Здравствуйте! Есть SIM800 R13.08, Revision:1308B02SIM800M32_BT. Используется CSD. Модуль (точнее несколько) перестал переходить в режим передачи данных после автоподнятия трубки. Оба модема подключаю к одному ПК (2 терминальные программы), на одном настраиваю автоподнятие (S0=1), звоню. Исходяший: Connect 9600 и переходит в передачу данных. 2-й: Ring и все, он тоже должен выдать: Connect 9600, но не выдает и остается в командном режиме, т.е. отвечает на AT, не принимает и не передает. ATO: error. Других дефектов не заметил, но и не искал особо, как исходящий работает штатно. Далее. Повторно даю команду ATS0=1 и пока не выключу питание работает штатно, т.е.: Connect 9600 и данные передаются в обе стороны. Стоит выключить питание - все, что то слетает. Пробовал перепрошивать - не помогло. Случилось это после некачественного питания - пульсации питания при регистрации, думал что то с ПО, поэтому стал искать варианты перепрошивки. Пробовал сравнивать отчет по AT&V исправного и этого модемов - отличий нет. Куда еще копать не знаю. Вдруг кто сталкивался?
Да, этой истории года 3. Модули приобретал в чип дип. Из той же партии несколько десятков работают без проблем. Время от времени приходится ремонтировать, а SIM800 пропали в продаже, вот и решил вернуться к проблеме, я штук 6-8 таким образом запоганил.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 4
