Форум РадиоКот • Просмотр темы - 5 канальное управление. Ищется схема
Текущее время: Вс мар 01, 2026 02:03:14
 Заголовок сообщения: 5 канальное управление. Ищется схема
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2009 18:02:12
Рейтинг сообщений: 0
Ищу схему на pic или avr . Суть такая: на вход подаем 5 разных сопротивлений (напряжений) и на выходе появляется сигнал. Например:
ничего нет выход 1 вкл 2 выкл 3 выкл 4 выкл
100 Ом выход 1 вкл 2 выкл 3 выкл 4 выкл
1кОм выход 1 вкл 2 вкл 3 выкл 4 выкл
10кОм выход 1 вкл 2 выкл 3 вкл 4 выкл
50кОм выход 1 вкл 2 выкл 3 выкл 4 вкл
100кОм выход 1 выкл 2 выкл 3 выкл 4 выкл
на первом выходе сигнал всегда и пропадает на время появления 100 кОм
на остальных выходах сигнал появляется на время появления сопротивления.
Есть на машине джойстик управления круиз контролем, там резистивный выход, и есть круиз контроль универсальный, а там контактный способ управления на массу. Охота их подружить.
Спасибо.
Последний раз редактировалось diman27 Вт июл 28, 2009 19:58:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2009 19:57:29
А не проще джойстик разобрать и вывести с него сигналы с кнопок, там, где надо диодами скомбинировать выходы?
- Если вы такие умные, то почему тогда строем не ходите?
ἓν οἶδα ὅτι οὐδὲν οἶδα (с) Σωκράτης
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2009 19:59:24
так на шлейфе руля проводов столько нет. Между рулем и колонкой есть круговой шлейф, там подушка, сигнал и джой подключены
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2009 20:07:37
Ну можно на какой-нибудь ATtiny13 сделать: один вход ADC. четыре выхода. Тинька считывает ADC и в соответствии с уровнем выдает соответствующие уровни на выходы. Джойстик включается в нижнее плечо делителя на входе ADC.
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2009 20:52:49
Это называется частотное кодирование, реализовывается на одной МС CD4047....
> Объявление в ВУЗе: "Экзамен не состоится - все билеты проданы".
> Российские микросхемы - самые большие микросхемы в мире!
> Я бы изменил мир, но Бог не дает исходников...
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2009 21:18:33
Что означает
Это нулевое сопротивление или "бесконечность"?
И что означает вкл/выкл? посажено на общий/висит в воздухе?
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 07:31:06
сопротивление появляется только при нажатии. вкл, значит посажено на массу. Номиналы резисторов не помню точно, для примера написал. И есть схема на CD4047?
