Форум РадиоКот • Просмотр темы - Uni-t ut50d не включается.
Текущее время: Чт фев 05, 2026 03:56:54
 Заголовок сообщения: Uni-t ut50d не включается.
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2024 07:54:42
Здравствуйте.Образовалась такая проблема,после измерения заряженного конденсатора прибор потух.До этого были тоже проблемы с включением особенно если прибор был на холоде,именно прибор не батарейка,приходилось несколько раз нажимать кнопку включения и только при медленном нажатии прибор мог включиться.Но сам прибор после включения работал исправно.Купил новый прибор и хотелось бы потыкать что к чему,но не сильно разбираюсь на схеме в галетном переключатель,чтобы отследить что могло сгореть по пути.Прибор был включён на измерение ёмкости.
UT50D schematic .pdf [255.53 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Uni-t ut50d не включается.
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2024 08:22:13
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1964
Если измерение производилось на пределе "100uF", то внизу схемы найдёте ещё два контакта.
Проверьте F2
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2024 09:29:35
Предохранитель проверил в первую очередь.Измерения проводились в режиме 100uF.Заменил операционник возле кнопки включения,конденсатор C6.
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2024 09:52:01
Карма: 67
что значит "возле кнопки включения"? У него есть такое же позиционное обозначение, как у конденсатора C6
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2024 09:56:14
Я имел ввиду если смотреть схему то в этом районе, позиционное обозначение IC5-A LM358.
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2024 10:01:21
Карма: 67
необходимо проверить работу IC4, IC7, IC9, Q8...Q10, исправность Z1, Z2, D6...D9, D13...D16
Добавлено after 1 minute 26 seconds:
Риска повреждения IC5 не видно.
Добавлено after 3 minutes 13 seconds:
Проверьте потребление тока при включении.
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2024 12:09:24
Транзисторы,диоды не пробиты.IC9-заменена.IC4,IC7 нет под рукой.При включении ток не потребляет.
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2024 12:14:42
Карма: 67
значит неисправен sw1
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2024 13:24:38
Вряд ли,скорее всего проц.На sw1 контакты звонятся.
Добавлено after 7 minutes 32 seconds:
При нажатии кнопки sw1 на контактах v+,v-,в районе конденсатора C8 должно появиться напряжение?Что если там подать напряжение и какое?Могу подцепить лабораторный блок питания.
