Форум РадиоКот • Просмотр темы - Heart из светодиодов
Текущее время: Сб мар 14, 2026 18:22:34
 Заголовок сообщения: Heart из светодиодов
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 23:26:46
Решил сделать для подруги подарок, ток вот проблема: желание есть а опыта неочень. Примерно подарок должен выглядеть так!
Изображение --- жаль что непоказана задняя сторона :(
Теперь, питатся будет от 9 или чуть меньше батареи. Должна присутствовать кнопочка чтоб при нажатии свечение изменялось, то в одну , то в другую или как нибуть по другому мегала или просто бегала вокруг. Понятно что нужно програмирывание. Может уже ктонибуть подобное строил, пожалуйста подскажите что и как, схемы может есть или темы?
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 00:00:36
Рейтинг сообщений: 12
Наберут семимесячных, ни плавать ни нырять... :))
В поиск товарисч в поиск, только на радиоКоте с пяток таких :twisted:
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 21:40:52
Собутыльник Сэра Мурра
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 6
Вот практически то самое решение:
http://radiokot.ru/circuit/light/run/26/
Это вариант помалогабаритнее:
http://radiokot.ru/circuit/light/run/15/
А если в этой схеме выставить все светодиоды в форме сердца, то это будет самый красивый эффект в этой категории!
http://www.radiokot.ru/lab/controller/05/
Увлекательный ресурс об электронике и не только
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2009 22:10:35
[quote="WildCat"][/quote]
Xвалю, молодца что нашол!
Если ещё чтонить найдёте - кидайте сюда.
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2009 09:32:03
Этого мало??? :shock:
Только те, кто предпринимают абсурдные попытки, смогут достичь невозможного.
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2009 21:59:06
Карма: 23
Ну бери самую первую схему сверху и паяй, чо думать то? если ты еще не догадался, я просто открыл раздел Схемы и выбрал категорию световых эффектов. Можешь попробовать сам так сделать.
СообщениеДобавлено: Сб май 30, 2009 23:10:16
Нужно сделать св.диодовую дорожку, функциональность будет такая:
схема:
но теперь вопрос! ета схема расчитана на 8 св.диодов а нужно примерно с 1 метр такого ( ну пускай не 8 а 40 св.д.). Как подсоеденить больше диодов? Для этого нужно дальше подсодинять дополнительне IC? Как продолжить световую дорожку без перываний? Если нетрудно продлите пожалуйсто схему, или объясните как сделать?
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2009 08:03:55
RENOWATIO писал(а):
... Как продолжить световую дорожку без перываний?...
Для наращивания большего количества микросхем они добавляются в разрыв пририсованного контакта (1). А контакт (2) должен всегда идти с последнего каскада на первый.
Комментарий к файлу: Как продолжить световую дорожку без перываний?
runled+.jpg [119.56 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2009 23:35:14
[quote="asteroid7"][/quote]
Спасибо большое!
