Форум РадиоКот • Просмотр темы - Нужна помощь в создании-Автомобильного индикатора напряжения
Текущее время: Вс фев 22, 2026 21:07:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Нужна помощь в создании-Автомобильного индикатора напряжения
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 21:35:40
Здравствуйте!
Необходима помощь в создании “автомобильного индикатора напряжения”.
1) Отображение действующего значения “U” с точностью до десятых. На 7-сегментном светодиодном индикаторе, состоящем из 3-х разрядов.
2) Возможность задания конкретного значения “U” при котором происходит срабатывание реле (отпускание), в случае снижения “U” ниже этой “уставки”.
3) Для универсальности не плохо бы было, что бы “уставки” было две. Скажем при снижении напряжения ниже 12.5 В выходит прерывистый сигнал (мигает светодиод), при снижении ниже 12.0 В происходит уже срабатывания реле.
4) Прекрасно понимаю, что данную идею можно реализовать на аналоговых элементах, но уж очень хочется на контроллёре. Как вариант atmega 8.
5) “Уставки” можно задавать при прошивке (eeprom), но конечно приятнее было бы с кнопок.
Необходимость возникла после того как пару раз аккумулятор умирал от долгого прослушивания музыки. И при этом возникали небольшие проблемы при заводке авто. ( коробка-автомат):)
Ребята помогите! По жизни могу назвать себя любителем электроники, чем заядлым паяльщиком, больше занимаюсь авто-звуком. Поэтому знаний на написание программы для контроллера не хватит… Опыт сборки схем на контроллёрах и их прошивки хоть и небольшой но всё же имеется, но не буду скрывать, так скажем по готовым схемам…
P/S/ Думаю данная конструкция будет полезна очень многим автолюбителям…
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 01:46:51
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 7
Вот это должно подойти: http://arv.radioliga.com/index.php?opti ... &Itemid=38
Добавить сюда компаратор, а выход I использовать как опорное напряжение, сравниваемое с аккумуляторным. Реле подключить на выход компаратора.
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь в создании-Автомобильного индикатора напряж
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 07:16:00
Э...
Рейтинг сообщений: 9
Подчерпни чуток в моей домашней страничке :lol:
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 08:25:20
tych - всё что вы предлагаете, я читал не раз… Но поймите, одним дано кувалдой махать, другим в балете танцевать. Не осилю я язык программирования… :(
Паятель – идея переделки схемы МОД. БП интересна, но есть минусы:
1)Что если действующее “U” будет изменяться в районе уставки скажем то больше, то чуть меньше ( а это так и будет при прослушивании музыки)? Реле будет включаться и отключаться? Не приемлемо… Необходим гистерезис…
2)Получается, что не будет предупреждающего сигнала о снижении “U”, а сразу будет происходить отключение. То есть одна уставка…
Уважаемые Коты! Ну соберитесь силами, посвятите 30 минут… Знающему и умеющему программировать, написать такую прогу не составит большого труда…
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 03:32:42
Карма: 10
mister-x писал(а):
1) Не приемлемо… Необходим гистерезис…
Триггер Шмитта... Но это уже излишнее усложнение.
Если ещё выход U использовать, появится второй изменяемый уровень срабатывания, но уже без его индикации.
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 18:12:14
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 51
Вот интересный вариантик: http://people.overclockers.ru/NAPman/record14
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 06:57:32
Идея интересная..
Можно подумать..
К тому в машине сей девайс будет не лишним..
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 13:12:30
Завтра постараюсь выложить схемку...
Измерительной части
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 21:17:43
Старый Бабай готовлюсь приступить к тестированию. :))
А вот то что устройство будет востребованно, можете даже и не сомневаться!
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2008 11:15:23
Старый Бабай возникла проблема, или просто нехватает времени?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 06:33:51
Нечватка времени...
Сдача девайса на работе
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
