| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| Генератор короткого звукового сигнала на логике https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=14407 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Infernalis [ Пт мар 13, 2009 14:19:58 ] |
| Заголовок сообщения: | Генератор короткого звукового сигнала на логике |
Стоит задача - сделать некий девайс. С ним, собственно, проблем нет. Нужно сделать некий генератор звукового сигнала на логике типа К561ЛА7. С этим тоже проблем нет, схема детсадовская. Но наступил на грабли и сел в лужу. Допустим, есть некий таймер, он отсчитывает время, после чего выдает на выходе высокий уровень и держит там его постоянно, пока не ресетнуть. Как мне реализовать на выходе этого таймера звуковой генератор, который издавал бы звуковой сигнал в течении пары-тройки секунд и глох? Т.е. нужна кратковременная подача звукового сигнала, которая бу управлялась внешним импульсом произвольной длительности. В принципе, слабал простейшую "пищалку на ЛА7, на один из входов подаю сигнал с таймера через разделительный электролит 10 мкФ, шунтированый с двух сторон резисторами по 330 к на массу. Все ничего, но есть некая задержка по подаче звука после срабатывания таймера и стабильность не очень высокая - может сработать и четко подать звук, может "прохрипеть", т.е. вход не до конца открывается у ЛА7. Я в растерянности... Тупо, а нифига не получается. Буду рад соображениям. |
| Автор: | Света [ Пт мар 13, 2009 14:23:59 ] |
| Заголовок сообщения: | |
У ЛА7 4 элемента. На двух делаете генератор, на оставшихся - формирователь импульса (ждущий мультивибратор) нужной длительности. Этот формирователь запускаете со своего таймера и обеспечиваете нужную длительность сигнала и всё... |
| Автор: | Infernalis [ Пт мар 13, 2009 14:25:48 ] |
Ой спасибо! Я - туп! |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
