Добрый день коллеги! Назрел такой вопрос, есть некое исполнительное устройство, а если быть точнее, то это стабилизатор для телефона (Freevision Vilta-M Pro), для него есть мобильное приложение которым можно им управлять, делать настройки и прочее. Но проблема в том, что производитель стабилизатор благополучно закрылся. Приложение больше не поддерживается и даже удалено из маркетплейсов. Дополнительно появилось куча вопросов, которые не получается решить.
Вопрос в следующем, как производится реверс инженеринг протокола связи с устройством? Может кто делал подобное или слышал/читал? Пока не особо понимаю, с какой стороны зайти в это болото. И вообще стоит ли?
Это как раз то самое последнее что выпустила компания. Там багов просто куча. Хотелось бы что то лучшее. Хотя на самом деле, интересен тут процесс, а не конечный результат. Хочу научиться понять как это делается
Блютуз там просто среда передачи. Сам радиоканал вы не вскроете. А эмулирует он скорее всего обычный уарт.
Или подключайте логический анализатор и смотрите какие команды идут при обмене.
Вернее так... блютуз модуль подключен скорей всего к МК по uart или иной шине и МК управляет стабилизатором, вот к этой шине и подключаем лог. анализатор.
Так делают только радиолюбители всякие. А в подобные устройства ставят SOC в виде махонькой микросхемки, часто без маркировки, в которой блютуз и управляющий контроллер уживаются на одном кристалле, а снаружи только кварц и антенна. Логировать там нечего.
То есть Вы серьёзно полагаете, что по советам "специалистов" с форума можно чему-либо научиться? Ну-ну... Может, всё же, пойдём по классическому пути: школа, ВУЗ, аспирантура... Или надо всё сразу и в двух-трёх постах + видосик с Ютубчика? Вот Вам, держите видосик:
_________________ Спасение утопающих дело рук самих утопающих.
...А в подобные устройства ставят SOC в виде махонькой микросхемки, часто без маркировки, в которой блютуз и управляющий контроллер уживаются на одном кристалле, а снаружи только кварц и антенна. Логировать там нечего.
Может и так, конечно же мы не знаем как там устроено на самом деле, автор ничего более не приложил.
Сейчас этот форум просматривают: Ivanoff-iv и гости: 15
