Форум РадиоКот • Просмотр темы - Сверхскоростные счётчики
Сообщения без ответов | Активные темы
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 10 ]
Автор
Сообщение
Serg
Заголовок сообщения: Сверхскоростные счётчики
Добавлено: Чт авг 03, 2006 12:47:05
Как сделать счётчик импульсов на импульсы с частотой 350 Mhz
xelos
Добавлено: Вс авг 06, 2006 12:23:13
Рейтинг сообщений: 1
350 МГц это круто, что меряем-то?
может поискать в преобразователях частота-напряжение? одно смущает - частота велика
_________________ Я просто верю в то, что рушить догмы - лучший способ не стареть.
Rokl
Заголовок сообщения: Re: Сверхскоростные счётчики
Добавлено: Пн авг 21, 2006 14:27:57
Возьми делитель на 256 с максимальной частотой 2,8 GHz MC12079 и будет тебе счастье.
S P Y
Добавлено: Вт авг 22, 2006 11:49:46
щетчик можно выдрать из телевизионного или спутникового тюнера с синтезом частоты, делит частоту гетеродина.
Jumba
Добавлено: Чт авг 24, 2006 22:30:03
Зарегистрирован: Ср ноя 23, 2005 23:46:02Сообщений: 40Откуда: SPB
2Serg
Посмотри на м/сх КР193ИЕ...
Asmodey
Добавлено: Вт окт 31, 2006 19:20:17
Карма: 26
Рейтинг сообщений: 835
А может кто подскажет, где найти инфу по 193 серии, в частности К193ИЕ5 и К193ИЕ7, цоколевку и описание.
_________________ Астролябия-сама меряет, было бы что мерять!!!
Iron Rat
Добавлено: Вт окт 31, 2006 19:31:15
Зарегистрирован: Чт сен 14, 2006 10:57:27Сообщений: 156Откуда: Санкт-Петербург
Можно поискать документацию по их аналогам SP8617 и SP8611M соответственно
Asmodey
Добавлено: Вт окт 31, 2006 21:25:20
Карма: 26
Спасибо, нашел даташит на 8611.
главный колбасист
Добавлено: Чт дек 07, 2023 10:00:32
Рейтинг сообщений: 23
Зарегистрирован: Чт авг 21, 2014 11:11:48Сообщений: 1281Откуда: краснодарский край
Нифига он не делит на 4. Ни ие5 ни ие7. На выходах,11 и 14 сопротивления 470 ом на минус(8) При изменении ref (6) от нуля до питания в некоторых местах появляется мусор на выходе,просто шум. На входе с генератора ВЧ подаю до 150 мгц. Размах думаю,достаточно. вольт должен быть. Надо было померить одну хрень. Обидно. Новыми брались когда то.
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 10 ]
