Форум РадиоКот • Просмотр темы - Сборка DSO138
Текущее время: Сб сен 06, 2025 12:33:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 762 ]    , , , 4, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Сборка DSO138
СообщениеДобавлено: Сб авг 29, 2015 12:34:38
krepton85 писал(а):
TNT116 писал(а):
но нет развертки, совсем нет.
А вы точно уверены что ее совсем нет, может она все же съехала в самый верх или низ. Проверяйте первым делом напряжение в точке v2 должно быть ровно 1,65 вольт не меньше не больше. Хотя вы уже измерили судя по всему. А оно (V2) точно приходит на этот микроконтроллер, через r12?
Вчера ночером развлекался с прибором. ошибку нашел, R10 впаял 300 ом вместо 3К. Переделал, однако линия развертки смещена вниз по экрану на 2 деления. напряжения V2 1.68 вольт. в описании указано 1.66, разница вроде не большая, да и нужно отметить что и другие напряжения в контрольных точках отличаются от указанных в описании на 2-3%.
Считайте что изменением номинала R10 можно ликвидировать смещение?
СообщениеДобавлено: Сб авг 29, 2015 20:33:53
Рейтинг сообщений: 2
Да.
СообщениеДобавлено: Вс авг 30, 2015 00:00:53
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2015 21:52:58
Рейтинг сообщений: 3
Здравствуйте, купил уже спаянный прибор, но при подключении к БП 9в, "0" уходит на 3 клетки вверх! Пробовал от "Кроны" запитать шумит меньше и в какой то момент "0" был там где нужно. Думал блок питания нужен стабилизированный. Нашел сегодня схемку (покупал когдато но не пригодилась) повышающую и с аккума 18650 3,7в получил выход в 9в :shock: . "0" оказался опять в верху, тогда я попытался ввести корректировки и хотел смириться, но подстроечники практически не работают, а реальные показания сильно отличаются от приведенных в мануале. Я стал уменьшать напряжение питания и "0" стал опускаться в низ.
В итоге, "0" находится там где ему положено при 6,8 - 7,0 вольт. Но амплитуда все равно не нравиться, она в 2 раза меньше чем должна быть. Померял контрольные точки 1,66в на V2 присутствует, а вот на L1 вместо 8,08 и 8,11в присутствует 10,5 и 10,6в., так же на диоде D1 не 0,19в а 0,04в. Наверное китаец перепутал резисторы, жаль помереть не чем, а цветовая маркировка не совсем четкая.
Смущает то что диод D1 соединен в одной точке с колектором транзистора Q1(8550) и дросселем L2. Может так и оставить (напряжение там в 5 раз меньше) транзистор вроде не греется и диапазон больше стал?
И еще вопрос, осцилограмма все время убегает или двоиться (как будто двухканальный, синус в "бесконечность" превращается :? ) чем это "лечить" ?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2015 19:24:21
Сегодня решил поискать сопротивления, не соответствующие схеме, в итоге, R10 в норме, а вот R16 вместо 100кОм показал 180 Ом :o . После замены на резистор соответствующего номинала, осцилограмма стабилизировалась, перестала убегать. Но на место не вернулась, как была на 3 клетки выше, так и осталась. Распечатал на работе мануал по сборке и обратил внимание на
0V Line Alignment
Sometimes you may find the 0V line (the trace corresponding to 0V input voltage) does not match with the VPOS
indicator at the screen left border. This can easily be fixed by performing the “0V line alignment” function. First,
set the couple switch [CPL] to GND position. Then press on [SEL] button to make VPOS indicator highlighed and
hold down [OK] button for about 2 seconds. You will set the trace aligned to VPOS indicator when you release
[OK] button. You may see some residue mismatch remains at the highest sensitivity settings. This is normal.
В итоге, когда выделен(активирован) Vertical Position Indicator нажатием и удержанием около 2 секунд кнопку OK: HOLD/RUN, происходит установка на "0".
Так же, после этого заработали функции измерения, которые отображаются справа вверху ( частота и т.д.)
Осталось разобраться с амплитудой.
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2015 19:34:10
Просто у вас скорее всего новый набор 13803k или 13804k резистор r11 проверяйте, для новых версий он 150 Ом должен быть.
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2015 20:08:50
Да, наверное новый,
прошивка FW: 113-13801-050
LIB: 13803-034
TFT Controller: 9341,
так а остальные компоненты со старой версией совпадают?
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2015 21:15:28
Да так и есть это новая прошиака. Да остальные элементы одинаковые для всех версий.
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2015 21:53:03
krepton85, благодарю за быстрый ответ, действительно, R11 был запаян как из старого набора (1,5 кОм), заменил на 150 Ом и все теперь в порядке.
Спасибо :beer: .
