Форум РадиоКот • Просмотр темы - делитель частоты на 360
Текущее время: Сб фев 28, 2026 03:36:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: делитель частоты на 360
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 22:06:40
нужно разделить частоту на 360. пробовал делить счётчиком 155ие8 на 18 и счётчиком 155ие1 на 10 и d-триггером на 2 в итоге на выходе получается что импульсы идут неравномерно. а мне нужно равномерно. что можете посоветовать?
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 00:32:45
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 7
КА561ИЕ15, К561ИЕ19. Какая скважность нужна?
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 00:38:16
Рейтинг сообщений: 26
Счётчик 155ИЕ8 при делении на частоты, не равные 2^n, и не должен выдавать «равномерные импульсы» :)) . Предлагаю делить на 6 (155ИЕ4, кажется), потом опять на 6 и потом на 10.
 Заголовок сообщения: Re: делитель частоты на 360
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 09:32:19
Равномерно это имелось ввиду меандр, или фаза сдвигается? Если первое, то достаточно в конце делителя на 2, который выпрямит в меандр. Если второе - схему в студию.
А входная частота какая? Может тут КМОП-ом и делать нечего...
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 11:19:02
Спасибо за ответы. теперь разобрался
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 11:51:22
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 166
asteroid7 писал(а):
torrch писал(а):
...пробовал делить счётчиком 155ие8 на 18 и .....в итоге на выходе получается что импульсы идут неравномерно. а мне нужно равномерно.
Равномерно это имелось ввиду меандр, или фаза сдвигается? Если первое, то достаточно в конце делителя на 2, который выпрямит в меандр....
К155ИЕ8 не является счетчиком в прямом смысле слова, поэтому при коэф. деления не кратном степени 2 (2,4,8,16,32,64) деление происходит просто удалением лишних импульсов из непрерывной последовательности. Просто как бы пропадает лишняя часть импульсов, поэтому после деления D-триггером такой последовательности импульсов приходящей с К155ИЕ8 у D-триггера будет всегда гулять скваженость получаемой частоты... на что и напоролся автор вопроса.
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 11:56:39
Карма: 17
Скваженость будет непойми какая. Я бы разделил сначала на 180 (1 корпус К555ИЕ19) и на 2 D-триггером. Получилась бы нужная частота со скваженостью 2.
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 16:42:36
Что, и делители на 6 портят скважность? (не интересовался этим вопросом, хотя на грабли с ИЕ8 наступал, было дело).
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 20:58:44
Карма: 17
Что, и делители на 6 портят скважность? .
Да нет, общая скваженость будет постоянная, только считать было лень. :)))
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 22:18:27
Rokl
Делителем частоты в электронике, обычно, считаются двоичные счетчики. Эти счетчики, обычно, имеют один счетный вход и работает этот вход по фронту (неважно какому). Откуда взялся D-триггер в посте выше, это только Вам известно. :)
А как вообще Вы умудрились назвать D-триггер делителем частоты? :)) Он всегда имел 2 входа DATA и CLOCK. Что защёлкнули, то и получили.
Скважность будет не пойми какая.
Полная ерунда. Скважность, в данном случае, будет чистым меандром.
Тяжелая неделя? ;)
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 09:46:06
Карма: 17
Любая микросхема последовательсной логики может использоваться в качестве делителя частоты. Например, регистр последовательного приближения К155ИР17 без проблем может использоваться в качестве делителя на 12.
Счетчики это классический вариант делителя (синоним слова ОБЫЧНО), все остальное последовательсное в качестве делителя...гимнастика для ума. :)))
"Элементарно Ватсон", достаточно объединить обратной связью инверсный выход D-триггера с его входом D (Data- в вашем варианте)
и D-триггер превращается в счетный Т-триггер, а это уже классический делитель частоты на 2. А так как в 155 серии, или любой другой, Т-триггера нет, то приходится пользовать D-триггер К155ТМ2, или JK-триггер К155ТВ1(или что под руку попадется :)) )
asteroid7 писал(а):
...Скважность, в данном случае, будет чистым меандром.
Вы путайте горячее с фиолетовым.
Скваженость - это отношение длительности импульса к длительности периода следования этих импульсов.
А меандр всего лишь форма сигнала.
Например, счетчик К155ИЕ1 на выходе выдает меандр со скваженостью 10.
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 11:18:00
Рейтинг сообщений: 0
А меандр разве не прямоугольные импульсы со скважностью 2?
Пидивикия писал(а):
Меандр — бесконечный, периодический прямоугольной формы, широко используемый в радиотехнике. Длительность импульса и длительность паузы в периоде такого сигнала равны.
Скважность (в физике) — величина равная отношению периода импульсного сигнала к его длительности
Отсюда следует, что скважность меандра всегда равна двум.
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 14:07:33
Рейтинг сообщений: 303
360 = 6х6х10 счетчики 176ие3 и 176 ие4
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 08:36:38
Rokl
Конструктивного диалога у нас не получается, но давайте отделим мух от котлет.
Rokl писал(а):
Любая микросхема последовательной логики...
Сами придумали, или где прочитали? Звучит красиво, но полная бессмыслица.
А м/с ИР17 с ИЕ1 за что в эту тему попали?
С D-триггером улыбнули. Если соединить его так и так, то... это уже не D-триггер, а другой элемент, сделанный на D-триггере. Следуя вашей логике 2и-не тоже делитель частоты. И я боюсь у вас спрашивать какой скважности будет сигнал на выходе Т-триггера, если на входе постоянная частота…
Сложилось такое впечатление, что мы говорим о разном.
Всех с пятницей! :)
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 09:58:23
Карма: 17
asteroid7 писал(а):
Сами придумали, или где прочитали? Звучит красиво, но полная бессмыслица..... Следуя вашей логике 2и-не тоже делитель частоты.
Если вы не знаете, чем микросхемы последовательСной логики отличаются от микросхем комбинаторной логики, тогда конечно, моя фраза для вас звучит полной бессмыслицей.
Правильно боитесь, подсказывать не стану. :))) Вы должны, как дипломированый специалист это знать, как "Отче наш", т.к. работу Т-триггера в институте разбирают по косточкам.
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 18:20:02
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 14
Господа, давайте не ругаться! :)
1. Меандр имеет скважность 2 (всегда), длительность паузы равна длительности импульса и т.д.
2. Существует последовательностная логика, и комбинационная логика (см. курс МСхТ технического ВУЗа).
Знание - сила!
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2009 17:55:40
Про последовательноСтную логику услышал впервые. :) Тут я был не прав.
