| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| Ищется маркировка микросхемы ИК-лампы подсветки https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=194349 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Major999 [ Чт авг 01, 2024 13:46:47 ] | ||||||
| Заголовок сообщения: | Ищется маркировка микросхемы ИК-лампы подсветки | ||||||
Вот такая подсветка есть над раковиной на кухне. Но есть, в моём понимании, неудобство: при приближении или проходе рядом с раковиной лампа загорается и светит своим цветом и, если находиться дальше с раковиной, то лампа через определённый таймаут гаснет. А вы по-прежнему рядом с раковиной и лампа загорится при шевелении. Неудобно, что лампа гаснет, а вы по-прежнему рядом с раковиной. Хочу поменять алгоритм подсветки. Но маркировка на восьминоге вытерта. Предварительно имеет 2 выхода на транзисторы - на светодиоды, 2 входа на 2 кнопки, вход +питания и вход общий и 2 входа информационные. Какая маркировка может быть? Что стоит? Со второй 6 ног микрухой нет проблем - типа LTH7. Время-определяющую цепочку не установил. На кондёрах напряжение меняется не плавно по времени, а скачком.
| Автор: | Major999 [ Чт авг 01, 2024 14:33:40 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Ищется маркировка микросхемы ИК-лампы подсветки |
Ну, как Вы сами думаете, что там стоит? Что за устройство может обрабатывать кучу сигналов и по некой программе управлять чем-то? Нет там никакой кучи сигналов и программы. P.S.Слушайте, давайте по существу. Все темы забиты бесполезными топиками. |
| Автор: | Martian [ Чт авг 01, 2024 14:54:22 ] |
Ваш "топик" офигенно полезный ? Там микроконтроллер. А если по существу, то если Вы знаете, что такое сигналы, что кнопки и датчик к ним не относятся, и что там нет программы (знаете, как работает без неё), то нахера задаёте вопрос? Вы уже знаете больше всех. |
| Автор: | Major999 [ Чт авг 01, 2024 15:18:33 ] |
Я спросил маркировку, ПРОФЭССССОР, потому что она вытерта. |
| Автор: | Martian [ Чт авг 01, 2024 15:52:45 ] |
Так бы сразу и сказал. Ну, это легко. Она - невидимая. |
| Автор: | zenner [ Чт авг 01, 2024 23:13:09 ] |
На "алишке" валом мелких пиродатчиков, некоторые уже с готовой схемой для реле с задержкой. Мне уже приносили похожий по принципу датчик включения света для подъезда. Там стоял обычный 555 таймер и подстрочный резистор. Делов было симистор поменять. Можно самому такую схему сделать, их в сети полно. Спойлер![]() Спойлер![]() |
| Автор: | Major999 [ Пт авг 02, 2024 19:40:26 ] |
На "алишке" валом мелких пиродатчиков, некоторые уже с готовой схемой для реле с задержкой. Мне уже приносили похожий по принципу датчик включения света для подъезда. Там стоял обычный 555 таймер и подстрочный резистор. Делов было симистор поменять. Можно самому такую схему сделать, их в сети полно. Спасибо за схемку, полезная вещь, пригодится. Только дело в том, что мой вариант ограничен размерами. Мне же нужно это всё сделать на родной плате и туда чтобы она вошла. |
| Автор: | kalobyte [ Сб авг 03, 2024 07:17:31 ] |
там контроллер стоит, ничего ты там не поменяеш |
| Автор: | zenner [ Сб авг 03, 2024 16:58:29 ] |
Купите готовый датчик для освещения. Выпотрошите его, если всё равно большой, можно целиком где то там приспособить. Спойлер![]() эти датчики освещения полностью регулируемые Спойлер![]() |
| Автор: | Major999 [ Пн авг 05, 2024 15:59:05 ] | ||
| Заголовок сообщения: | Re: Ищется маркировка микросхемы ИК-лампы подсветки | ||
там контроллер стоит, ничего ты там не поменяеш Нет там никакого контроллера. Регистр и пару триггеров внутри. Чем тактируется контроллер? А цепь сброса где? Может в новых и есть что-то типа контроллера, которым не нужно ничего. Вот срисовал. Напряжение питания 3,8 вольта, при срабатывании с ИК-датчика на 3-й вход подаётся тоже напряжение, что и питание. При срабатывании оно проседает на 400 милливольт - и там, и там. Но в каком-то случае с ИК-датчика напряжение падает до 60-100 мВ и тогда лампа горит до упора. Пока не ясно почему.
| Автор: | Major999 [ Ср авг 07, 2024 16:38:58 ] |
там контроллер стоит, ничего ты там не поменяеш Похоже, что всё-таки это 2 мосфета - 4406А. |
| Автор: | Major999 [ Вт авг 13, 2024 16:44:31 ] | ||
Видимо там всё-таки стоит PIC12F683. И схема включения, как один из вариантов, похожая на эту из светильника. 8-битный. Да и хер на него. По аналогии регистр сдвига с триггером или программируемый счётчик. Но в одном маленьком корпусе.
| Автор: | Mursik [ Вт авг 13, 2024 17:03:37 ] |
Нет, не стоит там PIC. Китайцы давно наладили выпуск их чуток упрощенных клонов. Недавно покупал на Алишке PIC12F510. Прислали что то похожее, с похожей (но не такой по стилистике) маркировкой, и корпус от оригинального сильно отличается и нет точки у первого вывода. Хотя шьётся и работает. Но чуток хуже работает аналоговая часть контроллера (у АЦП "гуляет" результат, с компаратором не сильно чисто..). Дерут. Всё дерут. |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
