Форум РадиоКот • Просмотр темы - Паяльная станция QUICK 706W+
Текущее время: Вс фев 08, 2026 15:02:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ]
 Заголовок сообщения: Паяльная станция QUICK 706W+
СообщениеДобавлено: Вс июн 18, 2023 15:16:20
Карма: -4
Рейтинг сообщений: -7
Давно мечтал про паялку да цены на них малеко покусывались. И вот закупил за дешего (что-бы не платить за дорого :music: ) на развале такую станцию.
Имеем
1. Фен в наличии. Дует но не греет.
2. Паяльника нет.
При включении фена на индикаторе текущая температура воздуха и идет регулировка потока. При попытке регулировать температуру фена на табло цифры меняются в большую или меньшую сторону и потом снова возвращаются на текущую температуру воздуха.
При включении паяльной части мигнет и гаснет светодиод.
Диагностика показала что накрылся ТЭН. Термодатчик фена рабочий. Сопротивление примерно 1,5 Ом.
Обе части схемы собраны стандартно. С датчиков температуры сигнал идет на операционник, усиливается и идет на проц, который командует двумя оптронами МОС3041 с которых сигнал управления идет на симистор BTA08-600C на фене и на симистор ВТ136-600Е на паяльник.
Вроде визуально плата в порядке. Жаренных деталей и дорожек нет. Симисторы при прозвонке тоже короткое не показывают. Знаю что так не верно их проверять, но все же хоть что-то...
Вопрос таков. Можно смело покупать новый ТЭН и включать? Каким образом еще можно провести диагностику фена? Например взять лампу накаливания Вт на 40 и подключить вместо ТЭНа с включенной термопарой и проверить работу? Это будет корректная проверка под нагрузкой?
Спасибо заранее за ответы!
 Заголовок сообщения: Re: Паяльная станция QUICK 706W+
СообщениеДобавлено: Вс июн 18, 2023 16:41:17
Рейтинг сообщений: 2237
Ход мыслей верный
СообщениеДобавлено: Вс июн 18, 2023 16:42:27
Карма: -4
Спасибо
