Форум РадиоКот • Просмотр темы - Чем можно определить вес 10-100 грамм
Текущее время: Пт фев 13, 2026 06:53:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Чем можно определить вес 10-100 грамм
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2015 13:43:18
Приветствую котов))
Мне в шараге задали дипломный проект системы слежения
Тоесть: двигается транспортерная лента с тарой, в определенный момент останавливается, далее открывается задвижка и сыпется крупа, при определенном весе тары задвижка закрывается и опять двигается лента.
Так-вот, с определением местоположения, запуском двигателей я разберусь, у меня к вам вопрос с помощью чего можно определить вес?
Хотел использовать тензо-датчик но у меня не получилось найти его на малый вес, нашел только начиная от килограмма, а мне нужно там примерно 10-100 грамм.
Жду ваших советов))
 Заголовок сообщения: Re: Чем можно определить вес 10-100 грамм
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2015 14:10:33
Рейтинг сообщений: 28
В тару на ленте нужно сыпать уже взвешенную крупу. Т.е. в устройство засыпки нужно встроить узел дозатора, на том же тензодатчике, отмерять необходимые порции и просто сыпать в тару на ленту. Удачи!
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2015 14:12:08
Понятно)), а какой именно датчик то можно использовать??
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2015 14:15:11
Да любой подходящий! Упомянутый уже тензодатчик в мостовой схеме, например. Погуглите - есть куча готовых решений.
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2015 14:18:32
Дак вот и именно, я уже 6 часов инет мучаю, и нифига не нашел, все датчики начинаются от килограмма и стоят начиная от 2000р, а вот маленькие у меня так и не получилось найти((
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2015 15:06:55
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
Весы бытовые от 1 грамма.
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2015 15:20:26
Ну дак это весы, а мне то нужно будет тогда как-то их к макету прикрепить, такое то я видел, а вот датчиков почему-то нет((
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2015 15:22:18
Карма: 27
Разбери весы там датчик
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2015 16:18:47
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 81
тебе надо датчик http://www.ebay.com/itm/1kg-Portable-Ac ... 5b0e113093
и ацп
http://www.ebay.com/itm/Convertisseur-A ... 418e9ebe1a
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2015 14:35:46
Карма: -23
Рейтинг сообщений: 23
...вашу крупу ссипте на Архимедов винт, спираль в трубе, и двигайте винт сервоприводом контролируя угол поворачивания...
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2015 10:13:37
Разобрать китайские весы и выколупать датчик.
