Надо бы транзистор с муфтой поменять местами и ограничить ток в цепи оптотранзистора (добавить резистор между эмиттером оптопары и затвором транзистора, например). "Подпорка" (точнее, наоборот ) затвора в 150к - нормально.
_________________ Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
К ответу Aheir, про поменять местами, добавлю - обязательно! муфту в сток, иначе не закроете транзистор.
Диодом неплохо бы муфту шунтировать.
А вот вместо резистора 150k нужно поставить два последовательно, как делитель, например, по 1k (а лучше 1k + нижний 300 Ом). И со средней точки этого делителя в затвор. Не рекомендуется подавать на затвор больше 15 вольт. А с большим номиналом не откроется оптотранзистор.
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Зарегистрирован: Чт окт 27, 2005 18:50:07 Сообщений: 11169 Откуда: из мест не столь отдалённых
Рейтинг сообщения:0 Медали: 2
Дело в том, что полевик должен открываться приложением положительного напряжения затвор-исток, а в Вашей схеме на него подаётся напряжение затвор-сток. Поэтому надо либо использовать транзистор другой проводимости, при сохранении включения муфты, или перенести муфту в цепь стока, при сохранении типа транзистора.
Если хотите открывать транзистор логическим уровнем, используйте транзистор, в обозначении которого есть буква L-- IRL8130- как пример обозначения.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
