Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Паяльные станции для T12 на STM32 и альтернативные прошивки
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=178399
Страница 1 из 26
Автор:  pupkinv [ Чт авг 26, 2021 20:35:30 ]
Заголовок сообщения:  Паяльные станции для T12 на STM32 и альтернативные прошивки
Предлагаю тут обсуждать варианты паяльных станций T12 на основе STM32 и альтернативные прошивки для готовых/конструкторов с Али/Таобао
Автор:  Рязанцев Владислав [ Чт авг 26, 2021 20:40:26 ]
Заголовок сообщения:  Re: Паяльные станции для T12 на STM32 и альтернативные проши
Кокой извращенец будет ставить целую СТМ32 в паяльную станцию? :facepalm:
Там аттини и то много.
Автор:  wickated1 [ Чт авг 26, 2021 21:40:20 ]
так целую никто и не ставит, ставят половинки, стм16, очнеь экономично, гглавное разрезать правильно.
Автор:  Polf [ Чт авг 26, 2021 21:42:08 ]
Ремонтная станция (пальник и фен) на базе STM32F103C8T6 от Александра https://www.hackster.io/sfrwmaker/stm32 ... ion-e3955b.
Дополнительная ссылка на схему и плату в EasyEDA https://easyeda.com/sfrwmaker/stm32_rework
Последнее обновление от 02.06.21. Перевод статьи https://disk.yandex.ru/i/KC045WSOK7Ijow.
Предшествующий проект паяльной станции (только паяльник) https://www.hackster.io/sfrwmaker/solde ... m32-c50ccc.
Последнее обновление 28.02.21.
Перевод https://disk.yandex.ru/i/7q00mT7s8Xaxww.
Автор:  Рязанцев Владислав [ Пт авг 27, 2021 14:54:58 ]
Убедите меня что там нужны сложные вычисления и аттини 167 не потянет их и небольшой дисплей.
Ну серьезно- это как собрать новый мощный компьютер на тредрипере чтобы играть в косынку.
Автор:  pupkinv [ Пт авг 27, 2021 15:05:44 ]
Речь не за то чтобы самим изобретать. Если не лень, сходите по ссылкам, поймёте про что идёт речь. Эти устройства уже есть. Обсуждется опыт их использования. Ну и конечно никто не в силах запретить Вам сделать станцию на чём угодно, хоть на ПИКе ;)
Автор:  wickated1 [ Пт авг 27, 2021 16:49:47 ]
Убедите меня
нет. досвиданья
Автор:  El-chips [ Сб авг 28, 2021 10:46:16 ]
Ремонтная станция (паяльник и фен) лучший проект на базе STM32F103C8T6 так сразу получаем комбо от одной микросхемы))) от Александра https://www.hackster.io/sfrwmaker/stm32 ... ion-e3955b (есть платы на эту станцию, отправлю по Украине)
Автор:  wickated1 [ Сб авг 28, 2021 18:41:59 ]
кстати я тут собрал паяльную станцию на тредриппере, аттини под рукой не нашлось
Автор:  Polf [ Сб авг 28, 2021 19:13:20 ]
Обновление прошивки от Дэвида https://github.com/deividAlfa/stm32_sol ... controller
Автор:  pupkinv [ Пн авг 30, 2021 10:30:51 ]
ЛС не читаешь, почём?
Автор:  El-chips [ Пн авг 30, 2021 20:40:07 ]
работаю и нет возможности так часто заходить, а в объявления указана цена, читайте внимательно!!
Автор:  wickated1 [ Пн авг 30, 2021 20:45:04 ]
прошивка от Дэвида полностью переведена на русский язык
Автор:  Polf [ Вт авг 31, 2021 12:57:25 ]
wickated1 писал(а):
прошивка от Дэвида полностью перевдена на русский язык
Спасибо вам за труд, для тех кто не дружит с английским, это очень важно.
А где можно вашу прошивку скачать?
