| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| Подключение LCD к микроконтроллеру STM32 https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=141982 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | isx [ Вт фев 14, 2017 18:20:28 ] |
| Заголовок сообщения: | Подключение LCD к микроконтроллеру STM32 |
Приветствую форумчан! Столкнулся с необходимостью подключить LCD с тачскрином к STM32. Как всегда, попытки завести устройство через сторонние библиотеки ни к чему не привели. Нашел ветку на форуме viewtopic.php?p=2564754 . Дисплей точно такой же, попробовал библиотеку, которую предложил там Mikele_P, но кроме подсветки ничего так и не увидел. Один только нюанс - я подавал вместо 3.3 вольт 3 вольта, но думаю это не столь существенно. Интересует следующие вопросы. 1. Снег на экране должен появиться сразу после инициализации? 2. Как происходит эта самая инициализация? Дисплей инициализируется сразу после ногодрыга с RST пином, или потом нужно еще досылать какие-то команды? 3. Если нужны команды, то какие там должны быть и в каком порядке (или хотябы где это посмотреть можно, так как в даташите на контроллер моего дисплея hx8347g я такой инфы не нашел)? Хочу хоть снег увидеть, а то так и не понятно то ли в коде проблема, то ли дисплей дохлый.... Даташит на контроллер LCD hx8347g http://datasheet4u.com/datasheet/H/X/8/ ... x.pdf.html |
| Автор: | JustRom [ Ср фев 15, 2017 18:05:13 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Подключение LCD к микроконтроллеру STM32 |
Проинициализировать таймер SysTick не забыли (вместе с переменной SysTimer)? Обратите внимание на функцию delay_ms. |
| Автор: | isx [ Ср фев 15, 2017 19:33:12 ] |
Я delay_ms сделал через delay_us. Код: void delay_ms(uint32_t N) { uint16_t d = 0; while (d < N) { delay_us(750); d++; } } Именно с 750 мкс. отладчик показывал задержку чуть больше 1 мс. |
| Автор: | isx [ Пт фев 17, 2017 00:00:04 ] |
Как обычно, угробил уйму времени запихиванием сторонних библиотек, но толку никакого нет. Только белый свет в тоннеле Для начала посмотрел как все устроено в других. Порядок получился такой: 1) Подключение. 2) Ресет. 3) Чтение ID (опционально, но мне надо знать, как мое чудовище определяется). Собственно здесь все и повисло. Разные модели контроллеров требуют различного подхода как к ресету, так и к чтению ID. Предполагаю, что мой hx8347G аналог ILI9325 (в ветке, которую я указывал, человек именно с его настройками запустил это чудо). Полазал по даташиту, действительно, регистр чтения ID у них одинаковый - 0x00 (у ILI9341, к примеру, 0xD3). Вопросы: Какой должен быть правильный порядок ресета? Каков