Форум РадиоКот :: Просмотр темы - OSD-чип LC74781
https://radiokot.ru/forum/
OSD-чип LC74781
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=10929
Страница 1 из 1
Автор:  Секретный кот [ Вс сен 28, 2008 13:01:12 ]
Заголовок сообщения:  OSD-чип LC74781
Не использовал ли кто в своих разработках готовые OSD-чипы, например LC74781 от Sanyo? Достался мне такой по случаю, а с какой стороны к нему подойти – не очень понимаю. Даташит мутноват, в частности отсутствует типовая схема включения, и непонятно, какие выводы реально нужны, а какие можно не задействовать.
Управляется чип по I2C (насколько я понял), хотя этот термин нигде в даташите не употребляется. Соответственно скорость интерфейса тоже внятно не прописана, методом дедукции я предполагаю, что 400 кбит/с.
В общем, вопрос к аудитории: поделитесь плиз типовой схемкой и/или какой-нибудь практической информации об этом чипе! А то уж больно вкусно выглядят его возможности, да и управляющий МК он не будет нагружать совсем. Буду премного благодарен.
Автор:  abc [ Вс сен 28, 2008 21:45:34 ]
OSD-чипы от Sanyo применялись в VHS-камерах и в аналоговых спутниковых тюнерах. Поэтому схему включения можно поискать в старых сервис-мануалах. Наверняка есть и аналоги - http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=LC74790 .
Шина там не I2C, а SPI, скорость - до 1MHz.
ЗЫ. Вообще, вы с вопросом опоздали лет на 12 :)
Автор:  Секретный кот [ Пн сен 29, 2008 15:09:14 ]
Конкретно мой происходит из AV-ресивера, но не суть важно. Сервис-мануала на него всё равно уже не найти.
В упор не вижу там SPI. При всего двух цифровых линиях: data и strobe. Да и при minimum data hold time = 2 us никак не наблюдаю 1 МГц.
И в чём именно я опоздал? В этой области появилось что-то поновее, поудобнее и подоступнее? :)
Автор:  abc [ Вт сен 30, 2008 21:25:01 ]
Опоздали - потому что ни мануалов ни схем на такое старье уже не найти.
Из "новых" - STV5730A с "настоящим" I2C.
Автор:  Секретный кот [ Сб окт 11, 2008 04:50:40 ]
В общем, победил-таки я сегодня эту микруху:
Всё-таки довольно приятная штука, что ни говорите. 8 цветов самостоятельно генерируемого фона, мигание, инверсия, окантовка текста. Жаль шрифт только латинский, зато отрисован довольно симпатично. В общем, буду использовать.
Тему можно закрыть наверно.
Автор:  Серега886 [ Пн мар 30, 2009 12:24:35 ]
Привет, помоги нам пожалуйста победить или хотя бы расскажи как это сделать.Имеется парковка с камерой заднего вида, сделана на (OSD-чип LC74781) этой микросхеме. по центру экрана расстояние пишет до препятствия,а снизу рисуется шкала парковки, так вот : родная камера PAL- все показывает нормально, а если подключить камеру NTSC, то нижняя шкала пропадает(такое впечатление, что она ниже границы видимого изображения), а у нас камеры все NTSC(они лучше по градусам и т.д.).Вопрос: можно ли эту шкалу поднять выше и как это сделать. ни где нет информации по ней, и такого рода микросхемы я не мучал еще.
Автор:  Секретный кот [ Вт мар 31, 2009 03:24:37 ]
Серега886
Привет, попробуйте повесить 21 ногу на землю, если не поможет, то придётся влезать в управляющую программу – тут уже я не смогу помочь.[/b]
Автор:  VIRGO [ Ср апр 01, 2009 23:23:52 ]
Заголовок сообщения:  Re: OSD-чип LC74781
В системе PAL 625 строк, а в NTSC 525, поэтому нижних 100 строк не отображается.
Автор:  Секретный кот [ Чт апр 02, 2009 00:14:35 ]
Просто надо перенастроить микруху, аппаратно (я уже написал как), или же программно, если получится.
Автор:  Серега886 [ Сб апр 04, 2009 15:36:39 ]
Спасибо что откликнулись.я попробую.Только вот я не совсем понял, что произойдет если 21 ногу на землю посадить.еще не добрался пока.И, если не сложно, то как её аппаратно перенастраивать и что для этого нужно.Как шрифты менять, или изменить местоположение надписи.ну тут много вопросов,так что пока я придержусь. И если есть, скиньте распиновку или схему включения.За ранее благодарен, но это еще наверное только начало. Скорее всего еще возникнут вопросы, и я подгребу к вам.
Автор:  Секретный кот [ Вс апр 05, 2009 03:03:18 ]
Аппаратно включается режим NTSC при подаче питания. Однако если микропроцессор потом программно настраивает эту микросхему на PAL, то состояние 21 ноги игнорируется.
Единственная настройка в данном случае – подача нуля на 21 ногу :)) Ну можно ещё кварц поменять для изменения цветовой гаммы фона, хотя по-моему в NTSC по-любому будет только 4 цвета.
Серега886 писал(а):
Как шрифты менять,
Никак.
Только программно, как и её содержание.
Я в своё время находил схему включения, но не саму по себе, а в составе какого-то девайса типа видака, но сейчас уже к сожалению посеял за ненадобностью :( Распиновка есть в блокнотике (бумажном) у меня дома, как доберусь могу написать.
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
