Заголовок сообщения: H3LIS200DL аксилирометр бага с i2c
Добавлено: Чт дек 24, 2015 22:19:41
Рейтинг сообщения:0
Всем привет Заметил косяк у данного акселерометра. По даташиту он на 200g 3х осевой i2c 400кгц, рабочее напряжение 2,5-3,6в. Косяк в том, что при понижении напряжения до 3,3в или до 3 не работает i2c на 400кгц, у меня заработал на частоте 350кгц и еще после его включения нужно делать задержку потом работать по i2c. Долго с этим мучился на будущие другим написал
ну еще при напряжении в 2,8 в нормально заработало на 25кгц. Может дело в том что я поял микруху сам феном, перегрев, поял температурой 270 град паяльной пастой
Заголовок сообщения: Re: H3LIS200DL аксилирометр бага с i2c
Добавлено: Чт дек 24, 2015 22:48:54
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 188
Зарегистрирован: Вс мар 28, 2010 12:52:22 Сообщений: 1368 Откуда: Беларусь
Рейтинг сообщения:0
А Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему контроллер с буквой v в названии может работать на пониженном напряжении, но при этом его рабочая частота ниже? В даташите, например, есть такая сноска: "Data based on standard I2C protocol requirement, not tested in production"...
_________________ «Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
