Форум РадиоКот • Просмотр темы - Нужна идея реализации коммутатора
Текущее время: Чт фев 12, 2026 11:06:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]    , , 3
 Заголовок сообщения: Re: Нужна идея реализации коммутатора
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2024 18:09:45
Эта? Точно?
Очень надеюсь! Я даже вторые очки надел и тумблер "мозг" включил
Добавлено after 2 minutes 8 seconds:
Эта? Точно?
ZXY..U
010..1
011..1
000..0
001..0
110..1
100..1
111..0
101..0
В строке 7 нет ошибки?
111..0 - эту имеете ввиду?
Режим "Датчик движения" Z(RF) = 1
Z(RF)...X(DL)....Y(DD)......U
1.......1(выкл)...1(вкл)....0(вкл)
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2024 18:19:43
Карма: -22
Рейтинг сообщений: -41
Сорри, строка 6.
Это правильно, что при X = 0 U = 1?
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2024 18:42:18
1.......0(вкл)....0(выкл)...1(выкл)
Да, потому в режиме датчика движения (Z=1) , датчик освещенности (X) не влияет на U.
Добавлено after 19 minutes 2 seconds:
вот такая схема логики работает
По ссути это как показывал AlexS4 чип 74LVC1G58
но для нее нужно предварительно инвертировать Y.
Последний раз редактировалось AlSemenov Пн фев 26, 2024 19:02:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2024 19:01:11
Карма: -22
U = 1 - это лампочка горит или лампочка не горит?
Должно быть "горит", т.к. не надо привязываться к катоду светодиода оптопары, потому как можно использовать и его анод.
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2024 19:06:00
Я предлагал использовать
U - лог. уровень на катоде led оптопаты. "0" - включено, "1" - выключено.
Соответственно если переносить на реакцию лампочки, то в моей таблице истинности "0" - это лампа горит. "1" - не горит.
Но мы же условились говорить про логические уровни, а не про датчики и лампочки :)
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2024 19:12:23
Карма: -22
Конечный результат - это лампочка. Она может зажигаться как логическим 0 на катод, так и логической 1 на анод.
Тогда получается так?
ZXY..U
010..0
011..0
000..1
001..1
110..0
100..0
111..1
101..1
Действительно ли при присутствии на всех входах логической единицы лампочка должна гореть?
111..1
А также действительно ли при присутствии на всех входах логического ноля лампочка должна гореть?
000..1
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2024 19:17:57
ZXY..U
010..0
011..0
000..1
001..1
110..0
100..0
111..1
101..1
Если в этой Вашей таблице 0 - лампа НЕ горит, а 1 - лампа горит, то да. Все правильно. у X - активное состояние - 0, у Y - активное состояние 1
111..1
000..1
да, верно. Вы показали строки из разных режимов.
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2024 19:30:20
Карма: -22
Тогда на первый взгляд я не вижу в Вашей окончательной таблице закономерностей, которые позволили бы сэкономить на корпусах, а исполнение такой простой задачи в лоб - на двух, а то и трёх 14-16-ногих корпусах, когда её можно решить на одном 8-ногом... То есть да, вариант от Microtech в данном случае получается оптимальным. Особенно если принять во внимание особенности, которые не отображаются протеусом. Например, в схеме Вашего датчика освещенности нет положительной ОС у компаратора, а это гарантирует пачки импульсов на границе срабатывания, которых логика очень и очень не любит.
Альтернатива МК в данном случае - пережигаемая память, но сейчас она вроде не в моде.
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2024 19:52:14
Тут только такие закономерности :)
Эта задача была решена "в лоб" еще на первой странице копеечных коммутатором
https://www.chipdip.ru/product/rs2103xh
В Proteus я только не нашел сходу модель для отладки. Да и ехать за ней было лень :))
Поэтому появилась вторая схема на мосфетах, их есть у меня :)))
Была надежда и на элегантное логическое решение, но нет так нет... мы попытались :)
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2024 19:54:35
Карма: -22
Ставьте копеечный коммутатор, если уверены в успехе.
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2024 19:58:53
Как тут можно быть уверенным? Я про него узнал 3 дня назад :)
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2024 20:11:04
Рейтинг сообщений: 61
А сколько нужно времени чтоб принять решение о применении этого компонента? :)
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2024 21:08:09
Ничего срочного у меня нет. Еще неделю будет радиореле ехать с алика
Добавлено after 56 minutes:
может имеет смысл вот эту мысль докрутить до грамотного решения?
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2024 13:11:17
AlSemenov писал(а):
В развитии напрвления мысли нашлась вот такая приблуда:
Ну, вообще замечательно.. Видимо, я, маленько поотстал от новых разработок в микросхемах.. :))
зы.. 4 года назад я искал подобный ключ с минимальным сопротивлением канала, нашелся только 4-х канальный ключ от аналоговых девиц.. И стоил он 250+ рублей.. А RS2103XH мне бы тогда вполне подошел.. :))
Доброго дня! Опробовал я RS2103XH! Это прям открытие года! :)))
На столько удобная штука оказалось. Практически твердотельное реле для малых токов! Заморочек и обвеса никакого, просто подключаете "что" и "куда" и все работает "на ура!"
Я по своей теме опробовал две реализации. Сначала на мосфетах по своей схеме выше. Все норм. Работает, переключает, но перфекционизму не давало покоя "несимметричность" работы N и P мосфетов при моих условиях. Т.е. вроде внешне все работает, но что-то не спокойно мне было :)))
Купил RS2103XH 3 штуки для пробы. Ваще красота! Одна переключает оптопару на один из источников, вторую поставил баловства ради для управления светодиодиками, которые показывают какой режим сейчас активен. Поставил их в 2 этажа - т.к. 3 контакта общие (питание и управляющий) и было гораздо удобнее так разместить. Прелесть! Рекомендую!
Вся конструкция с RF приемником прекрасно помещается в распаечную коробку 100х100х50 .
