Форум РадиоКот • Просмотр темы - Сборка DSO138
Текущее время: Сб авг 16, 2025 06:33:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 762 ]     ... , , , 28, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Сборка DSO138
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2017 18:33:55
Рейтинг сообщений: 8
выше уровня игрушки-посмотреть-оценить-проверить наличие
полоса мала
я собрал из за невозможности приобретения полноценного ослика
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2017 09:47:58
ursus - спасибо, понял..
и все таки - USB подключение позволяет записывать "снимки" в компьютер или нет???
...на всякого мудреца довольно простоты...
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2017 10:23:06
точно не помню-вроде нет
почитайте на сайте изготовителя-там все
ангельским со словарем шпрехаете??
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2017 19:46:03
USB -только для красоты :))
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2017 10:50:12
скажем так-предусматривается использование в дальнейшем
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2017 18:37:50
Рейтинг сообщений: 67
Сорри, это из чего следует ?
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2017 12:56:40
друзья!!!
как говорил мой учитель-если вы чего то не знаете-НУ ПРОЧИТАЙТЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ НАКОНЕЦ-ТО
читайте на сайте производителя-я лучше чем он не объясню
p.s.
такое впечатление что некоторым лучше 100 раз спросить чем почитать 1 раз
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2017 20:44:05
atoll, а что , скрин снять проблема ? И нафиг он, USB.
Форумы-это такое место, где несколько людей могут убедить в своих заблуждениях тысячи.
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2017 10:54:19
Добрый день!
Собрал оный девайс, все работало нормально. Сегодня включаю - желтая стрелка в левой части экрана и развертка в самом низу. Думал может предварительный заваливает сигнал, выпаял R12 - тоже самое. Убило вход на контроллере?
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2017 20:05:46
А ты померяй непосредственно на входной ноге ЦП - ну можно и на выходе ОУ глянуть - точка V2. если там 1,6в и луч внизу - таки да, убил вход ЦАП. Но чет думается, что скорее всего там напряжение не то - и виноват ОУ. Без R12 не померять - вход подвешен в воздухе, напряжение может быть любым при этом. так что впаяй его обратно и посмотри напряжение.
Сделать сложное - просто... А сделать простое - сложнее. Шпагин (конструктор оружейник)
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2017 12:20:03
Разобрался! R12 я отпаивал со стороны ОУ и подвал тест 1кГц. Ничего не происходило. Отпаял R15 со стороны ОУ и, вуаля, на экране по центру появился шум. Подаю на R15 1кГц - моргает светодиод, подаю на R12 1кГц - на экране появился сигнал нужной формы. Здох операционник. Напряжение все в норме.
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2017 20:24:50
У меня тоже накрывался-заменил новым и еще выписал из Китая десяток.
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2017 18:34:34
Рейтинг сообщений: -31
Доброго времени суток коты и кошечки. Собрал я данный девайс и включив обнаружил только белый экран нет питания по минусу
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2017 16:40:54
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 332
serga_asg писал(а):
... обнаружил только белый экран нет питания по минусу
Вот схема.
По схеме: на базе Q2 - должно быть "минус" 1,4 V. Если напряжения нет - то STM не прошита или не работает.
Режимы STM проверь. Схема может отличаться.
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2017 09:56:32
как проверить прошита или нет
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2017 15:33:22
Карма: 46
serga_asg писал(а):
как проверить
STM очень легко умирают от передозировки напряжения.
Можешь прочитать что прошито в МК?
Попадаются не прошитые. Китайцы забывают или не хотят.
Попробуй почитать здесь. А здесь тема обсуждается.
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2017 19:11:52
Я подавал напряжение с подсевшей кроны где то около 7.5 вольт.
Да программатор необходим блин
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2017 13:24:17
У меня есть сгоревшие блоки питания от компьютеров и там есть похожие катушки индуктивности на L2 подскажите могут они подойти вместо родной.И что должен показывать esp тестер при её прозвонки какой номинал.
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2017 20:31:19
Ну почему никто не читает с начала?
Почитай хотя бы с середины эту ветку... Там куча полезной информации - и какая нужна катушка, и как уменьшить шум на экране, и еще много всего полезного...
Про катушки я лично писал...
Последний раз редактировалось OldMike Вт фев 07, 2017 18:22:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2017 20:34:54
А я увеличил индуктивность L2 просто замкнув магнитную цепь сердечника кусочком феррита,выломанного из боковины сердечника сгоревшей зарядки для сотового и обкусанного бокорезами. Для наглядной проверки можно просто подносить феррит к дросселю, замеряя напряжение.
