Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
3-канальный DDS на STM32F303 https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=121330 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | ncp1400 [ Чт сен 24, 2015 12:40:58 ] |
Заголовок сообщения: | 3-канальный DDS на STM32F303 |
3-канальный генератор, по каждому каналу задается частота 0.000..1000000Гц, фаза 0.000..359.999град, форма (синус, меандр, ШИМ, треугольник, пила, пост.уровень), заполнение ШИМа 0.000..100.000%. Частота обновления ЦАПов 4 МГц. Управление - энкодер или кнопки. Индикатор - 8х2 или 16х2. Управление энкодером: поворот - выбор параметра (Fr1..Fr3 - частота, Ph1..Ph3 - фаза, %1..%3 - ШИМ соответствующего канала), короткое нажатие - установка (в разряде мигает курсор), еще нажатие - выбор разряда, длительное нажатие - установка. Нажатие >5 сек - вход в настройки, влево/вправо - выбор параметра: Form1..Form3 - форма (0-синус, 1-меандр, 2-ШИМ, 3-треугольник, 4-пила, 5-инверт.пила, 6-пост.уровень (задается ШИМом)), Buf1 - вкл/выкл буфера канала 1, Fchn1 - вкл/выкл задания частоты всех каналов через канал 1. Короткое нажатие - редактирование, длительное - выход. Схема под контроллер в корпусе TQFP32: Вложение: Выходы каналов: PA4,PA5,PA6, синхронизация: PA3. Для улучшения динамики можно добавить токовый буфер на инвертирующем ОУ, как описано в аппноте: http://www.st.com/st-web-ui/static/acti ... 129215.pdf Прошивка: Вложение:
Автор: | ncp1400 [ Вс июл 24, 2016 16:54:19 ] | |||
Заголовок сообщения: | Re: 3-канальный DDS на STM32F303 | |||
Схема/плата с буферными усилителями (с настройкой усиления/смещения): ![]() ![]() ![]() ![]() добавлена возможность генерации постоянного напряжения (параметры DC1..DC3), синхронизации каналов (параметр sync), задания единой формы/частоты для всех каналов (параметры allForm1, allFreq1).
Автор: | igrokiss [ Ср мар 15, 2017 01:09:10 ] |
Интересный проект, а 4-х канальный вариант планируется? или может быть поделитесь исходником? |
Автор: | ncp1400 [ Ср мар 15, 2017 13:16:36 ] |
Автор: | bolek [ Ср мар 15, 2017 14:17:15 ] |
ncp1400, а DDS цикл выравнен? Джиттера нет? А на близких частотах (например, в звуковом диапазоне) не слышно ли биений? |
Автор: | ncp1400 [ Ср мар 15, 2017 14:27:15 ] |
все работает синхронно через DMA |
Автор: | bolek [ Ср мар 15, 2017 16:00:24 ] |
И никаких подробностей не ждать? ![]() |
Автор: | igrokiss [ Чт мар 16, 2017 03:08:56 ] |
Интересует вовсе на 8 каналов... Однако, 4 канала устроит, чисто ШИМ. Делал спаренный (2-канальный) по синхро генератор импульсов Л.И.Ридико, вот ваш проект и заинтересовал... |
Автор: | ncp1400 [ Чт мар 16, 2017 10:40:42 ] |
в контроллере всего 3 канала DAC. если нужен просто ШИМ - можно на таймерах. Если ВЧ синус - проще на готовых модулях AD9833/9850/9851, тактировать от одного генератора и делать синхронную загрузку/сброс |
Автор: | igrokiss [ Чт мар 16, 2017 12:58:05 ] |
До STM-ок никак руки не доходят, все на авр-ках еще.. а подскажите тогда 8 каналов на таймерах stm реально? чтоб до 1мгц, сдвиг фаз 0-360, скважность 0-100% меж каналами? или хотя бы 4 канала? На AD9832 делал ген с фазовращателями на триггерах, на 90 и 120 градусов... ШИМ интересует многоканальный не менее 500кГц |
Автор: | ncp1400 [ Чт мар 16, 2017 13:16:28 ] |
Цитата: а подскажите тогда 8 каналов на таймерах stm реально? чтоб до 1мгц, сдвиг фаз 0-360, скважность 0-100% меж каналами? или хотя бы 4 канала? для 1МГц у контроллера слишком низкая тактовая частота, макс.80МГц - будет низкое разрешение. На ВЧ лучше на ПЛИС или синхронные счетчики, у dsPIC есть ВЧ ШИМ. Можно затактировать контроллер/ПЛИС от синтезатора - тогда реально сделать плавный ШИМ на ВЧ
Автор: | igrokiss [ Чт мар 16, 2017 14:52:31 ] |
Благодарю за информацию. Тут же интерес на 1 чипе сгородить - наподобие как китайцы фарцуют... а так плис и прочее конечно пределу фантазии нет ![]() |
Автор: | ncp1400 [ Чт мар 16, 2017 14:59:52 ] |
ну будет 2 чипа а не один, напр. Si5351a + контроллер https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 58029.html https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... 17541.html |
Автор: | apeks1 [ Чт мар 16, 2017 15:46:45 ] |
у меня вопрос возможно ли перекомпилировать данный проект под 103 камень (можно с некоторым урезанием функций) |
Автор: | ncp1400 [ Чт мар 16, 2017 16:02:38 ] |
под 103 не просто перекомпилировать - придется на 50% перелопатить весь код... если будет время, попробую |
Автор: | apeks1 [ Чт мар 16, 2017 16:24:51 ] |
ncp1400 писал(а): под 103 придется на 50% перелопатить весь код... если будет время, попробую заранее спасибо ![]() нахожусь в стадии знакомства с стм в режиме пользователя (в написании кода полный 0 ![]() |
Автор: | igrokiss [ Чт мар 16, 2017 17:00:09 ] |
Вот такой вроде удобный интерфейс.. Вложение: ![]() Скачиваний: 1233 На 103 проце тоже интересно... |
Автор: | ncp1400 [ Чт мар 16, 2017 17:27:09 ] |
может и интересно, но мне оно пока не нужно. ищите на форумах типа CQHAM, вроде там такое разрабатывают |
Автор: | John Doe [ Пт ноя 24, 2017 17:22:45 ] |
ГКЧ не реализован? Есть намерение совместить этот генератор с RLC измерителем "BALMER 303". На сколько это хорошая идея на ваш взгляд? |
Автор: | ncp1400 [ Сб ноя 25, 2017 20:02:16 ] |
зачем? мерять полное сопротивление на всех частотах? наверно можно |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
