| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| Пульсации на выходе предусилителя, питающегося от иип https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=193003 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | xpcall [ Вс апр 07, 2024 20:20:24 ] |
| Заголовок сообщения: | Пульсации на выходе предусилителя, питающегося от иип |
Здравствуйте. Собрал иип по такой схеме: Транзисторы поставил STP34NM60N, затворные резисторы по 10 Ом. При подключении к выходу +- 15 В предусилителя на ОУ во время софт-старта все нормально, но когда ширина импульсов достигает заданной на выходе предусилителя появляются сильные пульсации: ![]() Помогите пожалуйста выяснить откуда берутся пульсации и как их убрать. Осциллограммы выходов блока питания: +15 В ![]() -15 В ![]() между -15 В и +15 В
| Автор: | vem566 [ Пн апр 08, 2024 11:05:27 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Пульсации на выходе предусилителя, питающегося от иип |
Какого предусилителя? Это где? А дроссели по питанию? А керамика параллельно электролитам? ИИП отличается тем, что помеха у него славная. Частота помехи в районе 100 Кгц. То есть частота преобразования. Если эта помеха усиливается, то нужно смотреть предусилитель. У "правильного" усилителя помехи по питанию не хило должны гасить друг друга, а не усиливать. Ну и минимизировать сами помехи. Задача совсем не простая. Дроссели, экраны, правильный монтаж и прочее. |
| Автор: | xpcall [ Пн апр 08, 2024 19:42:56 ] |
Припаял дроссели в разрыв между выпрямителем и конденсаторами, параллельно электролитам напаял керамику 0.1 мкФ. Размах пульсаций по питанию теперь не превышает 0.2 В, но помехи на выходе предусилителя остались. Схема предусилителя:
| Автор: | electroget [ Пн апр 08, 2024 19:53:04 ] |
параллельно электролитам напаял керамику 0.1 мкФ Это мало. Керамику нужно ставить по 10мкФ. Дроссели какой индуктивности в фильтрах? |
| Автор: | xpcall [ Пн апр 08, 2024 20:22:47 ] |
Керамики на 10 мкФ у меня нет, индуктивность измерить нечем. Намотал 12 витков проводом 0.8 на ферритовых стержнях диаметром 6 мм. |
| Автор: | electroget [ Пн апр 08, 2024 20:29:26 ] |
Намотал 12 витков проводом 0.8 на ферритовых стержнях диаметром 6 мм. Это вообще ни о чём. В фильтрах 15 Вольтовых стабилизаторов нужно ставить хотя бы вот такие https://www.chipdip.ru/product/rlb0914-471kl |
| Автор: | xpcall [ Чт апр 11, 2024 17:24:39 ] |
Припаял керамику на 10 мкФ и дроссели на 470 мкГн, ничего не изменилось. |
| Автор: | electroget [ Чт апр 11, 2024 17:36:00 ] |
xpcall, Какая амплитуда пульсаций без дросселей и какая с дросселями? |
| Автор: | xpcall [ Чт апр 11, 2024 18:35:46 ] |
С дросселями ![]() Без дросселей ![]() На выходе стабилизатора есть небольшие низкочастотные пульсации
| Автор: | electroget [ Чт апр 11, 2024 18:44:59 ] |
Если фильтрация не помогает, значит нужно разбираться с землями. Это очень сложная задача. |
| Автор: | falkonist [ Пт апр 12, 2024 07:52:20 ] |
Советчики, блин... ИИП просто-напросто переходит в старт-стопный режим ("цыкает") из-за того, то его номинальная мощнось намного превосходит мощность, потребляемую нагрузкой. "Костыль" - поставить по выходу резистор, который будет "пыхтеть" и греться, забирая на себя часть выходного тока. "Пилюлька" - НЕ ПРИМЕНЯТЬ для питания усилительных устройств обратноходовые ИИП. Либо прямоходовые, либо двухтактные, с выходным интегрирующим дросселем. |
| Автор: | electroget [ Пт апр 12, 2024 08:03:02 ] |
falkonist, Кто измеряет пульсации без нагрузки? Какой "старт-стопный режим"? |
| Автор: | xpcall [ Пт апр 12, 2024 08:59:17 ] |
falkonist писал(а): "Пилюлька" - НЕ ПРИМЕНЯТЬ для питания усилительных устройств обратноходовые ИИП. Это полумостовой ИИП. |
| Автор: | sonpul [ Пн апр 15, 2024 10:35:26 ] |
falkonist, Цитата: Советчики, блин... ИИП просто-напросто переходит в старт-стопный режим Очень смешно. Пила вот эта ![]() Это возбуждение линейного стабилизатора. Не то, о котором ходят байки на мегагерцах. Оно на низкой частоте , если я правильно вижу оно тут около 500Hz. Что там автор темы сделал для этого я не знаю. Но обычно при таких провокациях, например керамикой на выходе, начинается с десятков кГц и потом все ниже и ниже в зависимости от номинала и от нагрузки. |
| Автор: | electroget [ Пн апр 15, 2024 10:43:55 ] |
Пила вот эта... Это возбуждение линейного стабилизатора. . Если это действительно возбуждение, то с ним можно бороться. Попробуйте для начала поставить другой экземпляр микросхемы. |
| Автор: | xpcall [ Ср май 08, 2024 20:56:09 ] |
Поменял микросхемы, пилы больше нет, но высокочастотные пульсации остались. Перемотал вторички силового трансформатора - ничего не изменилось. |
| Автор: | SSkot [ Чт май 09, 2024 22:52:34 ] |
xpcall, понижающие ИИП для аудиотехники и ИИП несколько сложнее чем кажется. дроссели L1 и L2 должны быть выполнеными на одном сердечнике, напотка встречная. Если стабы +/-15В для для питания пред усилителя, то дроссели там тоже нужны. с цепью подавления продуктов уданых процессов тоже следует поиграться. тема ИИП для УНЧ обсуждалась не раз. есть проверенные схемы с печаткой на 494 с драйверами затворов на микросхемах и на ГДТ. ГДТ на мой взгляд предпочтителен. полностью избавиться от выбросов может не получиться, но вы их не услышите. |
| Автор: | xpcall [ Сб июл 20, 2024 12:41:05 ] |
Пульсации появляются даже если питать предусилитель от отдельного БП и соединить с выходом ИИП только массу. |
| Автор: | vlasovzloy [ Сб июл 20, 2024 13:27:36 ] |
А взаимное расположение как то влияет? Перпендикулярно платы поверти, параллельно, под углом Y конденсатор есть на питальнике? |
| Автор: | xpcall [ Пн июл 22, 2024 17:19:10 ] |
Если поднести предусилитель близко к ИИП пульсации увеличиваются. При повороте пульсации меняются, но не исчезают. Даже на расстоянии 1-2м от блока питания на выходе предусилителя есть пульсации. Y конденсатор ставил, не помогает. |
| Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
