Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Прошу помочь со схемой
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=15594
Страница 1 из 1
Автор:  t34rus [ Ср апр 22, 2009 18:15:14 ]
Заголовок сообщения:  Прошу помочь со схемой
Понимаю что вопрос уже риторический, но надеюсь на реальный ответ.
Нужна схемка (что нибудь по проще) что бы при подаче импульса 12 вольт, на первом выходе появлялось +12 вольт (до подачи след. импульса), а на втором через 10 секунд появлялось +12 вольт и через 10 секунд пропадало.
хочу эту схему использовать в машине для автозапуска.
на первом выходе появлятся питание для "зажигания", а на втором для стартера.
не царпайте сильно, если что не так :)))
Автор:  GP1 [ Ср апр 22, 2009 18:21:15 ]
так просто задачу автозапуска не решить, занимался данным вопросом пару лет назад. был проектик на тиньке2313
Автор:  t34rus [ Ср апр 22, 2009 19:21:35 ]
GP1 писал(а):
так просто задачу автозапуска не рашить, занимался данным вопрос пару лет назад. был проектик на таньке2313
почему не решить? есть сига, есть блок автозапуска, но на блок нужно
подать два отрицательных сигналаот сиги, вот и хочу один на два разделить. от первого сигнала блок включит зажигание, а другим включает стартер.
Автор:  WildCat [ Ср апр 22, 2009 19:26:24 ]
А чо тут хитрого? JK триггер и одновибратор (точнее "двувибратор" :) ) на двух 555.
Таймеры питать надо через выход триггера, чтобы при выключении зажигания схема не крутила стартер зазря.
Автор:  GP1 [ Ср апр 22, 2009 19:26:56 ]
допустим машина завелась на 1-ой секунде, как правило оно так и бывае, а у вас стартер еще 9 сек молотить будет и на долго его хватит?
вывод - должна быть обратная связь!
Автор:  t34rus [ Ср апр 22, 2009 19:50:27 ]
9 секунд не будет крутить. тот сигнал (10сек) будет приходить на блок запуска. тот в свою очередь подаст сигнал на запуск стартера и когда двигатель заведется он перестанет подавать сигнал на стартер.
а сигнал с сиги побудет еще 9 сек и тоже пропадет. вот такая задумка.
Автор:  GP1 [ Ср апр 22, 2009 21:04:33 ]
и сколько всего будет блоков?
Автор:  t34rus [ Ср апр 22, 2009 21:54:02 ]
ну так что, котяры, можно что нибудь придумать?
вобщем еще прикошачю файл
MS-A3.JPG [64.07 KiB]
Автор:  t34rus [ Ср апр 22, 2009 21:55:27 ]
сигнализация и автозапуск, итого два.
потом еще GSM прикручу. но это потом
Автор:  GP1 [ Ср апр 22, 2009 22:53:38 ]
с этого и надо было начинать.
ну что ж придется помочь земляку :)
кроме этого рисунка есть еще какая нибудь инфа, ну там название системы, описание
Автор:  t34rus [ Ср апр 22, 2009 23:11:06 ]
Спасибо, земляк :)
сигналка алигатор м1700, автозапуск MS-A3.
вроде бы вся инфа.
Автор:  GP1 [ Пн апр 27, 2009 21:39:19 ]
посмотрел описание MS-A3. и не понял зачем нужны какие- :shock: то прибамбасы если это и есть блок автозапуска
Может просто разобраться с подключением?
Автор:  t34rus [ Вт апр 28, 2009 16:10:18 ]
с подключением я разобрался, даже пробывал включать его на столе с лампочками. этот блок автозапуска работает с "родными" сигнализациями magic system, а они умеют посылать на блок сигнал на зажигание и на запуск. а в аллигаторе я хочу использовать только один доп. выход. поэтому мне нужно из одного сигнала сделать два. один для зажигания, другой для стартера.
я тут немного почитал форумы и понял что мне нужен таймер, который включится от имульса с 10 секундной задержкой и выключится через 10 секунд. как такое можно сделать. в инете полно схем, но все таймеры работают по другому алгоритму.
может кто знает как такое замутить?
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
