| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| AIS NMEA AIVDM/AIVDO protocol decoding, как? https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=107917 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | taran_ob [ Сб сен 20, 2014 21:47:57 ] |
| Заголовок сообщения: | AIS NMEA AIVDM/AIVDO protocol decoding, как? |
Очень нужна помощь! Пытаюсь разобраться с кодировкой сообщения AIS (автоматическая идентификационная система, обеспечивающая безопасное передвижение кораблей и самолетов). На сайте http://catb.org/gpsd/AIVDM.html есть полное описание, но не могу понять... Нужно из сообщения выдрать параметр COG - курс относительно земли. К примеру, сообщение (COG=150): !AIVDM,1,1,,A,166?maw000007qawwB55o4e@050l,0 содержит следующую информацию (декодировано на сайте http://www.aggsoft.com/ais-decoder.htm): СпойлерPacket Type AIVDMCHANNEL A Message Type 1 Scheduled Position Report Repeat Indicator 0 Default User ID 409204135 Navigation Status 15 Not defined (default) Rate of Turn (ROT) 0 Turning right at up to 708 degrees per minute or higher Speed Over Ground (SOG) 0 Position Accuracy 0 An unaugmented GNSS fix with accuracy > 10 m Longitude 0.02696666666667 East Latitude -0.01959166666667 West Course Over Ground (COG) 150 True Heading (HDG) 150 Time Stamp 40 Reserved for regional 0 Not available (default) RAIM flag 0 RAIM not in use (default) Communication State 20532 Sync state: UTC Direct; Slot Timeout: 1 frames respectively are left until slot change; UTC hour: 20, UTC minute: 1 Communication Sync State 0 Sync state: UTC Direct Communication Slot Timeout 1 Slot Timeout: 1 frames respectively are left until slot change Communication Sub Message 4148 Communication Utc Hour 8 Communication Utc Minute 13 Communication Time Stamp 30-12-99 Communication Slot Number No value Communication Received Stations No value Communication Slot Offset No value Это: !AIVDM,1,1,,A,166?maw000007qawwB5>4;@6050l,0 все тоже самое, только COG=360, и время, присутствующее в каждом сообщении для синхронизации, уже другое. Вся информация содержится в блоке data payload (Field 6): 166?maw000007qawwB5>4;@6050l Что за 6 битная кодировка ASCII, и как указывается знак и десятичная точка? пс примеры сообщений сгенерированы программой NemaStudio, доступна в триале на офсайте. |
| Автор: | MisterDi [ Пн сен 22, 2014 22:17:33 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: AIS NMEA AIVDM/AIVDO protocol decoding, как? |
Цитата: Что за 6 битная кодировка ASCII, и как указывается знак и десятичная точка? В таблице 2 приведено соответствие. Вам нужно из последовательности байт выделить группы по 6 бит и далее по таблице получить строку. Там даже дан алгоритм кодирования: Цитата: The data payload is an ASCII-encoded bit vector. Each character represents six bits of data. To recover the six bits, subtract 48 from the ASCII character value; if the result is greater than 40 subtract 8.
| Автор: | taran_ob [ Вт сен 23, 2014 00:20:49 ] |
да, спасибо! а то я себе какие то сложности при первом прочтении мануала нарисовал |
| Автор: | tomas111 [ Чт ноя 25, 2021 23:15:26 ] |
Тема старая, получилось? |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
