Заголовок сообщения: Re: Эмулятор магнитофона для ZX-Spectrum
Добавлено: Вт апр 04, 2023 22:11:28
Рейтинг сообщения:0
Здравствуйте.Хочу собрать данный девайс,но никак не могу понять какую память брать.MB81c4256 а дальше идут 10p,12p,70p,80p.Есть ли какая та разница или можно любую брать?Спасибо.
Автор, прочитал весь топик и пришёл к следующим выводам. Сделал бы уже в коде где-то в начале типа: // Выберите язык en - ru #define LANG ru ну и соответственно в коде в зависимости от выбранного языка всё равно вопрос будет возникать постоянно. Да и многие другие параметры можно было в начале задать чтоб переключать по необходимости. Как то частота кварца, задержки и тд. С Уважением...
мне-то ни кто ни чего не мешает, но, во первых, нарушается из-за каждой переделки единообразность, потом не поймёшь кто что делал и почему не работает, а во вторых, вам всё равно на одни и те же вопросы про идюкатор приходится отвечать. не так уж и много там добавлять.
Добавлено: Вс мар 31, 2024 12:38:51
Рейтинг сообщения:0
Здравствуйте.Собрал сей аппарат.При включении с картой 2GB,пишет:"Карта памяти не поддерживает SPI".При включении с картой 4GB,пишет:"Карта молчит".Подскажите где копать?
Добавлено: Вс мар 31, 2024 14:46:30
Рейтинг сообщения:0
da-nie,собирал по Вашей схеме(на 1-й странице),но плата собственной разработки.Прошивка с латинскими буквами.Форматировал в FAT,проверил прогой Acronis Disk Director,пишет-FAT16.Удалил папку System Volume information,загрузил tap файлы.Все карты не поддерживают SPI,одна-молчит.
Возможно, питание карты следует ещё зафильтровать электролитом и керамикой. Иногда в этом причина. Ну и проверить правильность разводки тоже не помешает.
Добавлено: Вт апр 02, 2024 10:50:49
Рейтинг сообщения:0
Здравствуйте.Я правильно понял,что UP-S1,DOWN-S2,CENTER-S3,SELECT-S4?Поставил конденсаторы на питание карты,пропаял контакты-результат:карта 4гб:карта молчит!,1гб и 2гб:объём CD карты не определён.Карта 16мб пишет:объём карты 15мб;тип системы то FAT12,то FAT32-ошибка;тест памяти,бегут проценты,выполнено 100%,память исправна,нет файлов tap.Потом уберите магнитофон,уберите тест памяти(меняется при нажатии на кнопки).Куда копать?Может быть,в этой прошивке нет поддержки папок?Попробую без папок,только tap файлы.
Добавлено: Ср апр 03, 2024 13:08:24
Рейтинг сообщения:0
Здравствуйте.Прошивка у меня TE_Lat.hex,китайский дисплей,поэтому прошил её.Что бы загрузить последнюю,нужно редактировать Ваш исходник.Давно этим не занимался,прийдется вспомнить молодость или купить дисплей с поддержкой кириллицы.А как определить,что дисплей поддерживает русский?Можно ли перепрошить китайский?Флюс смыт,но попробую ещё промыть.
А зачем? Прошейте с русскими буквами. Просто будут кракозяблы, но там ведь вы и так помните где в меню что. Латинские символы будут верно отображаться.
Добавлено: Чт апр 04, 2024 15:28:12
Рейтинг сообщения:0
Здравствуйте.Не могу откомпилировать исходники,даже без редактирования текста.Выдаёт ошибку: te.c:554:fatal error:opering dependency file.dep/te.o.d:No such file or directory.Использую winavr по Вашей ссылке.
Добавлено: Пт апр 05, 2024 11:55:34
Рейтинг сообщения:0
Здравствуйте.Получилось откомпилировать только в windows 7(32 bit).Всё хорошо,кроме теста памяти,больше времени нужно в этой прошивке.Спасибо Вам большое!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
