Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Земли между схемами с обычным и двухполярным питанием.
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=198561
Страница 1 из 1
Автор:  smacorp [ Вт июл 15, 2025 00:40:20 ]
Заголовок сообщения:  Земли между схемами с обычным и двухполярным питанием.
Никогда ранее не сталкивался с такой задачей и что-то запутался в трёх соснах в двух землях. :facepalm:
С МК аудио выводится через кодек ES8388. Питание там обычное, поэтому всё просто - есть основная земля всего устройства и относительно неё линейный выход из кодека.
А вот дальше линейный выход кодека нужно подать на операционный усилитель с двухполярным питанием. Условная схема:
Двухполярное питание получается из однополярного распространенной схемой-делителем:
И вот вопрос - что делать с основной землей всего устройства и этой новой землёй (нулевой точкой двухполярного питания) при подключении к ОУ? Вроде бы логичным было бы так:
Но гложут сомнения - потенциал линейного выхода с кодека ведь относительно основной земли, а не новой нулевой точки.
Как будет правильно?
Автор:  VNS [ Вт июл 15, 2025 01:03:26 ]
Заголовок сообщения:  Re: Земли между схемами с обычным и двухполярным питанием.
Земля и общая шина, это как бы не одно и то же... но вашу мысль понял.
Если ваш МК и кодек питаются от одного БП, а ОУ от другого БП, то смело соединяйте общие шины вместе. То есть общая шина БП кодека соединяется со средней точкой (общей шиной) двухполярного БП.
Автор:  smacorp [ Вт июл 15, 2025 01:11:58 ]
VNS, увы, всё устройство питается от общих 24V, которые подаются извне. То есть, разделить БП возможности нет.
Автор:  VNS [ Вт июл 15, 2025 01:29:55 ]
В таком случае питание МК и кодека необходимо организовывать из положительного плеча двухполярного питания. То есть из +12 В и обшей шины (средней точки).
Вот так:
1.png [5.74 KiB]
Автор:  smacorp [ Вт июл 15, 2025 01:31:29 ]
VNS, понял Вас, спасибо!
Автор:  VNS [ Вт июл 15, 2025 01:32:17 ]
Да не за что. :beer:
Автор:  Муркиз [ Вт июл 15, 2025 07:10:31 ]
Такая схема питания с несимметричной нагрузкой достаточна неустойчива, имейте в виду. Далеко не всегда соглашается работать при больших токах в несимметричном плече. Да и потребление тут резко возрастает, поскольку делитель должен пропускать суммарный ток с запасом, чтобы иметь возможность держать среднюю точку.
Меньше проблем будет, если на входе питания поставить преобразователь напряжения на двух полярное питание с гальванической развязкой.
Автор:  Николай_С [ Вт июл 15, 2025 08:51:40 ]
Нет не так!
Разделённые земли - понятие не схемотехническое, а конструктивное. Смысл его сводится к тому, что в общую шину собираются каждая земля в отдельности, а затем на макете или готовой конструкции ищется удачное место соединения этих земель в одной точке по минимуму взаимных помех. Те, кто занимался конструированием усилителей мощности знают о чём я говорю.
На Вашей схеме изображено соединение искусственной средней точки с аналоговой землёй. Т.к. оба элемента относятся к аналоговой части схемы, то с разделением их земель можно не заморачиваться. Разделять необходимо аналоговую и цифровую земли.
Автор:  smacorp [ Вт июл 15, 2025 16:23:29 ]
[в общую шину собираются каждая земля в отдельности, а затем ищется удачное место соединения этих земель в одной точке. Разделять необходимо аналоговую и цифровую земли.
Так я это и спрашивал. :) Разве что, вероятно, термины использовал не очень правильные.
В общем, как ни крути, правильные пути решения подсказал VNS. И по-другому, похоже, в моём случае никак.
Автор:  Николай_С [ Вт июл 15, 2025 21:12:59 ]
Вам видней чьи объяснения оказались более понятными, но я писал совсем про другое. :)
Автор:  >TEHb< [ Ср июл 16, 2025 13:09:52 ]
Там же конденсатор на входе, он отрежет постоянное смещение.
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
