А чё не у китайца спросить? Или это не логично, спрашивать того, кто торгует? Логично спрашивать у тех, кто в глаза не видел этой херни и должен догадываться по кривому переводу?
Заголовок сообщения: Re: Мелкие вопросы по цифровой технике.
Добавлено: Сб мар 09, 2024 09:55:56
Рейтинг сообщения:0
Добрый день. Имеется схема, аналоговый сигнал с антенны поступает на lm358, далее на пин atmega8 . Напряжение 3.3В. Нужно теперь с stm32 подать сигнал на atmega. Сигналы могут идти одновременно с lm358 и стм, пусть они путаются. Единственное что беспокоит как бы не сжечь. если на lm358 будет +, а на stm32 -. Поставил резистор 510 Ом. С stm32 сигнал падает до 800мВ. Атмега не видит его. Как можно еще обезопасить?
Али777, А что представляет собой сигнал с LM358? Релейный сигнал? В таких случаях обычно проще всего перевести вывод STM в режим открытого стока/истока и уже на вывод LM358 повесить резистор на 10кОм. Либо использовать вместо ОУ компаратор с открытым выходом и обойтись вообще без резисторов внешних. Или как посоветовал Martian установить пару диодов, но тут чуть больше деталей.
Заголовок сообщения: Задача разделения импульсов без ориентировочных фронтов
Добавлено: Сб мар 30, 2024 14:39:29
Рейтинг сообщения:0
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, решить задачу. В устройстве (вторичная обмотка трансформатора), в котором возможны фазовые и амплитудные сдвиги тока и напряжения из-за плавающей нагрузки, необходимо сделать детектор, позволяющий коммутировать внешнее устройство, которое взаимодействует с током данной обмотки. Если сделать пиковый детектор максимального и минимального уровня тока (работа устройства фазируется по максимумам/минимумам тока), то при сбросе/уменьшении нагрузки коммутация нарушится. Единственное, что, видимо не зависит от нагрузки, -- переход тока через ноль. Каким образом возможно получить импульс между двумя другими, где отсутствуют ориентиры (фронты)?
Псевдопроблема. Я делал сценические осветители с ФИМ-регулированием на шести полукиловаттных галогенках и детектировал ноль сетевого напряжения со вторички трансформатора, питающего схему управления. Ничего никуда не съезжало, при том, что ФИМ при такой мощности даёт нехилые импульсные помехи.
_________________ Выслушай и противную сторону, даже если она и противна
Добавлено: Вт апр 09, 2024 08:36:42
Рейтинг сообщений: 56
Зарегистрирован: Ср сен 30, 2020 16:51:47 Сообщений: 4435 Откуда: РФ
Рейтинг сообщения:0
Доброго времени суток . Вопрос по каскадированию счётчиков типа 561ИЕ10 (CD4520).
У 561ИЕ10 (CD4520) есть два счётных входа: СLC – срабатывает по фронту импульса EN – срабатывает по спаду импульса
В даташите на CD4520 показана вот такая схема каскадирования счётчиков:
На схеме, импульсы подаются на счётный вход срабатывающий по фронту, а каскадное соединение счётчиков идёт на входы срабатывающие по спаду. Почему делается именно так?
если тебе просто частоту поделить, то всё равно по какому перепаду переключать счётчик, а если надо дешифровать (т.е. чтобы считал правильно по порядку) состояние длинного счётчика, тогда есть разница, на временной диаграмме-то это видно....
AndyBalsawood, если нагрузка активная то ток можно косвенно определять по напряжению и тогда детектор перехода через 0 это простой делитель с tvs для защиты входа компаратора. если нагрузка непростая, вроде мотора с переменной нагрузкой то можно детектировать переход через 0 самого тока, например используя ТТ. скажем ток до 10A берем 2 трансформатора 1:33 включаем их каскадно и нагружаем последний резистором 1k. получаем до 10V сигнал на резисторе далее ограничитель если не доверяете канальным переходам gpio и простейшим компаратором находим переходы переменной составляющей через 0. (можно даже вывесить один из концов тт на порог логики и использовать цифровой режим gpio в качестве компаратора). шум квантования удаляем простейшей цифровой фильтрацией и все! на 50-400Hz ничем другим заморачиваться ненужно
Добавлено after 20 minutes 11 seconds: electroget, по спаду нужно чтоб двоичный код на выходах составного счетчика был весь с неинвертированными битами. если входной сигнал используется как младший бит то его надо также подключать.
если это используется как делитель частоты то безразницы.
еще есть оговорка на асинхронность выставления кода, кстати входы по спаду на 1 элемент ближе к триггерам и соответственно задержка выставления между тетрадами на пару ns меньше ).
Добавлено: Чт апр 25, 2024 17:32:23
Рейтинг сообщения:0
Доброго времени суток. Вопрос по каскадированию счётчиков типа CD4529. В даташите на счётчик CD4029 показаны два способа каскадирования таких счётчиков : синхронный счёт и счёт со сквозным переносом.
В каких случаях нужно использовать синхронный счёт, а в каких случаях счёт со сквозным переносом?
Видимо, когда надо на лету менять направление счёта. Других преимуществ не вижу (может, ещё тактовую линию не надо тащить).
_________________ [ Всё дело не столько в вашей глупости, сколько в моей гениальности ] [ Правильно заданный вопрос содержит в себе половину ответа ] Измерить нннада?
Всем добра! Подскажите как восстановить борт компьютер, вернее 7 сегментный индикатор. Не показывает 2 деления. На проверку самого индикатора - рабочий. Значит схема где-то не работает. Так как в индикаторе 3 цифры, значит он показывает сначала первую потом вторую потом третью. Как такое может быть что до третьей цифры не доходит сигнал? Как я понимаю сигнал который идет на 1 и 2 цифру так же идет и на 3. Но до двух сегментов не доходит. Спойлер
такое лучше смотреть осциллографом, может, там сигнала на два сегмента этого разряда и нет...это же ваша догадка, что раз на два других есть, то и сюда должен быть...а это говорит только о том, что проводники целые, а вот с самой выдачей из микросхемы остаётся неизвестным...как такое могло произойти, сказать трудно, но факт есть факт... если осцила нет, то пробником из Д-триггера попытаться поймать : на С- вход подать сигнал разряда, а на D - сигнал сегмента, но надо выяснить ОА или ОК, чтобы правильно согласовать фронты...
Сейчас этот форум просматривают: frost37rus и гости: 53
