| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| Цифровой амперметр постоянного тока https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=14168 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Stifostin [ Ср мар 04, 2009 21:06:28 ] |
| Заголовок сообщения: | Цифровой амперметр постоянного тока |
Добрый вечер. Я студент - заочник.И уменя проблема. Курсач. Курсовой проект собственно по сабжу. Просьба заключается в том. что мне нужно структурную схему цифрового амперметра 0 - 10 Ампер. Имеется принципиальная схема ( не факт, что она именно та что мне нужно, но все же http://www.dessy.ru/images/ware/EK-3488KIT_1.JPG) так вот не могли б вы как нибуть набросать, или дать ссылку на структурную схему) Так как я в этих делах не очень "шарю" буду благодарен за помощь. Спасибо. |
| Автор: | pirotehnick [ Чт мар 05, 2009 03:33:13 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Могу только дать совет. Для таких вещей проще всего использовать датчики Холла, адаптированные для измерения напряженности поля вокруг проводника с током. Они преобразуют напряженность магнитного поля в выходное напряжение, ну а дальше там АЦП и всё такое... см здесь: http://www.platan.ru/cgi-bin/qweryv.pl/0w61153.html datasheet качай здесь: http://www.melexis.com/Asset/Datasheet_ ... _5313.aspx Обрати внимание там есть схема расположения датчика. |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
