Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Не могу найти элемент 4068A
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=179167
Страница 1 из 1
Автор:  Макссc [ Сб окт 16, 2021 10:08:49 ]
Заголовок сообщения:  Не могу найти элемент 4068A
Доброго времени суток, облазил все перед тем как писать сюда.]Не могу найти элемент 4068A](ни даташит нигде чтоб купить) на корпусе микрухи(выводная - 8ног), фото места установки во лвожении. Это маинбоард видеокамеры Link Solar, + звонился на землю в плате, как только выпаял эту микру, пропал дефект, работало и так, ног грелось с этой микрухой до невозможности за неск секунд. Питания батарея 3.7-просела в 0- восстановил. ВЫРУЧАЙТЕ ПАРНИ" МОЗГ СЛОМАЛ, фото во вложении
Комментарий к файлу: видеокамера Link Solar - mainboard
IMG_20211016_100529_735.jpg [181.52 KiB]
Автор:  vlasovzloy [ Сб окт 16, 2021 10:54:51 ]
Заголовок сообщения:  Re: Не могу найти элемент 4068A
Посадочное под 8 ног
Автор:  nHz [ Сб окт 16, 2021 11:44:50 ]
Есть же даташит на модуль sim7600, можете по нему посмотреть что это подключается. Скорее всего какой то стабилизатор по питанию или контроллер заряда батареи или защита какая от разряда, судя по лужёному пузу. У вас же плата на руках. Звонилку, надеюсь, найдёте? А дальше уже аналог подбираете или перемычку кидаете упрощаете схему.
Автор:  musor [ Сб окт 16, 2021 11:56:08 ]
если это 4ж камера то цпа какойто питатель
Автор:  David_alfa [ Ср окт 20, 2021 03:02:10 ]
ME4068ASPG
Автор:  Макссc [ Ср окт 20, 2021 22:33:08 ]
Это круть конечно, спасибо. Даже за это время даже китайский даташит нашел, аналоги какие то кто то знает? Убил мозг, так ничего и не подобрал, там встроеный PWM, чтоб до 2.5 А выдавать, фотку вложил, еще не встречал такое
IMG_20211016_201403.jpg [202.25 KiB]
Автор:  musor [ Ср окт 20, 2021 22:41:49 ]
обычный дсдс синхроник настроеный на 4.2в -конец литика с режимом ограничения тока заряда уровнем 2.5 при шунте в 50мом с термокомпенсацией величины тока принагреве банки
аналогоф таких 1в1 нет а вот внешним костылем заменить можно и тут варианьтоф куча
можно даже готовый кетайский модул купить и снаружи прикрутить настроиф величину выхода и ток спрямления
размеры конечно не позволят запихать их внутрь корпуса мелкого девайса...
Автор:  David_alfa [ Чт окт 21, 2021 00:06:24 ]
Что-то подобное не должно быть трудным для адаптации
www.aliexpress.com/item/33025217639.html
Автор:  vlasovzloy [ Чт окт 21, 2021 04:04:31 ]
А я чото как не смотрел по фото дроссель дсдс так и не увидел мб с другой стороны платы?
Автор:  Макссc [ Чт окт 21, 2021 22:19:03 ]
http://www.aliexpress.com/item/33025217639.html
Не совсем понял как ее заколхозить туда, но идея уже в принцип мне нравится) Уже что то
Автор:  idea [ Пн ноя 01, 2021 20:21:43 ]
недавно, на днях искал этот же чип, искал пол дня, ни кто не мог подсказать
нашел, вот он
сгоревшая микросхема - ME4068A это специализированный вполне хороший чаржер. http://www.microne.com.cn/en/ProductDetail.aspx?id=318
удачи
Добавлено after 6 hours 41 minute 34 seconds:
Кстати говоря история как я ее нашел
На чипе есть логотип, нашел к какой фирме этот логотип относится (по этой ссылке https://antenna-dvb-t2.info/logo_manuf.php), и далее на сайте этой фирмы через поиск уже 4068A
Автор:  musor [ Пн ноя 01, 2021 22:36:13 ]
idea, точто сгоревшая микросхема - ME4068A это специализированный вполне хороший чаржер. мы уважаемый выянили дней 10 взад....беда толка втом что купить ее пока в Раше НЕ ГДЕ да и интернет продаввцы не заваливают предложениями о покупе
пока видимо поставки чисто оптом по предзаказам сборщикоф апаратуры....
вот в чем главна проблема ТС и всех кто ихет сей чип...
Автор:  mrdi77 [ Пн ноя 08, 2021 13:46:30 ]
привет,хотел бы спросить,решили как то проблему с поиском микросхемы 4068а,ко мне попала камера 4g,данная микросхема на входе 5 вольт,а на выходе 2,8 подозреваю маловато будет,тоже не смог её найти в инете.
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
