| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| Логический ноль и единица! https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=15751 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Александр 071 [ Пн апр 27, 2009 18:18:09 ] |
| Заголовок сообщения: | Логический ноль и единица! |
А кто знеает уже готовую микросхему которая будет генерировать 0 и 1, для логики. У меня была мысль ставить 3 тригера, но может что по копкатнее есть? |
| Автор: | Света [ Пн апр 27, 2009 18:29:25 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Зачем аж 3 триггера, достаточно для генерации два логических инвертора...* http://naf-st.ru/articles/generator/logic/ http://www.chipinfo.ru/literature/radio ... 44_45.html |
| Автор: | Rokl [ Пн апр 27, 2009 18:36:08 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Логический ноль и единица! |
Александр 071 писал(а): А кто знеает уже готовую микросхему которая будет генерировать 0 и 1, для логики. У меня была мысль ставить 3 тригера, но может что по копкатнее есть?
Есть специальные генераторы среди логических микросхем. Например, SN74124-два генератора импульсов в одном корпусе SN74320-Генератор импульсов с кварцевой стабилизацией частоты, SN74321-Генератор импульсов с кварцевой стабилизацией частоты, SN74325- два генератора импульсов, SN74326- два генератора импульсов, SN74624-Генератор импульсов SN74626- два генератора импульсов, SN74629... |
| Автор: | GP1 [ Пн апр 27, 2009 19:42:18 ] |
NE555 (КР1006ВИ1) при Vп=5В чем не генератор? |
| Автор: | Александр 071 [ Пн апр 27, 2009 20:42:47 ] |
GP1 писал(а): NE555 (КР1006ВИ1) при Vп=5В чем не генератор?
Это генератор, но он только будет давать периодически 0 и 1 а надо на логический блок сделать 3 входа т.к. 7 выходов(2^n)/ |
| Автор: | Александр 071 [ Пн апр 27, 2009 20:45:38 ] |
примерно вот так: 000 001 010 011 100 101 110 111 |
| Автор: | Света [ Пн апр 27, 2009 20:49:11 ] |
Ну так с самого начала нужно правильно вопросы задавать |
| Автор: | Александр 071 [ Пн апр 27, 2009 20:51:52 ] |
Света писал(а): Зачем аж 3 триггера, достаточно для генерации два логических инвертора...*
http://naf-st.ru/articles/generator/logic/ http://www.chipinfo.ru/literature/radio ... 44_45.html Это я понима, но я же получу тогда 01, а надо например: 0000 0001 0011 0010 0100 0101 0111 0110 ... и т.д. |
| Автор: | Александр 071 [ Пн апр 27, 2009 20:52:40 ] |
Света писал(а): Ну так с самого начала нужно правильно вопросы задавать
Ну извините. |
| Автор: | Rokl [ Пн апр 27, 2009 20:58:31 ] |
Александр 071 писал(а): примерно вот так:
000 001 010 011 100 101 110 111 Это тогда тебе нужен счетчик с генератором в одном флаконе: CD4060 или 24 разрядный делитель с генератором CD4521 |
| Автор: | Александр 071 [ Пн апр 27, 2009 21:10:44 ] |
Rokl писал(а): Александр 071 писал(а): примерно вот так: 000 001 010 011 100 101 110 111 Это тогда тебе нужен счетчик с генератором в одном флаконе: CD4060 или 24 разрядный делитель с генератором CD4521 А справочник по ним есть, а то в гугле поискал, ничего... а в моём электроном так же пусто. |
| Автор: | GP1 [ Пн апр 27, 2009 21:15:39 ] |
Вот здесь посмотри http://www.allcomponents.ru/ |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