порядок получения ID? Сейчас у меня такое понаписано (ОСТОРОЖНО 18+): Код: void hx8347G_Init (void) { hx8347G_PINs_Command_Init(); hx8347G_PINs_Data_Out(); hx8347G_Reset(); LCD_ID = hx8347G_Get_LCD_ID(0x00); } void hx8347G_PINs_Command_Init(void) { GPIOA->CRH &= ~( GPIO_CRH_MODE8 // rd |GPIO_CRH_MODE9 // wr |GPIO_CRH_MODE10 // rs |GPIO_CRH_MODE11 // cs |GPIO_CRH_MODE12 // rst ); GPIOA->CRH |= ( GPIO_CRH_MODE8 // rd |GPIO_CRH_MODE9 // wr |GPIO_CRH_MODE10 // rs |GPIO_CRH_MODE11 // cs |GPIO_CRH_MODE12 // rst ); GPIOA->CRH &= ~( GPIO_CRH_CNF8 |GPIO_CRH_CNF9 |GPIO_CRH_CNF10 |GPIO_CRH_CNF11 |GPIO_CRH_CNF12 ); } void hx8347G_PINs_Data_Out(void) { GPIOA->CRL &= ~( GPIO_CRL_MODE0 // D0 |GPIO_CRL_MODE1 // D1 |GPIO_CRL_MODE2 // D2 |GPIO_CRL_MODE3 // D3 |GPIO_CRL_MODE4 // D4 |GPIO_CRL_MODE5 // D5 |GPIO_CRL_MODE6 // D6 |GPIO_CRL_MODE7 // D7 ); GPIOA->CRL |= ( GPIO_CRL_MODE0 // D0 |GPIO_CRL_MODE1 // D1 |GPIO_CRL_MODE2 // D2 |GPIO_CRL_MODE3 // D3 |GPIO_CRL_MODE4 // D4 |GPIO_CRL_MODE5 // D5 |GPIO_CRL_MODE6 // D6 |GPIO_CRL_MODE7 // D7 ); GPIOA->CRL &= ~( GPIO_CRL_CNF0 |GPIO_CRL_CNF1 |GPIO_CRL_CNF2 |GPIO_CRL_CNF3 |GPIO_CRL_CNF4 |GPIO_CRL_CNF5 |GPIO_CRL_CNF6 |GPIO_CRL_CNF7 ); GPIOA->ODR &= 0xFF00; } void hx8347G_PINs_Data_In(void) { GPIOA->CRL &= ~( GPIO_CRL_MODE0 // D0 |GPIO_CRL_MODE1 // D1 |GPIO_CRL_MODE2 // D2 |GPIO_CRL_MODE3 // D3 |GPIO_CRL_MODE4 // D4 |GPIO_CRL_MODE5 // D5 |GPIO_CRL_MODE6 // D6 |GPIO_CRL_MODE7 // D7 ); GPIOA->CRL &= ~( GPIO_CRL_CNF0 |GPIO_CRL_CNF1 |GPIO_CRL_CNF2 |GPIO_CRL_CNF3 |GPIO_CRL_CNF4 |GPIO_CRL_CNF5 |GPIO_CRL_CNF6 |GPIO_CRL_CNF7 ); GPIOA->CRL |= ( GPIO_CRL_CNF0_0 |GPIO_CRL_CNF1_0 |GPIO_CRL_CNF2_0 |GPIO_CRL_CNF3_0 |GPIO_CRL_CNF4_0 |GPIO_CRL_CNF5_0 |GPIO_CRL_CNF6_0 |GPIO_CRL_CNF7_0 ); } void hx8347G_Reset (void) { HX8347G_LCD_RESET_DISABLE; HX8347G_LCD_CS_DISABLE; HX8347G_LCD_CD_DATA; HX8347G_LCD_WR_DISABLE; HX8347G_LCD_RD_DISABLE; hx8347G_Send_Command(0xFF); _hx8347G_Delay_ms(50); HX8347G_LCD_RESET_ENABLE; _hx8347G_Delay_ms(100); HX8347G_LCD_RESET_DISABLE; _hx8347G_Delay_ms(1000); } /////////////////////////////ОСОБО ОПАСНЫЙ КОД!!!///////////////////////////////////// Здесь полное безобразие, так как я пытался всеми способами получить нужные данные. uint32_t hx8347G_Get_LCD_ID (uint8_t r) { uint32_t ID = 0; uint32_t x = 0; //HX8347G_LCD_CS_ENABLE; //HX8347G_LCD_CD_COMMAND; //HX8347G_LCD_RD_DISABLE; //HX8347G_LCD_WR_ENABLE; HX8347G_LCD_CS_ENABLE; HX8347G_LCD_CD_COMMAND; hx8347G_PINs_Data_Out(); _hx8347G_Delay_ms(50); hx8347G_Send_8bit (0x00); _hx8347G_Delay_ms(50); HX8347G_LCD_CS_DISABLE; HX8347G_LCD_CS_ENABLE; HX8347G_LCD_CD_DATA; hx8347G_PINs_Data_Out(); _hx8347G_Delay_ms(50); hx8347G_Send_8bit (0x01); _hx8347G_Delay_ms(50); HX8347G_LCD_CS_DISABLE; HX8347G_LCD_CS_ENABLE; HX8347G_LCD_CD_COMMAND; hx8347G_PINs_Data_Out(); _hx8347G_Delay_ms(50); hx8347G_Send_8bit (0x00); _hx8347G_Delay_ms(50); HX8347G_LCD_CS_DISABLE; /* hx8347G_PINs_Data_In(); _hx8347G_Delay_ms(50); //1 HX8347G_LCD_CS_ENABLE; HX8347G_LCD_CD_DATA; HX8347G_LCD_RD_ENABLE; _hx8347G_Delay_ms(50); ID = HX8347G_READ_DATA; ID<<=8; HX8347G_LCD_RD_DISABLE; HX8347G_LCD_CS_DISABLE; _hx8347G_Delay_ms(50); //2 HX8347G_LCD_CS_ENABLE; HX8347G_LCD_CD_DATA; HX8347G_LCD_RD_ENABLE; _hx8347G_Delay_ms(50); ID += HX8347G_READ_DATA; HX8347G_LCD_RD_DISABLE; HX8347G_LCD_CS_DISABLE; _hx8347G_Delay_ms(50); hx8347G_PINs_Data_Out(); */ /* HX8347G_LCD_CS_ENABLE; HX8347G_LCD_CD_COMMAND; HX8347G_LCD_RD_DISABLE; hx8347G_PINs_Data_Out(); HX8347G_WR_STROBE; */ /* hx8347G_Send_8bit(r); _hx8347G_Delay_us(100); hx8347G_Send_8bit(r); _hx8347G_Delay_us(100); */ hx8347G_PINs_Data_In(); HX8347G_LCD_CD_DATA; _hx8347G_Delay_us(50); HX8347G_LCD_RD_ENABLE; _hx8347G_Delay_us(5); x = HX8347G_READ_DATA; HX8347G_LCD_RD_DISABLE; ID = x; ID<<=8; HX8347G_LCD_RD_ENABLE; _hx8347G_Delay_us(5); x = HX8347G_READ_DATA; HX8347G_LCD_RD_DISABLE; ID |= x; ID<<=8; HX8347G_LCD_RD_ENABLE; _hx8347G_Delay_us(5); x = HX8347G_READ_DATA; HX8347G_LCD_RD_DISABLE; ID |= x; ID<<=8; HX8347G_LCD_RD_ENABLE; _hx8347G_Delay_us(5); x = HX8347G_READ_DATA; HX8347G_LCD_RD_DISABLE; ID |= x; if (r == 0xEF) { ID<<=8; HX8347G_LCD_RD_ENABLE; _hx8347G_Delay_us(5); x = HX8347G_READ_DATA; HX8347G_LCD_RD_DISABLE; ID |= x; } HX8347G_LCD_CS_DISABLE; hx8347G_PINs_Data_Out(); _hx8347G_Delay_us(150); // Stabilization return ID; } Дефайны: Код: #define HX8347G_LCD_RD_ENABLE (GPIOA->BSRR |= GPIO_BSRR_BR8)// #define HX8347G_LCD_RD_DISABLE (GPIOA->BSRR |= GPIO_BSRR_BS8) // #define HX8347G_LCD_WR_ENABLE (GPIOA->BSRR |= GPIO_BSRR_BR9) // #define HX8347G_LCD_WR_DISABLE (GPIOA->BSRR |= GPIO_BSRR_BS9) // #define HX8347G_LCD_CD_COMMAND (GPIOA->BSRR |= GPIO_BSRR_BR10) // #define HX8347G_LCD_CD_DATA (GPIOA->BSRR |= GPIO_BSRR_BS10) // #define HX8347G_LCD_CS_ENABLE (GPIOA->BSRR |= GPIO_BSRR_BR11) // #define HX8347G_LCD_CS_DISABLE (GPIOA->BSRR |= GPIO_BSRR_BS11) // #define HX8347G_LCD_RESET_ENABLE (GPIOA->BSRR |= GPIO_BSRR_BR12) // #define HX8347G_LCD_RESET_DISABLE (GPIOA->BSRR |= GPIO_BSRR_BS12) // #define HX8347G_SET_DATA (GPIOA->ODR &= 0xFF00); (GPIOA->BSRR) #define HX8347G_READ_DATA (GPIOA->IDR & 0xFF) #define HX8347G_WR_STROBE {HX8347G_LCD_WR_ENABLE; HX8347G_LCD_WR_DISABLE;} При любом способе получения ID, в ответ мне приходят 0x75757575 либо 0x7D7D7D7D (даже если закомментировать ресет). Нужна помощь спецов, так как мой мозг уже не тянет такой груз самостоятельно P.S. Даташит читаю, но для меня такая систематизация - это нечто новое. Не могу я там ни порядок инициализации найти, ни порядок запроса, ни вообще порядок общения с какими либо регистрами. Буду очень благодарен за какие-либо наводки в этом направлении... |
