Форум РадиоКот • Просмотр темы - Таймер отключения нагрузки на 555
Текущее время: Вс мар 01, 2026 16:08:48
 Заголовок сообщения: Таймер отключения нагрузки на 555
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2025 04:27:27
Рейтинг сообщений: 2
Балуюсь с таймером 555. Решил сделать таймер отключения нагрузки. При нажатии на кнопку, загорается светодиод. Горит N времени и гаснет. Номинально всё работает. Но при подаче питания светодиод коротко загорается, потом гаснет и только после этого схема работает нормально. Как сделать, чтобы схема оставалась стабильной при подаче питания и в момент включения светодиод не моргал.
 Заголовок сообщения: Re: Таймер отключения нагрузки на 555
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2025 04:57:28
Рейтинг сообщений: 121
попробуйте убрать конденсатор с 5й ноги
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2025 04:59:23
Этот вопрос очень популярен, и ответов на него что в гугле, что здесь - масса. Можно было просто воспользоваться поиском, но, наверное, у ТС - лапки, поэтому, я поискал за него: https://radiokot.ru/artfiles/6728/
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2025 05:41:48
Я ставил конденсатор на выход 3 и делал интегрирующую цепь. На симуляции это не решает проблемы игольчатого выброса.
Добавлено after 22 minutes 12 seconds:
Krismi70, наличие/отсутствие конденсатора на пятой ноге не влияет на работу.
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2025 05:59:48
Карма: 197
Рейтинг сообщений: 8636
Наличие или отсутствие конденсатора на 5 выводе- особой роли не играет, "по жизни" это просто фильтрация помехи на входе нижнего (по схеме) компаратора.
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2025 06:14:58
задействовать 4ю ногу, только тут сброс менее 0,3 В нужен (ОК)..
работа микросхем описывается в режиме поданного номинального питания, а обеспечить желаемую работу в переходном режиме - задача страждущего
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2025 07:53:41
Krismi70, каким образом задействовать? Я подключал к 4 ноге резистор от vcc и конденсатор на землю. Это не исправило проблем в симуляции. Опять же вопрос, может ли быть так, что протеус просто гонит, а на деле, проблемы не возникнет?
Добавлено after 6 minutes 32 seconds:
Симуляция заработала вот в таком виде:
В целом, я понимаю примерно, для чего нужен каждый из шагов, но не вижу логики в том, что всё заработало после того, что всё поставил оптом.
СообщениеДобавлено: Чт июн 12, 2025 07:05:19
Карма: -8
Рейтинг сообщений: 15
Микросхема наша или буржуйская и откуда схема ?
Как вариант поменять входы местами.
Но если делалась под нашу, то у буржйской как раз будет вылетать импульс ненужный
СообщениеДобавлено: Пт июн 13, 2025 03:08:42
Это особо не важно. На самом деле, на плате (а не на симуляции) всё работает с любой микросхемой без всех этих танцев с бубном, ГЛАВНОЕ наличие диода на входе. Вот без него всегда будет игольчатый выброс. Я собрал 4 платы таких. И на всех одинаковая ситуация. Можно долго рассуждать в теорию, но на практике оказалось так.
СообщениеДобавлено: Пт июн 13, 2025 07:52:38
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 516
Мнение другого симулятора
Такой "паразитный" импульс получается при:
1. Отключение конденсатора с 5-ой ножке И
2. Подключение "паразитной" емкости к ножке 2. Импульс получается с 33p
Это левая осциллограмма.
Правая осциллограмма - К входу RST подключаем RC цепь. Получается "замедление" выхода.
Мнение симулятора в железо не проверял.
Если к 5-ой ножке подключим кондер (хоть 10pF) то выбрось пропадает.
_dvr_555.png [48.14 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт июн 20, 2025 04:26:27
Карма: -8
Так 5 нога это опорное напряжение делитель, там и должна быть ёмкость. Причём можно объединить все микросхемы с этой ногой и поставить один кондёр для экономии.
Не встречал схему чтоб кто то эту ногу использовал.
А вот диод попробую в другой схемке, я там даже инвертор пробовал ставить на вход, всё равно импульс вылетал, так и забросил это дело и продолжил опыты с нашими.
СообщениеДобавлено: Пт июн 20, 2025 07:20:38
Карма: 20
Вот ШИМ модуляция. Почти.
Меняя напр. на 5=ой ножке меняете пороги переключения 555. Но не забываем что там есть внутренний делитель.
