Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Собрал схему части БП в easyeda. Не работает.
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=193448
Страница 1 из 1
Автор:  Scheigier [ Ср май 15, 2024 17:44:55 ]
Заголовок сообщения:  Собрал схему части БП в easyeda. Не работает.
Собрал схему части БП в easyeda. Не работает. Подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема?
https://easyeda.com/editor#project_id=d ... 500c5536c7
Ссылка на собранную схему. На выходе должно быть 13,5В.
На выходе 218, но это осталось от первой симуляции в которой только выпрямитель был. Симуляция всей схемы не запускается. в приложении скрин ошибки.
785960023__2024-05-15_183856137.png.08d830a5891a5edc9bdf7615470b5352.png [31.05 KiB]
изображение_2024-05-15_184342214.png [56.93 KiB]
Автор:  Gudd-Head [ Ср май 15, 2024 19:04:03 ]
Заголовок сообщения:  Re: Собрал схему части БП в easyeda. Не работает.
А зачем С10 последовательно измерителю?
Автор:  Scheigier [ Ср май 15, 2024 22:01:48 ]
От помех. В полной схеме там ещё стабилизатор напряжения будет. Но мне конкретно этот блок симулировать нужно, но работать не хочет:(
Автор:  TVMaster2 [ Сб май 18, 2024 16:53:54 ]
Еще раз. Зачем С10 включен последовательно к вольтметру? Постоянное напряжение не измеряют через емкость.
По вашему вопросу:
Наверно вы неправильно указали параметры трансформатора. Какой коэф. трансформации у трансформатора?
У транзисторов BSS123 максимальное напряжение 100 Вольт. Замените на 400 вольт
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