| Автор: | isx [ Сб фев 18, 2017 19:15:43 ] |
Ни у кого нет никаких мыслей по этому поводу? Совсем а то запарился - не движется процесс никак |
| Автор: | JustRom [ Пн фев 20, 2017 22:28:47 ] |
Киньте схему подключения, может гляну свежим взглядом. Я бы на Вашем месте попытался сначала запустить хоть с какой-нибудь библиотекой, чтобы убедиться, что он вообще живой. Эту ссылку смотрели? |
| Автор: | isx [ Пн фев 20, 2017 23:30:42 ] | ||
| Заголовок сообщения: | Re: Подключение LCD к микроконтроллеру STM32 | ||
Подключение проще простого (основано на ногодрыге): Код: #define HX8347G_LCD_RD_ENABLE (GPIOA->BSRR |= GPIO_BSRR_BR8)// #define HX8347G_LCD_RD_DISABLE (GPIOA->BSRR |= GPIO_BSRR_BS8) // #define HX8347G_LCD_WR_ENABLE (GPIOA->BSRR |= GPIO_BSRR_BR9) // #define HX8347G_LCD_WR_DISABLE (GPIOA->BSRR |= GPIO_BSRR_BS9) // #define HX8347G_LCD_CD_COMMAND (GPIOA->BSRR |= GPIO_BSRR_BR10) // #define HX8347G_LCD_CD_DATA (GPIOA->BSRR |= GPIO_BSRR_BS10) // #define HX8347G_LCD_CS_ENABLE (GPIOA->BSRR |= GPIO_BSRR_BR11) // #define HX8347G_LCD_CS_DISABLE (GPIOA->BSRR |= GPIO_BSRR_BS11) // #define HX8347G_LCD_RESET_ENABLE (GPIOA->BSRR |= GPIO_BSRR_BR12) // #define HX8347G_LCD_RESET_DISABLE (GPIOA->BSRR |= GPIO_BSRR_BS12) // ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// GPIOA->CRL |= ( GPIO_CRL_MODE0 // D0 |GPIO_CRL_MODE1 // D1 |GPIO_CRL_MODE2 // D2 |GPIO_CRL_MODE3 // D3 |GPIO_CRL_MODE4 // D4 |GPIO_CRL_MODE5 // D5 |GPIO_CRL_MODE6 // D6 |GPIO_CRL_MODE7 // D7 ); Проверить то неначем. Все библиотеки для ардуинок, а у меня только платы STM32 в распоряжении. Пробовал портировать, но ничего не вышло, в итоге не знаю, толи портировал неправильно, толи дисплей дохляк... ![]() Добавлено after 6 minutes 33 seconds: Последняя надежда на вот эту библиотеку (уже и не помню где скачал). Здесь на FSMC переделано под мой контроллер (HX8347G). Завтра проверять буду, седня уже от этого дисплея голова кипит
| Автор: | JustRom [ Пн фев 20, 2017 23:58:25 ] |
А чем у Вас enable_bit от disable_bit отличается? Вы и там и там бит устанавливаете. upd: с телефона не заметил, но я бы вместо BSRR дергал бы через ODR |
| Автор: | isx [ Вт фев 21, 2017 00:15:18 ] |
BSRR выполняется за один такт. Это как bit-banding. |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
