Форум РадиоКот • Просмотр темы - Термоциркулятор
Текущее время: Ср июл 16, 2025 03:27:18
 Заголовок сообщения: Термоциркулятор
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2015 10:54:23
Всем пушистым доброго времени суток!
Притащил мне товарищ в ремонт штуковину для варки бифштексов с разбитым дисплеем американского производства. Излазил весь интернет, запчастей не нашел. Решил сделать другую плату поэтому нужна ваша дружеская помощь! Объясню принцип работы этого хитрого прибора) Вешаем его на аквариум на аквариум с рыбками, задаем температуру готовки деликатеса, нажимаем СТАРТ, после чего включается ТЭН и запускается насос для циркуляции. Дополнительно устройство должно быть оснащено таймером обратного отсчета с бузером(без отключения нагрева и насоса). Корпус позволяет засунуть плату размером 110х75 мм, для сего в девайсе планирую использовать дисплей WH0802 контроллер Атмега 8, выбор управления осуществляется 4-мя кнопками одна из которых по задумке поизводителя должна включать и выключать прибор. В качестве управления силовой частью предполагается использовать триак и симистор(на нагрев и насос соответственно).
После долгих поисков на просторах паутины остановился на этой схеме http://radio.aliot.com.ua/?p=57. В наличии был проц Атмега 8 в дипе, под нее и развел плату. Не знаю почему, но она у меня не пошла прошил прошивкой и фюзами с сайта.
 Заголовок сообщения: Re: Термоциркулятор
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2015 11:23:54
Карма: 62
Рейтинг сообщений: 878
СпойлерВариить заживо рыбков в аквариуме ? Садюки... :( :)
Конкретизировать надо: как "не пошла "? Вообще не работает, ничего не отображает - или не так, как надо ? Верификация программы при прошивке прошла? Сам МК исправный? Стоит помнить, что в TQFP и в DIP одни и те же входы-выходы выходят на разные пины.
А вообще, як на маю думку, для такого простого функционала слишком уж наворочено настроек - как на Шаттле.
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2015 11:34:43
Прошивка залилась нормально, фюзы тоже встали. На апроц тоже грешил, поставил другой. На индикаторе отображение верхнего ряда ввиде черных квадратов, сонтраст убавлял, не помогло. Входы выходы при разводке платы на TQFP и в DIP конечно сопоставлял. Да, подкорректировать бы не мешало прошивку, но тут я совсем не мяу-мяу. Исправился, чуток не так понял.
Последний раз редактировалось m1tya52 Вт дек 22, 2015 13:11:37, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2015 12:15:49
Подскажите как выложить файл Layout?
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2015 13:50:51
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 846
архивом типа винраром ужать по макимуму
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2015 14:14:42
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
Явно контраст не работает. не так припаял, неисправный потенциометр.
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2015 14:30:46
Не, потенциометр работает, яркость свечения квадратов уменьшается.
Комментарий к файлу: Первая вкладка от разработчика, вторая моя
thermost.rar [46.16 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2015 07:30:49
Подскажите, может кто прошивку переделать или написать новую под мои задачи?
В сети
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2015 07:55:14
Карма: 195
Рейтинг сообщений: 8537
При написании сообщения (ответа) ниже окна сообщения есть окно "Добавить вложения" Туда *.lay , "весом" до 200к добавляется..
L200c.lay [43.63 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2015 08:18:50
Мой файл 247 весил, поэтому без архивации не мог его выложить. Понятно. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2015 17:26:11
Развел другую плату под TQFP тип процессора, все заработало, значит прошивка рабочая. Завтра сравню осцилограммы на TQFP и DIP камнях.
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2015 17:39:17
Други!!! Кто может написать под данный девайс прошивку???
