Форум РадиоКот • Просмотр темы - Магнитола Mystery MCD-550
Текущее время: Сб янв 31, 2026 22:40:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Магнитола Mystery MCD-550
СообщениеДобавлено: Пт авг 29, 2008 23:52:19
Здравствуйте уважаемы форумчане! :)) Я решил немного помяукать, т.к. возникла проблема... Магнитола Mystery MCD-550 при вставке диска его не крутит совсем :? что делать я уже не знаю просто... на дисплее высвечивается надпись LOAD...
СообщениеДобавлено: Вс авг 31, 2008 00:02:46
Кто нибудь что нибудь подскажет???
СообщениеДобавлено: Вс авг 31, 2008 09:15:15
Прежде чем диск начнет крутиться, он должен быть увиден. Первая возмжная проблема - запыленность оптической системы. Самый эфективный и безопасный способ решения - чистка при помощи балончика с сжатым воздухом.
Сколько лет аппарату? Пробовали ли заведомо качественные диски?
СообщениеДобавлено: Вс авг 31, 2008 09:37:52
Диск не раскручивается совсем, лазер не двигается и дело не в запыленности оптики, а в электронике...
СообщениеДобавлено: Вс авг 31, 2008 17:09:45
Рейтинг сообщений: 9
если всё остальное работает , то возможно контроллер ЛГ полетел . возможно он там вообще будет совмещён с ЦП . проверьте все подключения привода . кстати возможно что голова полетела .
в итоге ремонт может обойтись дороже чем новая магнитола .
есть вопросы ? чего-то не знаешь ? прежде всего смотри это
 Заголовок сообщения: магнитола
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2008 17:24:20
всем привет.у меня почти такая же проблема.то ись лазерная головка туда сюда ходит,но не видит диска.и привод гонит че то.то ись разгон берет и почти сразу останавливается.а по теме,друг проверь силовой блок.типа питание.на самом проигрывателе.на другой магнитоле то же самое было.по цепи питания прошелся,нашел проблему.да... магнитола новой модели?типа нынешняя.
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2008 18:02:37
ну что-то типа того...
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2008 10:03:37
Могу выслать схему если надо(500кб.).
Если глаз светится и не видит диск, скорее всего замена глаза предстоит. Если вообще не светится и не раскручивает диск, проверяй стабилизатор и преобразователь на основной плате.
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2008 17:01:12
Спасибо конечно, но схема есть. Я на схеме не нашел стабилизатора на этот моторчик.
СообщениеДобавлено: Сб сен 20, 2008 07:52:29
не может быть.на проигрыватель нужно 5в.ищи на плате.регулятор мотора,должна быть на плате самого проигрывателя.не на основной плате!
