается.
Думаю Т4 можно убрать вовсе, подключив затвор Т1 непосредственно в выходу микросхемы. Могу ошибаться, подождите пока кто ни будь еще подскажет.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2025 08:37:54
Карма: 197
Как я понял, вы "изобрели" десульфататор?
7 секунд аккумулятор заряжается, потом 7 секунд он должен разряжаться через лампу.
А какое у вас напряжение на базе?
У вас напряжение на коллекторе VT3 ограничено напряжением на открытом переходе база-эмиттер VT4 (примерно 0,7 вольта)
При высоком уровне сигнала с выхода 555 таймера, напряжение на базе должно быть в районе 0,7 вольта, а на коллекторе- чуть больше (транзистор открыт)
Как минимум, у вас нужно резистор R2 увеличить, например, до 10 кОм, а, между коллектором VT3 и базой VT4 тоже поставить резистор- те же 10 кОм.
схема с 555 таймером.PNG [34.66 KiB]
Не знаю, почему вы решили поставить VT1 N-канальный мосфет, в эту цепочку просится P-канальный мосфет, а транзисторы VT3 и VT4, в принципе, не нужны.
схема с 555 таймером-2.PNG [64.27 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2025 12:01:47
"sstvov", дело в том, что я откинул полевики и измеряю сигналы только на участке NE555 - коллекторы VT3=VT4.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2025 12:38:31
Рейтинг сообщений: 127
Так зарядный полевик может включаться, а разрядный - всё равно нет, у него исток становится оторванным от своего питания затвора
Последний раз редактировалось Krismi70 Вс ноя 16, 2025 12:51:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2025 12:49:58
"АлександрЛ", напряжение на базе VT3 - 740 mV , на базе VT4 - 740 mV , коллектор VT4 - (+ -) напряжение питания.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2025 12:53:00
АлександрЛ и без вас знает про базу....)))
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2025 12:56:32
"Krismi70", Вы имели ввиду увеличить сопротивление R2 до 10К и Дополнительно соединить VT3 и VT4 через сопротивление R= 10К ? А что насчет открытия VT1 ?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2025 13:06:40
VT1 по вашей задумке НЕ РАБОТАЕТ....)))
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2025 13:11:39
"Krismi70", а как возможно исправить ситуацию? Да, было мнение , что VT3 и R3 вообще не нужны. Хочется понять, как наладить работу схемы. Есл, например так:
Мигалка2.jpg [21.38 KiB]
Последний раз редактировалось nobilia7 Вс ноя 16, 2025 13:24:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2025 13:21:22
...))))...можно не создавать ситуацию...))
817й оптопарой, например, включать (или выключать) затвор...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2025 13:27:30
"Krismi70", 817й оптопарой, например, включать (или выключать) затвор... Вы имеете ввиду убрать VT3, VT4, VT1, R3, R4, после R2 поставить ОП-817 и выход подать на VT2 ?
М-3.jpg [97.73 KiB]
. А лампу нагрузочную куда подключать?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2025 15:08:56
Карма: 197
Вы на вопросы ответите, или опять гадать придётся?
1- какой аккумулятор вы будете мучить своим устройством?
2- по какой причине вы отказываетесь рассмотреть применение в цепи разряда P- канального мосфета?
3- какой именно мосфет вы запланировали применить в своей схеме?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2025 16:33:43
"АлександрЛ", 1) издеваться хочу над автомобильным аккумулятором, зарядное напряжение около 18 В, 2) р-канальный пока не рассматривал, поскольку нет ни схемы ни транзистора, 3) я собрал вышеуказанную схему (которая не заработала) на 2-х транзисторах 2N2222 + 2 х IRF1405.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2025 16:47:08
Карма: 197
С аккумулятором- понятно.
Ток заряда- порядка 10 ампер, разряд- 5~10 ампер.. Наверное.. :)))
Примерную схему я нарисовал. Примерно подходящий Р-канальный мосфет даже в чипдипе стоит 38 рублей-
https://www.chipdip.ru/product/fqp47p06 ... 9001633745
или 55 рублей-
https://www.chipdip.ru/product/irf4905p ... 9001679682
или 56 рублей-
https://www.chipdip.ru/product/irf4905- ... 9001634771
Ну, там ещё много вариантов.. :dont_know:
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2025 16:52:00
да лампа на месте и остаётся
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2025 18:13:53
"Krismi70", Спасибо. Попробую проверить.
Добавлено after 10 minutes 18 seconds:
"АлександрЛ", ОК. Пара вопросов по схемам. 1) по (схема с 555 таймером.PNG) выходы "1" и "0" далее соединяются с п-канальными транзисторами?
2) схема с 555 таймером 2.PNG . Не понял куда идут выводы "Cont" и "CAP". Попробую осмыслить и собрать схему.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2025 18:33:17
Рейтинг сообщений: 182
Напряжение закрывания для VT2 будет порядка 1.8-2В. Для IRF1405 это допускается, но все равно грубейшая ошибка. Заменят на 25-35 вольтовый транзистор и всё станет совсем иным.
Применение оптопары здесь излишне, точно то-же можно сделать на pnp транзисторе, подключив БЭ между + и:
- R3
или
- выход NE555 через резистор
И добавить резистор БЭ и резистор в коллектор к затвору VT1.
Альтернативный вариант - лампу можно вообще не отключать. По логике работы, лампа должна брать самую часть тока заряда, а потому дополнительная мощность из зарядника будет не-существенна. Кроме того, постоянное вкл-выкл вредно и для лампы и для аккумулятора (ток холодной лампы помните?).
