Собрал тут схемку часов (http://www.radio-portal.ru/index.php?na ... age_id=450), всё-бы ничего да вот отстают уж больно(в час 10-15 минут) . К томуже ОЧЕНЬ чуствительны к наводкам, достатоно поднести руку чтобы индикаторы моргали. Кварцев много поменял- не помогает. Припайка его на общую шину тоже результатов не принесла Есть у кого соображения как решить эти проблемы? P.S. часы на светодиодах, на печатке зелёным показаны перемычки (плата односторонняя)
Вообще-то часы на этих микросхемах, если всё правильно собрано, не очень чувствительны к наводкам. Я собирала раза четыре и всё было нормально. Скорее всего вы оставили какой-то вход микросхемы не подключенным. Может большая пульсация источника питания или не хватает его мощности. Ну и, для профилактики, можете на ножки питания всех микросхем напаять конденсаторы, где-нибудь 0,1 и больше микрофарад.
_________________ Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
При компановке платы кварц нужно располагать как можно ближе
к 12-13 вывводам U1, еще вы удлинили цепь R1 из 4 резисторов
можно было и найти 20М, а отстование происходит из- за того,что кварц работает не на основной гармонике, желательно подключить последовательно с кварцем подстроечный кондер примерно 8/30pF.
Рейтинг сообщений: 3
Зарегистрирован: Чт мар 29, 2007 21:27:06 Сообщений: 1196 Откуда: г. Минск
Рейтинг сообщения:0
В дополнение к timer32:
-я бы подключил между точкой соед. кварца с резистором 510к и минусом -конденсатор 18-22 пФ, а вместо 56 пФ (С1) поставил подстроечный, которым откорректировал бы ход часов.
_________________ Некоторые люди убеждены, что пробились наверх, хотя на самом деле они просто туда всплыли.
Рейтинг сообщения:0
Еще бы я прислушался к совету Светы, цифры, я так понял на светодиодах? на каких? Например даже АЛ307, при показаниях часов "00:00", только светодиоды потребляют 1.2А, плюс микросхемы...., а если яркие стоят, то еще больше...
питания импульсный 9в 0.5а
Светодиоды импортные, (L-1503SGC 200мКд Kingbright) 143шт. На них ток не мерил. В статье написано что ток потребления (общий) состовляет 0.18 А. При косании металлической отвёрткой точки сединения Кварц+ R2(510к) пульсации полностью пропадают и помоему востанавливается нормальный ход.
В дополнение к timer32: -я бы подключил между точкой соед. кварца с резистором 510к и минусом -конденсатор 18-22 пФ, а вместо 56 пФ (С1) поставил подстроечный, которым откорректировал бы ход часов.
Схема интересная только там "ие12" а у меня "ие18", или они одинаковые? А что с пульсоциями почему они возникают? Если неподключённые выводы,то есть один(3 DD2) и что с ним делать, на минус?
Света как я понял ты уже собирала эту схему. Цитата:"Я собирала раза четыре и всё было нормально". Возможно у тебя осталась разводка п.платы, если да то можно на неё взглянуть. Заранее спасибо.
Не эту, но на этих микросхемах и делала я ее сама в разных вариациях, каждый раз что-то изменяла. Схема включения стандартная, поэтому ничего сложного в этом нет. Это было довольно давно, еще в школе, если что найду, покажу.
Сделал небольшую п.п для кварца, делал по типовой(Спасибо aen за схему) Припаял прямо к ножкам мс. Всё работает! Минута в минуту уже как сутки и никаких пульсаций! P.S. Греются правда R6-R12(0.125вт) но думаю устронимо путём увеличения мощьности.
У меня похожая проблема с такими часами схема б/п: "БП 9в/2вт" 7809 не ставил т.к. БП стабилизированый.Может, мало мощности?
Собирал на 2-х макетках.
Индикаторы: 3* АЛС 338 + АЛС 321 (аналоги)
На питание поставил 1000мкФ
Зуммер не подключал.
Проблемы: -Оочень низкая частота (светодиод-разделител часы/минуты мигает чут-ли не раз в минуту)
Когда дотрагиваюсь до кварца, частора немного меняется,
кое-как пинцетом настроил нормалтную частоту, оставил на 15 минут-ничего на индикаторах не изменилось .
-вместо цифр-каракули(например вместо 0 - У ; иногда поевляются еденицы). думаю,просто неправильно припаял шлейфы.
На кнопки настройки не реагирует При включении вижу "У1:УУ"(Когда настроил састоту пинцетом, гвоздем, т.п.).Картинка со временем не меняется.
Кстати вместо 22М поставил 10М(не было 22М в магазине)
Чем можно помочь? Ато жалко потраченых 40грн. и времени
1 Проверь внимательно монтаж! 2 Рекомендовал-бы использовать элемены указанных номиналов. Например 22мом я собирал из трёх штук- 2 по 10мом и 2мом, а чтоб покороче вышло использовал смд.