СообщениеДобавлено: Сб сен 05, 2015 22:14:57
Рейтинг сообщений: 5
вот уменьшил немного шумы и форма сигнала стало лучше
http://img.radiokot.ru/files/89342/medium/qyfd1vhq1.jpg
http://img.radiokot.ru/files/89342/medium/qyfd7g1ct.jpg
стало
http://img.radiokot.ru/files/89342/medium/qyfh4fuhe.jpg
http://img.radiokot.ru/files/89342/medium/qyfh7jh4k.jpg
http://img.radiokot.ru/files/89342/medium/qyfh7254x.jpg
добавил кондер
http://img.radiokot.ru/files/89342/medium/qyfl11idi.jpg
http://img.radiokot.ru/files/89342/medium/qyflamllf.jpg
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2015 10:52:06
tigrenok.ru писал(а):
Главное что бы это на точность измерений не повлияло. С постоянным напряжением все понятно, а вот с переменным могут быть погрешности
А вы просто параллельно С8 подпаяли еще один кондер. А на какую емкость он?
Проверил у себя не помогает, видимо у вас набор с новой прошивкой, там и так шумов практически нет
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2015 21:10:50
нет у меня прошивка 042 я недавно прошился стояла 040 у меня уменьшился шум и частоту проверяю на тл 494 сейчас треугольники как на с1-67 раньше ерунду показывал.
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2015 23:01:53
А вы проверьте на пределе 0,5 милиСек, на этом шумит лучше всего.
СообщениеДобавлено: Сб сен 12, 2015 11:30:50
Товарищи а подскажите пожалуйста, где экранчик найти новый? или какой можно поставить взамен. А то прислали вроде нормально всё, подтвердил уже заказ, потом собрал, а экран лопнутый(( продавцу написал насчёт покупки отдельно экрана, но он не продаёт их отдельно( и маркировки толком нет (1982-2.4tf k89684BS). я так понимаю можно и другие впихнуть, но это ж надо прошивку под них менять...
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2015 02:54:33
Здраствуйте добрие люди, мой DSO138 пришол с gearbest для 14 дней.Очен благодарен Все здес. :)
Сейчас времени нет для поялник :), поздравляю с города Варна.
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2015 08:16:21
Здравствуйте, на днях собрал этот девайс, и сразу появились подводные камни: луч смещён относительно нуля на -6 ячеек (вниз), амплитуда не соответствует реальности (слишком), луч отрисовывает только вниз, т.е. только пол синусоиды (её нижнюю часть). При помощи SEL + OK стал на ноль, но другие проблемы остались, на контрольной точке V2 1,1 вольт, остальное все в норме, перепроверял запаянные номиналы резисторов (да и при сборке несовпадение обнаружено не было), вроде как все в норме, особенное внимание уделял r10, r9, r11, r12, но номиналы в норме. Набор 13803K.
UPD: методом проб и ошибок добрался до резистора r13, номинал соответствует схеме, но если его отпаять, то напряжение на V2 приходит в норму, луч становится на место, форма правильная нужной амплитуды, но естественно, без синхронизации. Пробовал другое сопротивление - 270Ом, но синхронизации также нет, в общем нужно копать дальше...
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2015 20:02:38
R16 проверте, у меня там косяк был (синхронизации не было), и напряжения в контрольных точках приведены для питания от 9В. Изменение напряжения питания серьезно меняет показания прибора...
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2015 12:53:15
Два дня мучений, а знаете что было? В точке соединения r13 и r14 была земля, видимо где-то капелька припоя была... Это при том, что опыт пайки лет 12, паяю всегда с флюсом, аккуратно, после чего проверяют что-бы как раз таких капелек и не было, но как так?
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2015 11:04:55
Описание этого прибора и как его доработать для компенсации смещения нуля.
http://mysku.me/blog/china-stores/33998.html :solder:
еще одно описание
http://mysku.ru/blog/china-stores/33799.html
Так же подборка корпусов:
http://www.thingiverse.com/thing:959009
https://www.tinkercad.com/things/genlhMjPO13-dso138-battery-housing-with-naming
http://www.thingiverse.com/thing:941780
http://www.thingiverse.com/make:153328
Может кому то понадобится. :)
Читайте книги. После них Вы сможете гнобить людей ещё изощреннее.
Пиво — это жидкий хлеб, водка — жидкое мясо. Бывает, как наделаю бутербродов...
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2015 17:00:25
krepton85 писал(а):
Incredible_ писал(а):
Странно, там вообще напряжения никакого не показывает. Неужели микроконтроллер накрылся?
И да, только что заметил, что 7805 стал греться.
7805 не участвует в формировании отрицательного напряжения, если дисплэй работает, отображает всю информацию нормально, то не нужно грешить на 7805.
А вот из за отсутствия отрицательного напряжения, просто "луч" на экране сползет с нулевой точки в самый верх или низ и станет не виден.
Ну если напряжения нет минус 1,4 вольт на базе транзистора Q2 9014 и цепочка C23, R40 нормально впаяна, то в первую очередь микроконтроллер, не формирует импульсы VGEN вывод 46 на микроконтроллере. У меня там даже частотомер показывает 17,5 кГц.
Пробуйте обновить прошивку микроконтроллера, а вдруг поможет.
Доброго времени суток. Вот я кое как коряво намерял напряжения которые указаны в инструкции и которые у меня не соответствуют. Напряжение питания 9.35В. Помогите пожалуйста, луч так и не появился. http://img.radiokot.ru/files/99036/kk8q5lyvc.png