Убедился, что подбор параметров ПИД может быть непростым, кто подскажет какая должна быть методика подбора?
Затеял новый для себя вариант паяльной станции с возможностью использования паяльников JBC и Т12.
Контроллер на базе схемы KSGER HW 2.1S.
Заказал корпус из алюминиевого сплава, побольше чем для KSGER, а именно 150x105x55 мм.
Также заказал импульсный блок питания на 24 В 6 А, который в этот корпус поместится.
Буду ставить 2 разъёма для паяльников: GX12-5 для ручек Т12 и GX20-5 для JBC. А также поставлю на передней панели переключатель "JBC - T12".
На задней панели будет вентилятор 40х40 мм 24 Вольта 0,09 А с терморегулятором оборотов кулера на PIC12F629, вариант отработанный на 12 вольтовых блоках питания.
https://radioded.ru/regulyator-oborotov ... pic12f629/
Схема немного изменена для работы от 24 Вольт и уже проверена. При включении вентилятор раскручивается, а затем обороты будут зависеть от температуры датчика DS18B20, так что лишнего шума нет.
Прилагаю схемы контроллера и регулятора, а также прошивку терморегулятора.
Комментарий к файлу: Исходники и прошивка терморегулятора оборотов кулера
FW_FAN.zip [7.65 KiB]
Комментарий к файлу: Схема терморегулятора оборотов кулера
FAN_t.pdf [58.07 KiB]
Комментарий к файлу: Схема контроллера паяльной станции
JBC_T12.pdf [125.98 KiB]
Автор:  pupkinv [ Вт авг 31, 2021 13:46:43 ]
На гитхабе Дэвида. Русский добавлен в оригинальную.
Автор:  Polf [ Вт авг 31, 2021 14:23:48 ]
Спасибо, разобрался. Подумал, что русская прошивка отдельная. Прошивка лежит там же, что и раньше и называется по-прежнему STM32SolderingStation.bin.
Но теперь в меню SYSTEM можно выбрать Languange EN или RU.
Добавлено after 13 minutes 20 seconds:
Re: Паяльные станции для T12 на STM32 и альтернативные прошивки
В этом есть потенциальная опасность: если подключить паяльник JBC, а переключатель поставить в положение Т12, ток через ключ MOSFET пойдёт не только через нагреватель жала JBC, но и через термопару. Ничем хорошим это обернуться не может :shock: , надо подумать, как этого избежать :dont_know: .
Автор:  Eddy_Em [ Вт авг 31, 2021 14:40:04 ]
Oh, shi! На калокубе!...
А я было хотел почитать исходнички. Вот блин!!!
Неужели никто вменяемую прошивку не написал для этой паяльной станции? На чистом CMSIS, без калов и кубов?
Автор:  wickated1 [ Вт авг 31, 2021 17:02:16 ]
6 мало, надо 10. минвел лрс150 стоит 1рубль и не требует охлаждения.
зачем, для работы достаточно одного разьема гх16-4, в который заводится и т12 ручка и жбк. т12 - датчик, плюс,минус. жбк - термопара, плюс, минус. датчик отдельным проводком на прищепке к подставке. термистор переносится на плату
Добавлено after 26 minutes 2 seconds:
Возглавьте, непременно ждем вменяемой прошивки с чем-то без чего-то.
Автор:  Eddy_Em [ Вт авг 31, 2021 17:05:24 ]
Кстати, там еще один нехилый косяк есть: в Cortex'ах M3 нет флоатов, а автор их усиленно использует. А в Cortex-M0 даже деления нет!
И вообще, непонятно, зачем было использовать сложную математику в несчастной паяльной станции!!! Программный ПИД можно и на целочисленной алгебре построить.
Автор:  pupkinv [ Вт авг 31, 2021 17:08:56 ]
Если Вы поможете построить на целочисленной алгебре полуавтоматический подбор параметров пид, Вам будут безмерно благодарны все владельцы неоригинальных жал!
Страница 1 из 26 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
